Side 2 av 3 1 2 3
Stidekk til høstføre
Re: Stidekk til høstføre [Re: Rumath] #1847509 31/08/2014 07:28
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Sitat: Rumath
28" dekk for høst/vinter, helst piggfritt, hva går jeg for da?
Du får sikkert betre respons om du stiller spørsmålet i ein eigen tråd. Skriv i så fall kva du har tenkt å bruke dekka til.
Tor Hovland
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847518 31/08/2014 07:37
eldo472 Offline
Sitat: Øyvin Eikeland
Sitat: eldo472
Jeg har kjøpt MK II slik som deg til høst bruk. Trail King har mer knotter og tar bedre, men er tyngre. MKII i 2.4 er bra kompromiss.
Kenda Nevergal er et dekk jeg har prøvd som er bra i våt skog. Finnes ikke på 29 bredere enn 2.0.
Se hva jeg fant ICON_SMILE Nevegal i 2.25"
http://www.jensonusa.com/Bicycle-Tires/Kenda-Nevegal-DTC-29-Tire
Jeg tenkte egentlig å kjøpe continental siden jeg er såpass fornøyd med X king og MK II på tørrere føre. Så vidt jeg har skjønt er Trail King det eneste valget fra den kanten som passer min spec. Jeg er imidlertid litt skeptisk siden gummiblandinga er den samme som den jeg har fra før: "Black chili". Er det noen her som har prøvd både Trail King og Mountain King?
Surret litt, det var Blue grove jeg hadde brukt. 2.35.
Hadde TK 26" 2,25 ust (Rubber Queen)på den gamle sykkelen. Tar bedre tak siden den har mer gummiknotter en MK. Gjelder sidegrep og traksjon. Gir også mer tilit da man får mer følelse at de tåler litt mer. Hadde tenkt på TK nå også, men fikk ikke tak i dem i ønsket versjon. Tok da MK.
For å summere opp har jeg referanse fra TK ust 26-2.25 vs MK protection 29-2.4 på to forskjellige sykkeler og det blir litt vanskelig å huske eksakt forskjell. Tror det blir en liten forbedring da de har overlappende bruksområde der TK går lenger mot tøffere bruk og høyere fart.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Paulus] #1847520 31/08/2014 07:40
torhovl Offline
Sitat: Paulus
Sitat: baronKanon
Schwalbe Magic Mary har jeg troen på. Ellers kan du jo kjøpe Conti Trail King, som mange er kjempefornøyd med til det meste.
Har magic mary mindre rullemotstand enn hd?
Eg fann noko interessant om det her:
http://enduro-mtb.com/en/review-is-schwalbes-magic-mary-the-perfect-tire-for-the-autumn/
The downside of the grippy tread is the higher rolling resistance. Accelerating the Magic Mary is subjectively tougher than accelerating more moderate tires. The low hum on asphalt almosts replace a bell and if you plan on riding the Magic Mary on longer uphils and tours you should consider packing one or two extra powerbars. As always, everyone has to find his own compromise between grip and rolling properties. For our local trails, the combination of Magic Mary as front tire and Schwalbes Hans Dampf at the rear worked best for us.
Tor Hovland
Re: Stidekk til høstføre [Re: knut77] #1847534 31/08/2014 08:08
Registrert: Sep 2011
ekken Offline
Sitat: knut77
Sitat: ekken
Slår et slag for Butcer og Purgatory dekkene til Specialized.
Hvor fås de til 320kr?
Kjøpte mine på specialized concept store på Lysaker.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847556 31/08/2014 09:16
Paulus Offline
Sitat: Carlson
Kør MM SG fram och high roller II bak. Funkat fint hela sommaren. Bra grep i torrt och regn. Tycker denna kombon rullar bedre enn hd fram og bak som jag har på cuben.
Cuben ska få trail king fram
Det var søren ikke lett å finne 29" high roller II i nettbutikk ICON_TONGUE Men jeg ble litt nysgjerrig, hvorfor bytter du fra HD til trail king som framdekk?
