Temposykkel..
Temposykkel.. #1852222 07/09/2014 20:14
Registrert: Jul 2011
RGi Offline OP
Hei!
Lurer på å kjøpe meg temposykkel. Har sett litt rundt men klarer ikke helt å bestemme meg for hva eg skal ha..
Vurderer :
Cervelo P5
Canyon speedmax
Specialized shiv TT
Merida time warp.
Føler det er viktig at dem har Di2 da man girer en del mer med di2 og får mer optimal kadens da. Noen som har noen for/mot eller tanker på disse syklene?
Har i dag en Cervelo R5 56 med 130mm 17deg negativ stem så eg regner med eg kan gå for 54 på temposykkel?
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1852314 08/09/2014 05:30
Registrert: Mar 2014
SolvikO Offline
Syns personlig at Speedmax`en er så rå at det til å gjøre i buksa over.
Og det er god nok grunn til å løpe og kjøpe (eller bestille over nettet)
Men så er eg en av dem så sykler rundt i badebuksa og singlet.
Så du trenger ikke høre på meg....
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1852339 08/09/2014 06:23
Lamia Offline
"Landevei" hadde ein fin test av temposyklar i nr. 11 (04/13). Her var det test av
* Canyon Speedmax
* Cervelo P3
* BMC Time machine
* Trek Speed concept 9.8
Når det gjeld Speedmax kjem denne i berre tre storleikar, S, M og L. I medium gjev 183 cm og inseam på 88 cm eit drop mellom sete og styre på mellom 22 og 15 cm, alt etter bruk av shims / spacers.
Specilized Shiv er populær, då mange finn seg enkelt til rette på den. Det vert vel med TT-syklar som med andre syklar; smak og behag! Lykke til...
Redigert av Lamia; 08/09/2014 06:24.
ROAD: SWORKS Tarmac SL4 Campagnolo Superrecord
TT: Canyon Speedmax CF 9.0 PRO
@lakatrave
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1852689 08/09/2014 14:28
Registrert: Sep 2012
Spartacus! Offline
Kan absolutt anbefale Merida Warp TT (time warp er utgått). Det er en sykkel som er rask og stiv, har gode justeringsmuligheter, samt har bremser som det faktisk er mulig å justere/jobbe med.
Det jeg liker aller mest med sykkelen er hvordan den oppfører seg i sidevind og når det går fort. Sykkelen er veldig stabil og god under høye hastigheter, selv med mye vind. Ja, man kjenner at du blir tatt tak i, men det gjør man med alle TT-sykler. Jeg er også positivt overrasket over dens egenskaper nedover. Det kjennes ut som at den er litt dårlig til å manøvrere, men etter noen turer så funker det fett! Den reddet meg i helgen under Roserittet da jeg holdt på å ta en Quintana, så styringen er ikke så allerværst... Har enda ikke fått kjørt den ned fra Tryvann, men det skal gjøres nå i høst. ICON_WINK
Som nevnt er den enkel å jobbe med. Styret og stemmet er ganske rett frem og helt greit å fikse på (bare husk å bruk momentnøkkel). Gode justeringsmuligheter i høyde på stemmet (spacers under stem som Argon 18) og lengde på stemmet (90mm, 100mm og 110mm), høyde og bredde på extensions, samt armputene. Wire skifte er også lett. Det brukes kun en strømpe pr wire, så jobben er ikke frustrerende i det hele tatt!
Jeg har bare positivt erfaringer etter nesten ett år med Merida Warp TT og anbefaler den på det varmeste.
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1853354 09/09/2014 12:56
Registrert: Apr 2005
ole-m Offline
Hver gang jeg ser Cervelo P5 blir jeg litt småyr. Den er absolutt fetest (i mine øyne). Men jeg tror du får mest bang for the buck i en Canyon selv om den ser litt mer robot ut.
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1853823 10/09/2014 07:01
RGi Offline OP
specialized shiv har steget med 5lapper siden sist eg sjekket prisen.. (august) så da tror eg den ryker ut av listen.. og eg ser at man får mye sykkel for pengene med Canyon.. men er det veldig langt top-tube på canyon?
Merida venter eg pris på.. så får vi se hvordan den holder stand kontra Canyon. vet ikke hvorfor men Merida klinger ikke like fint i øret som Cervelo eller Specialized. Cerveloen er med i kampen enda.. men er litt dyr i forhold til canyon og så er det vell ikke den beste med vind fra siden..? og på Vestlandet blåser det jo fra alle kanter konstant... ICON_SMILE
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1853940 10/09/2014 09:49
Lamia Offline
På temposykkel må du vurdere overrøyr, stem og bøyle som eit stykke. Det er vanskeleg å vurdera dette ved å samanlikna lengd på overrøyr med tilsvarande mål på landevegssykkel.
Når det er sagt, Speedmax CF har relativ aggressiv geometri.
Elles er vel Finn.no og andre tilsvarande sider fulle med gode kjøp av knapt brukte TT-syklar for tida :-)
@lakatrave
Re: Temposykkel.. [Re: RGi] #1854384 10/09/2014 21:05
RGi Offline OP
Takk for gode tilbakemeldinger ICON_SMILE
ja er noen fine tempo sykler der.. men eg synest Di2 må være på plass ICON_SMILE er så mye kjekkere å gire med det.
eg er litt kort i beina. (inseam ca 85cm) og med setehøyden på raceren på 73,6 så har eg effektivt drop til styre på ca 10-11cm. da er det slam the stem med 17grader negativ 130mm stem.
så vist vi tar utgangpunkt i 88cm inseam gir 22-15cm drop så gir inseam på 85cm ca 19-13cm drop ? det bør vell gå ? eller tenker eg feil her ?
