Få pedaler av krankarmen ...
#1849285
02/09/2014 15:27
Registrert: Mar 2009
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
Har et kinkig problem , skal selge en sykkel uten pedaler og de er av typen det kun kan brukes umbrako på baksiden for å løsne . Med sykkelen satt på hue fikk jeg av venstre pedal uten problem og skal da ta av høyre med motsatte gjenger .. Den vil ikke av for noe ... bøyd et høykvalitets umbrako nå og den rikker seg ikke ... Smurt med 556 men ikke noe hjelp ....
sorte får* kjør hardt_kjør stil kjør MAXXIS uten tvil drift !
Re: Få pedaler av krankarmen ...
[Re: TAZZZZZ]
#1849301
02/09/2014 15:59
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Venstre (ikke drevsiden) pedal har motsatte gjenger.
[Re: TAZZZZZ]
#1849304
02/09/2014 16:03
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Du er nok ikkje den første som slit med dette.
Du kan prøve å kombinere unbrako med rørtang på akslingen. Funker ikkje dette så kan du prøve forsiktig med lufttrekker. Varmepistol kan også vera verdt eit forsøk.
[Re: TAZZZZZ]
#1850018
03/09/2014 16:03
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
har nå bøyd 2 høykvalitets 6mm umbrako nøkler til det ugjennkjennelige ved å sette et rør fra en garasje jekk på umbrakoen ,, rikker seg ikke , prøvde så med 15dl kokende vann tømt over krankarmen stille og rolig for å prøve å ungå å varme selve pedal axlingen ... prøvde så med umbrako og vektarm røret ,, biltema var utsolgt for 6mm utgaven av kraftpipa , men fekk tak i en ryobi muttertrekker for ,,, bilhjul muttere er det vel det heter og overgang til 6mm umbrako ,,,, sitter som et skudd og vil ikke rikke seg enda ,,, han som skal kjøpe sykkelen har forhånds betalt og skal egentlig sende den i dag og vil ikke på noen måte skade kranken så er lit i villråde ang hva jeg skal gjøre
[Re: TAZZZZZ]
#1850024
03/09/2014 16:23
DeepFu
Innlegg: 956 |
Legge krankarmen i fryseren, for så å varme den opp med gassloddebolt. Aluminium leder varme bedre enn stål, og skal utvide seg mer enn pedalakslingen. Kokende vann er ikke varmt nok, og varmer alt like mye og sakte. Siste mulighet er å bore ut pedalakslingen, men da bør du ha søyleboremaskin
[Re: TAZZZZZ]
#1850029
03/09/2014 16:33
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ser ikke alltid poenget med å varme opp. Da vil jo både det ene og det andre materialet utvide seg, om enn i forskjellig grad. De gangene jeg har brukt 'temperatur' som venn har jeg sørget for å dekke til den ene delen og hurtig kjøle ned den andre. Frem til nå har det funket å bruke vanlig isspray som man får kjøpt i sportsbutikker. Dette har funket på både bil og sykkel en 5-10 ganger de siste åra. Lag en mal som dekker til krankarmen (f.esk. i papp) tre en dorull (som er nesten tett i den andre enden og) over pedalen og 'tøm' en boks med isspray i den. Og forsikre deg om at du skruer riktig vei.
[Re: TAZZZZZ]
#1850030
03/09/2014 16:34
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
vil det kunne funke å bruke frysespray på selve axlingen ? (har demontert pedal kroppen og lagerene så er bare axlingen som står i krankarmen )
har desverre ikke gasloddebolt ,, vil ikke den missfarge krank armen ? (shimano xt 2x10 krank)
[Re: TAZZZZZ]
#1850031
03/09/2014 16:36
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
Godt råd Tange  er dette det samme som kalles frysespray som feks brukes til å montere div lagere osv ?
[Re: TAZZZZZ]
#1850041
03/09/2014 17:02
DeepFu
Innlegg: 956 |
Aluminium kan nok misfarges med sterk konsentrert varme, men et par hundre grader bør det tåle. Utfordringen er å få en så stor temperaturdifferanse mellom aksling og krankarm som mulig. Så jeg ville uansett prøvd å få krankarmen så varm som overhode mulig, for så å sjokk-kjøle akslingen. Hvis pedalen ikke skal gjenbrukes, så bor ut så mye du kan, legg alt i stekeovnen på full fres en god halvtime, og kjøl ned "innsiden" av akslingen med frysespray. (På forhånd har du slipt til pedalakslingen så du får tak med ei solid vannpumpetang, eller setter den i skrustikke slik at du kan vri krankarmen)
de har forøvrig en kombinert kjøle SMØRE- og frysespray på Biltema
Redigert av DeepFu; 03/09/2014 17:38.
[Re: TAZZZZZ]
#1850044
03/09/2014 17:12
eirik_smo
Innlegg: 120 |
Skal du gjenbruke pedalen eller kan den ødelegges?
[Re: TAZZZZZ]
#1850045
03/09/2014 17:14
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Hva slags pedaler er det snakk om?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: TAZZZZZ]
#1850110
03/09/2014 18:41
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Godt råd Tange  er dette det samme som kalles frysespray som feks brukes til å montere div lagere osv ? Nei, det er sportsisspray som er ment til å bruke til å kjøle ned idrettskader. F.eks.:  Men for all del, spray til kulelagermontering fungerer også.
[Re: TAZZZZZ]
#1850185
03/09/2014 20:10
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
er en point one racing podium pedal til ca 1500 kr settet og lite brukt så nei , kan ikke ødelegges ,,
noen som vet hvor en får tak i fryse spray ? sett dem brukt ved å fryse ned eksempelvis veicv lagere så en slippper bruke hydrauliske presser .
[Re: TAZZZZZ]
#1850267
03/09/2014 22:57
TAZZZZZ
Innlegg: 502 |
thanx  har tre fire butikker jeg skal innom å sjekke i morgen , mulig jeg kjøper noen forskjellig og tester ut .
[Re: TAZZZZZ]
#1850274
04/09/2014 03:29
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Det er mulig du fort bruker opp verdien av pedalen på å prøve å få den løs. Just saying.  Sist jeg hadde en pedal som satt så hinsides så endte det med at jeg skrudde gjengene i krankarmen i filler når jeg først fikk den av (sannsynligvis var den skrudd litt skakt på, eller var blitt tråkket skakk).
[Re: Elgvenn2]
#1850279
04/09/2014 05:07
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det er mulig du fort bruker opp verdien av pedalen på å prøve å få den løs. Just saying.  Hvis jeg var kjøper ville jeg nok ha latt være å kjøpe en sykkel med en pedal som ikke lar seg skifte ut. Men han kan jo alltid selge den uten å si noe. Det funker jo sikkert i flere minutter, helt til den nye eieren skal skifte til sine favorittpedaler.
