Ny bakdemper
Ny bakdemper
#1847636
31/08/2014 13:48
palfrits
Innlegg: 52 |
Jeg har en eldre stisykkel (Trek Liquid 30) med en Fox Float RL TALAS bakdemper. Denne demperen begynner å vli dårlig, så jeg skal kjøpe meg ny. Fastmontert på sykkelen måler denne 20,5cm. Når jeg søker på nettet ser jeg at Fox nå har en serie som heter Float X som er 8,5'' (21,6cm) lang. Kjøper jeg en slik og presser inn centimeteren ved montasje, eller må jeg finne en annen type?
Do what you like, like what you do!
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1847646
31/08/2014 14:15
palfrits
Innlegg: 52 |
For ordens skyld: Jeg målte 20,5cm senter-senter.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1847659
31/08/2014 15:12
Registrert: Sep 2012
Phaser
Innlegg: 33 |
Sikker på at den ikke er 20cm? Er ramma/opphenget som bestemmer om det er mulig å få inne en lenger eller kortere. Man kan risikere at noe slår borti hverandre. Men man vil uansett forandre noe på geometrien. Man kan i praksis få samme høyde på sykkelen med å sette litt mye "sag" Men hvordan det vil funke i praksis veit jeg ikke.
Re: Ny bakdemper
[Re: rasmusnor]
#1847751
31/08/2014 17:56
Innlegg: 33,748 |
Får vel ikke talas bakdemper. En gang for lenge siden gjorde man faktisk det.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1847777
31/08/2014 18:13
Phaser
Innlegg: 33 |
Jeg har Fox float RL Talas bakdemper. Si i fra om du skal avhende din. Har knekt lockoutarmen og skulle hatt ny men denne lages ikke lenger.
Re: Ny bakdemper
[Re: baronKanon]
#1847921
31/08/2014 21:07
Registrert: Mar 2013
rasmusnor
Innlegg: 86 |
Får vel ikke talas bakdemper. En gang for lenge siden gjorde man faktisk det. Da lærte jeg noe nytt i dag og gitt! Hva var tanken bak den?
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1847928
31/08/2014 21:22
palfrits
Innlegg: 52 |
Takk "rasmusnor". Nå innser jeg et det er forskjellige bestillingsalternativer.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1848160
01/09/2014 09:54
Phaser
Innlegg: 33 |
Med talas så har man justering på høyden. Minus 1/4 og minus 1/2 tomme. Bruker bare på full jeg så veit ikke hva de andre er godt for.
Re: Ny bakdemper
[Re: Phaser]
#1848702
01/09/2014 20:51
rasmusnor
Innlegg: 86 |
Hei Phaser! Skjønner talas-funksjonen,har hatt talas-gaffel. Men var nysgjerrig på hvorfor man skal senke sykkelen bak? Hvilken verdi har det? minsker jo vandringen og.
hilsen Rasmus
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1848758
02/09/2014 04:36
Phaser
Innlegg: 33 |
Det forandrer geometrien står det i sykkelmanualen. Men til hva og hvorfor veit jeg ikke heler. At den blir lavere bak er sikkert bra i nedkjøring men ikke når man mister vandring
Re: Ny bakdemper
[Re: Phaser]
#1849360
02/09/2014 17:54
rasmusnor
Innlegg: 86 |
Får Google litt da.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927243
24/02/2015 09:56
palfrits
Innlegg: 52 |
Nå, etter mye om og men, har jeg endelig demontert bakdemperen. Den er 21cm i demontert tilstand, man målte 20,5cm da den var innmontert i rammen. Den har altså vært presset sammen med en halv cm. Er det riktig at det er rammen som skal definere lengde (altså at den er spent inn) eller er det demperen i seg selv som bør stoppe på 20,5cm (om mulig).
Med andre ord, bør jeg kjøpe en av samme lengde som jeg har i dag og la den være litt presset sammen hele tiden, eller bør jeg finne en kortere en?
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927246
24/02/2015 10:02
Stein
Innlegg: 28,253 |
Kjøp ny demper med nøyaktig samme "eye to eye" og nøyaktig samme slaglengde.
Helt utstrukket.
Den skal ikke være "litt sammenpresset hele tiden", nei. Var den gamle det, er det noe rart med den. Var den nesten tom for luft, kanskje?