Du finner de nok i utlandet. her feks.
http://www.bike24.de/1.php?content=8;navigation=1;menu=1000,2,103,212;product=85860
Re: Stidekk til høstføre [Re: knut77] #1847587 31/08/2014 11:00
Registrert: Apr 2013
Carlson Offline
Sitat: knut77
Sitat: eldo472
Jag har 3c. Har mitt bak. Jag tyckte greppet på våta rötter var lite för dåligt så jag gick för MM fram och har inte ångrat på de
Altså 2.3? 3c kommer i både 2.3 og 2.4.
Jag kör på 2.3. Rullar väldigt bra. Kör med de i hafjell också och de funkar fint
Re: Stidekk til høstføre [Re: ekken] #1847591 31/08/2014 11:09
Nisso Offline
Sitat: ekken
Har for tiden Butcher forran og Purgatory bak i 650b x 2.3
Meget fornøyd med grep og feel, samt en pris på 320,- ikke er feil heller.
+1
Finnes som oftes i en Gresvig-eid butikk vest i Oslo.
Nyeste tilskudd til familien; 2014 Spec Camber Expert Carbon Evo
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847599 31/08/2014 11:46
krankdrev Offline
High Roller II er supre når det blir vått. Sitter litt bedre enn Hans Dampf og mye bedre enn Conti Trail King på glatte røtter og stein.
Skal du ta det helt ut kan du prøve Minion i stiversjon, men de ruller ikke noe lettere enn Hans Dampf.
I 29 x 2,5 versjon gir de mye selvtillit ICON_SMILE
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847634 31/08/2014 13:37
ØysteinS Offline
Har Highroller II på Foxyen min, Chunkey Monkey/Smorgardsbord, dual compound på Stereoen.
Til ca få penger pr dekk fra On-One så hadde jeg glatt valgt den varianten fra On-One om de hadde hatt 650b tilgjengelig, for Foxyen.
Det er minst 2/3 dels flertalls konsensus her på Åsen om at Chunky Monkey er et dritbra høstdekk.
http://www.on-one.co.uk/i/q/TYOOCM29X24/on-one-chunky-monkey-29x24-tyre
Mulig jeg har et ekstra slikt liggende, som kan overrekkes ved høve. Husken er rusten.
Redigert av ØysteinS; 31/08/2014 18:39. Rediger grunn: Dårlig staving
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847664 31/08/2014 15:27
Registrert: Nov 2012
Bananagent Offline
Nå kommer vel snart Continental med oppdatert versjon av Baron. Vet ikke noe om slippdato, men ser interessant ut.
http://enduro-mtb.com/en/continental-introduces-the-baron-projekt-further-protection-apex-tyres/
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847674 31/08/2014 15:37
Forrige Baron var jævlig godt, men for smalt.
Re: Stidekk til høstføre [Re: ØysteinS] #1847683 31/08/2014 16:09
Natier Offline
Sitat: ØysteinS
Det er minst 2/3 dels flertalls konsensus her på Åsen om at Chunkey Monkey er et dritbra høstdekk.
Henger meg på denne. Chunkey Monkey er dritbra høstdekk. Produseres av Maxxis og trolig basert å Ardent men med myyye mykere gummi. Men fordel med lite transport til skauen :-o Smögårdsbord er å foretrekke bak hvis mye transport.
/Atle
Re: Stidekk til høstføre [Re: Natier] #1847835 31/08/2014 19:08
Øyvin Eikeland Offline OP
Hepp,
nå begynner jeg å ha litt å velge i her:
29x2.35 Magic Mary trailstar,
29x2.2 Kenda Nevegal DTC 810g
29x2.3 Maxxis High Roller II 3C MAXX TERRA 920g
29x2.35 Nobby Nic EVO (snakeskin) 650g
29x2.4 On-One Chunky Monkey Trail Extreme Dual 50/42a 920g
29x2.25 On-One Smorgasbord Trail Extreme Dual 50/42a 850g
29x2.40 Maxxis, Ardent EXO däck, 60 tpi, (59-622)
29x2.3 Maxxis High Roller II Dual 910g
29x2.4 Continental Trail King ProTection + Apex (Black chill) 1050g
Som sagt så synes jeg Hans Dampf ruller for treigt. Hvilke av dekkene ovenfor ruller tregere enn Hans Dampf?
