Konvertere til 2x10 - billig og grei måte?
#1847584
31/08/2014 10:53
nopemx5
Innlegg: 115 |
Hei!
Hentet meg en Trek Remedy 7 på tirsdag, og fått syklet litt på den. Har vel egentlig allerede nå sett at 3x10 ikke er nødvendig på denne sykkelen.
Planen er å fjerne største drevet, kjøpe en rimelig 32T bash guard, justere fremgir så det ikke går opp på 3dje ringen.
Er det en god ide å korte inn kjedet noe på et slikt oppsett? Er det nødvendig med en Blackspire Stinger for å tighte kjedet, den skal ha slx shadow plus, noe jeg mener er clutched, så det hjelper vel godt på?
Har en 104 bcd 32T bash guard fra bbg bash guard på vei. Den bør vel fungere helt fint?
-n
Redigert av nopemx5; 31/08/2014 10:55.
Re: Konvertere til 2x10 - billig og grei måte?
[Re: nopemx5]
#1847612
31/08/2014 12:09
krankdrev
Innlegg: 4,149 |
Ja, ingen vits i å ha lenge kjede enn nødvendig. Du kunne også vurdere å kjøpe et mediumcage bakgir som feks. Zee. Burde ikke være nødvendig med noen kjedefører.
Når du setter opp 2 x10 ønsker du å bare ha to gir tilgjengelig på girhendelen, det gjør du med å justere endestoppen på framgiret slik at det ikke kan beveges opp på største klinga samt stramme inn wiren en god del slik at du ikke får valgt 3. giret.
[Re: nopemx5]
#1847622
31/08/2014 12:35
nopemx5
Innlegg: 115 |
Ser ut som Zee bakgir muligens krever annen kassett bak. Oppsettet i dag er 22-32-42 og 11-36. Får montere bashguard og justere fremgir riktig, så ser jeg derifra om det blir nødvendig med andre større endringer (håper det ikke trengs)  -n
[Re: nopemx5]
#1847732
31/08/2014 17:34
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Iflg vitalmtb har 2014 Remedy 7 Direct Mount fremgir. Vet ikke hvordan det blir for 2015, men pt støtter Shimano DM fremgir 38t som minst, i utgangspunktet vil ikke dette fungere veldig bra, men det er mulig at slagringen gjør at det fungerer likevel.
Videre sier vitalmtb at det er 40/30/22-krank på denne, den har mindre bcd (avstand mellom boltene) enn en vanlig trippel krank med noe sånt som 42/32/24. Dermed lar det seg nok ikke gjøre å montere slagringen du har bestilt :/
http://www.vitalmtb.com/product/guide/Bikes,3/Trek/Remedy-7-27-5-650b,13170#product-specs
[Re: nopemx5]
#1847796
31/08/2014 18:19
nopemx5
Innlegg: 115 |
Ifølge Trek sine sider har den følgende krank: Shimano M552, 42/32/24. (29 ikke 27.5, det glemte jeg jo å spesifisere). (Den har også av en eller annen grunn SLX fremgir, og ikke Deore som det står på Trek sidene). Jeg vil da kjøre 32/24 med 32T bash guard. Endre bryter i shifter til 2x, justere inn fremgir (evt. bytte til 2x slx/xt fremgir). Om mulig så vil jeg nok se på muligheten for å endre til 36/26 el. 38/26. Noen tanker om det? Vital MTB var forøvrig en kjekk side  -n
Redigert av nopemx5; 31/08/2014 18:22.
[Re: nopemx5]
#1847797
31/08/2014 18:22
knut77
Innlegg: 3,527 |
Ok, bra, jeg søkte på Remedy 7 og de første treffa var bare 27,5.
Da gjenstår DM-fremgiret, du får stor avstand fra 32t drevet opp til veksleren. Dette fører til at kjedet lett kan dette av kranken på utsiden. Mulig at slagringen kan hjelpe til med å holde kjedet på plass, men den bør kanskje være litt større...
[Re: knut77]
#1847800
31/08/2014 18:26
nopemx5
Innlegg: 115 |
Da gjenstår DM-fremgiret, du får stor avstand fra 32t drevet opp til veksleren. Dette fører til at kjedet lett kan dette av kranken på utsiden. Mulig at slagringen kan hjelpe til med å holde kjedet på plass, men den bør kanskje være litt større... Ikke helt sikker på at jeg skjønner hva du mener? DM-fremgiret må jo justeres inn så det ikke prøver å gå opp fra midtre ring. (i tillegg endrer jeg på mode til 2x i shifteren). Du tenker kanskje på at fremgiret bør justeres ned nærmere det midre hjulet, det har jeg isåfall ikke sett på enda, men tror (og håper) det er justeringsmuligheter høydemessig der. I verste fall får jeg innvestere i et nytt fremgir, det koster jo generelt under 300,- Eller så må jeg endre på drev litt tidligere, det er jo heller ikke spesielt dyrt ser det ut som  -n
Redigert av nopemx5; 31/08/2014 18:35.
[Re: nopemx5]
#1847811
31/08/2014 18:35
knut77
Innlegg: 3,527 |
Jeg tenker på høyden ja. Det finnes endel forskjellige fremgir og jeg har ikke oversikt over alle, men det ser ut til å sitte en Direct Mount veksler på sykkelen din, om dette er E2 så støttet ikke denne mindre enn 38t sist jeg sjekka (36t med sram). I 2012 skrudde jeg på en sykkel med en eldre DM innfesting, denne kunne dras lenger ned, men jeg fikk problem med at kjedet kilte seg når høyden så riktig ut... Jeg måtte løfte veksleren endel og fikk da problem med at kjedet falt av kranken.
Ikke sikkert at dette blir noe problem for deg, får vel teste og håpe på det beste (:
[Re: knut77]
#1847818
31/08/2014 18:43
nopemx5
Innlegg: 115 |
Ikke sikkert at dette blir noe problem for deg, får vel teste og håpe på det beste (: Ah, det var jeg ikke klar over. Spørsmålet da blir jo hvordan den vil fungere på stikjøring med 38/24 (om jeg fjerner ytre og bytter 32 til 38 så skal jo iallefall høyden bli rett). har jo 11-36 bak, så bør vel være mulig å finne egnet gir for det meste av terreng. -n
Redigert av nopemx5; 31/08/2014 18:47.
[Re: nopemx5]
#1847849
31/08/2014 19:31
vehe
Innlegg: 3,194 |
Ja, ingen vits i å ha lenge kjede enn nødvendig. Du kunne også vurdere å kjøpe et mediumcage bakgir som feks. Zee.. Zee er shortcage. Ser ut som Zee bakgir muligens krever annen kassett bak. Oppsettet i dag er 22-32-42 og 11-36.
Zee kommer i to versjoner, en som fungerer på 11-36 og en som fungerer på 11-28. På stihardtailen min bruker jeg zee gir, 11-40 xt kassett (one up 40t cog) og 32t foran, fungerer kjempefint.
