Kasett 11-23T, 11-24T og 11-36?
#1854343
10/09/2014 20:13
Registrert: Sep 2014
Martin-ha2
Innlegg: 4 |
Hei,
Er på utkikk etter ny kassett til sykkelen min som er litt billigere som jeg kan bruke til trening og heller bytte over til noe bedre i ritt. Problemet er bare det at jeg ser at det finnes uendelig typer men jeg har lyst på Shimano XT, den kommer i flere varianter å det jeg lurer på er hva som er forskjellen på 11-32T , 11-34T og 11-36T? Hva er det dere anbefaler ?
Jeg har en Head Fanatic men er usikker på hva som sitter der fra før bortsett fra at det er XTR Det er 9 gir bak å har lyst på 10 blir dette noe problem å sette rett på ?
Re: Kasett 11-23T, 11-24T og 11-36?
[Re: Martin-ha2]
#1854394
10/09/2014 21:20
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Skal du bytte til 10-delt må du også bytte bakgir og sjalteren. Holder du deg til 9-delt og anerkjente merker kan du velge blant 11-28, 32 og 34. 11-28 egner seg best til en grusracer. Hvilken kassett du velger kommer an på hvordan du skal bruke sykkelen. Du må velge om du vil ha kort avstand mellom girene eller om det er viktigere med et stort spenn på kassetten.
[Re: Martin-ha2]
#1854397
10/09/2014 21:24
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Se på kasetten din hva du har fra før. Det står tall på tannhjulene. Har du 29" hjul, må du sikkert ha 36t. Ellers er det avhengig av bruken. Hvis du ikke kjører mye i bratt terreng kan man gå en størrelse ned så sparer du vekt.
[Re: Martin-ha2]
#1854676
11/09/2014 09:52
Registrert: Jun 2004
voldemort
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Innlegg: 2,169 |
Til MTB må du ikke ha færre enn 32 tenner på største klingen bak, ellers blir det for tungt i motbakkene. Til 29" bør du ha minst 36.
Redigert av voldemort; 11/09/2014 09:52.
[Re: Martin-ha2]
#1854700
11/09/2014 10:09
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hei,
Jeg har en Head Fanatic men er usikker på hva som sitter der fra før bortsett fra at det er XTR Det er 9 gir bak å har lyst på 10 blir dette noe problem å sette rett på ? Ser du ikke har fått svar på hva forskjellen er. 11-3X angir hvor mange tenner du har på minste og største tannhjul på kassetten. 11-34 er altså 11 tenner på det minste og 34 på det største tannhjulet. Så jo større det største tallet er, jo lettere gir har du å gå på. Har du ikke problemer med at du mangler gir (blir for tungt å tråkke) så er det ingen grunn til å gå opp til flere tenner enn du har i dag. Gjør du det så er det en liten sjanse for at du også må bytte kjede. I hvertfall om du går fra 11-32 til 11-36. Som andre har sagt så må du også bytte bakgir, girspak og kjede om du skal gå fra 9-delt til 10-delt. Har du skikkelig uflaks må du bytte fremgiret også.
Redigert av Raskall; 11/09/2014 10:49.
[Re: voldemort]
#1854708
11/09/2014 10:19
Stein
Innlegg: 28,253 |
Til MTB må du ikke ha færre enn 32 tenner på største klingen bak, ellers blir det for tungt i motbakkene. Til 29" bør du ha minst 36. I overkant kategorisk? Jeg har ikke mye trøkk i beina, me jeg trenger i alle fall ikke 36T bak på en 29" grussykkel. Selv ikke med 28/40 foran. Stisykkel i fjellheimen, f.eks. setter selvsagt andre krav.
[Re: Martin-ha2]
#1854965
11/09/2014 15:13
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
[Re: voldemort]
#1855058
11/09/2014 18:24
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Til MTB må du ikke ha færre enn 32 tenner på største klingen bak, ellers blir det for tungt i motbakkene. Til 29" bør du ha minst 36. Hva som blir for tungt og for lett må nesten hver enkelt finne ut selv, da det er rimelig individuelt... På 29er HT har jeg 26/39 foran, og 11-32 bak. Fungerer prima for meg. Bruker nesten aldri 26/32 komboen heller. På fulldempet 26" kjører jeg 1x10 med 32 foran, 11-36 bak. Også mer enn nok for meg.
[Re: Martin-ha2]
#1855092
11/09/2014 19:15
Martin-ha2
Innlegg: 4 |
Takk for svar  Da har jeg lært meg mere om gir systemet og beholder det jeg har som var 32T og bestiller da opp ny kassett av XT typen 11-32T MÅ innrømme at jeg synes at det blir mere og mere morsomt å skru på sykkelen selv, bytte deler, justere gir og slikt selv