...Hvis det ikke er ett eller annet rart med Talas-demperen som jeg ikke kan se for meg, da.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927277
24/02/2015 11:03
palfrits
Innlegg: 52 |
Ja, den gamle var "litt sammenpresset hele tilden" med 0,5cm. Den var ikke tom for luft, for den spratt ut da jeg demonterte den. Nå ser jeg at Fox Floar X finnes i: 9,5'' = 24,1cm 8,75'' = 22,2cm 8,5'' = 21,6cm 7,875'' = 20cm 7,5'' = 19cm http://www.ridefox.com/product.php?m=bike&t=shocks&p=99201&ref=filterDet kommer dog ikke frem om dette er målt senter hull til senter hull eller på andre måter.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927285
24/02/2015 11:21
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Dette er oppgitte mål "senter hull til senter hull".
Sindre R.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927289
24/02/2015 11:25
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Jeg er ganske sikker på at Float X ikke passer ei gammel ramme, fordi den har andre innfestinger og størrelser på selve kroppen, og en ganske diger piggyback.
Ville sett på en "vanlig" Float CTD, større sjans for at denne vil passe enn Float X.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927313
24/02/2015 12:00
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Er det denne sykkelen? Ser ut som om det er demper med "piggyback" der allerede og god plass til en den også.
Sindre R.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927319
24/02/2015 12:07
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Ifølge denne linken er det 210x57mm originalt på denne sykkelen.
Sindre R.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927338
24/02/2015 12:51
palfrits
Innlegg: 52 |
Ja, det er en Trek Liquid 30 som bildet viser. Ja, det er nok 210mm fullt utspent. Det er ganske god klaring på alle sider rundt den.
Jeg er ikke noe ekspert på dette (som dere forstår) så anbefalinger til type og modell mottas med takk. Mine krav er egentlig bare at den passer og at jeg kan får en remote på den.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927341
24/02/2015 12:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvorfor må du ha remote? Jeg antar du mener til lockout, og det er langt fra alle dempere som i det hele tatt kan låses. Er det mer en en lite fåtall?
La heller demperen gjøre jobben sin, sier nå jeg. En moderne demper kan ofte settes opp slik at du slipper større problemer med gynging, etc, hvis du vil.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927348
24/02/2015 13:05
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Et annet spørsmåler er motivasjonen for å holde denne sykkelen kunstig i live. Hva vil den bli brukt til når den får en ny demper? Det skal ikke stikkes under en stol at denne sykkelen med sin gammeldagse geometri, demperoppheng og vekt har sine lyter. Etter hva jeg forstår har Palfrits her en super halvdemper i stallen. Hva ser herren for seg at denne Liquiden skal gjøre bedre enn den moderne halvdemperen? Jeg er helt klart for å reparere snarere enn å kaste og kjøpe nytt. Men mye har skjedd med sykler siden denne var helt middels bra og det er et spørsmål om den vil dekke noen behov når den engang får seg en demper som passer. Testen vår fra 2006 av tilsvarende sykkel har kanskje interesse for noen: http://terrengsykkel.no/Utstyr/Omtaler/Trek-Liquid-03
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927366
24/02/2015 13:46
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Sjekket litt rundt på nettet, og det ser ut til at de største produsentene leverer 200x?? og 216x?? Det kan kanskje bli en utfordring å finne en 210mm
Re: Ny bakdemper
[Re: nyzeta]
#1927380
24/02/2015 14:03
Innlegg: 33,748 |
Sjekket litt rundt på nettet, og det ser ut til at de største produsentene leverer 200x?? og 216x?? Det kan kanskje bli en utfordring å finne en 210mm jepp. Tror nok at en nyere brukt ramme med demper er et bedre kjøp enn ny demper som ikke passer. MEN: ved å kjøpe en ny demper på 200x57, kan du få til en modernisering av geometrien med lavere krank og slakkere styrevinkel. Forutsatt at bakhjulet ikke smeller oppi seterøret ved bånning.
Re: Ny bakdemper
[Re: baronKanon]
#1927390
24/02/2015 14:14
Stein
Innlegg: 28,253 |
Da ville jeg vurdert 200x50, og fått litt mindre vandring, men kanskje/lettere unngått problemet du nevner.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927484
24/02/2015 18:07
hjohanj
Innlegg: 156 |
En 216x63 bakdemper forkortet med 6mm gir 210x57.
Re: Ny bakdemper
[Re: palfrits]
#1927682
25/02/2015 09:10
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Nå er det vel ikke "bare" å korte en demper da?
Re: Ny bakdemper
[Re: nyzeta]
#1927684
25/02/2015 09:11
Stein
Innlegg: 28,253 |
Nei, det bør nok gjøres av et serviceverksted som vet hva de gjør, og man bør jo først sjekke at det går med den aktuelle demperen.
Hvis det er det som må til, høres det litt voldsomt ut for dette prosjektet, IMO.