Takk for alle konstruktive innspill så langt ICON_SMILE
ØE
PS! Har ikke funnet noen butikker som selger Specialized så de er ikke med på lista (enda).
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847837 31/08/2014 19:10
ØysteinS Offline
Spesh fås hos Hank Sport, ja.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1847956 01/09/2014 05:23
Nevegal DTC kan jeg med hånden på hjertet si jeg ikke forbinder med et høstdekk. Var ikke noe særlig da jeg hadde ss.
Nobby Nic er et tørrværsdekk med PaceStargummien som er eneste alternativ på 29". Gummien er glatt.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1848785 02/09/2014 06:10
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Plukka opp et High Roller 3c 2,4". Det var overraskende smalt, målte 55mm mellom sideveggene rett etter det var montert. Får se hvor mye det utvider seg...
Re: Stidekk til høstføre [Re: baronKanon] #1848822 02/09/2014 07:06
Straightline Offline
Sitat: baronKanon
2015-modellen av Nobby Nic ser veldig lovende ut, og kommer også med Trailstar-gummi i 2.35-versjonene: http://www.bikerumor.com/2014/06/05/the-...all-protection/
Aner dog ikke noe om det er mulig å få kjøpt dette i høst. Men det er ingen tvil om at nye NN blir stidekket mitt neste barmarkssesong.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Straightline] #1848827 02/09/2014 07:14
Sitat: Straightline
Mulig du er inne på noe der, ja! Var veldig fornøyd med nåværende NN siste par sesonger på 26" og TrailStar i 2,4". Men det er for pinglete for å ha bak og mangler det helt lille ekstra på sidegrepet - som jeg tror det nye vil bøte på. Tror disse med ProCore fort kan bli en favoritt her i gården.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1848832 02/09/2014 07:17
Registrert: May 2013
TrondAM Offline
Ville valgt Magic Mary, veldig godt grep! Akkurat erstatta Hans Dampf som var sommardekket (men som eg synes er særdeles dårleg på fuktig føre.)
Re: Stidekk til høstføre [Re: TrondAM] #1848838 02/09/2014 07:23
Sitat: TrondAM
Er du sikker på at du har/hadde Hans Dampf med trailstar-gummi? Det dekket får du også i pacestar-versjon, og da er jeg enig i at det kan være sleipt, ja.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Straightline] #1849370 02/09/2014 18:01
Jupp,
fant Specialized purgatory og butcher hos Hank sport til 369,- stykket. Synes de så litt smale ut men vurderer å kjøpe purgatory og slenge på bak og finne noe breiere å ha på framme. Øystein S lånte meg et klisseseigt Chunky monkey som jeg skal teste litt som framdekk sammen med x king eller mountain king II som bakdekk før jeg tar neste steg i beslutningsprosessen. Jeg har pløyd side opp og ned på ymse forum om Hans Dampf for å finne ut hvor myk gummien er (durometer) og hva som finnes av mer lett-rullende høst-dekk. Det er utrolig mange som skryter HD opp i skyene. Jeg begynner nesten å få lyst på dem igjen :-P
ØE
Re: Stidekk til høstføre [Re: baronKanon] #1849850 03/09/2014 10:43
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline
Sitat: baronKanon
Nevegal Stick-EE er det man trenger, men det virker ikke som de lager det i annet enn 26", dessverre. Etter et lite søk ser det ut som man må opp i ganske tunge dekk for å få den mest klissete gummiblandingen på 27,5", jeg har bare funnet Magic Mary Vertstar SG og HighRollerII dual-ply 42a (eller andre Maxxis dual-ply). frown
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1849852 03/09/2014 10:45
er det glatt, er det glatt, og etter egen erfaring er teknikk viktigere enn superseig gummi på vanlige stiturer. Hr holdt meg til TrailStar de siste årene.
Re: Stidekk til høstføre [Re: baronKanon] #1849866 03/09/2014 11:11
Arne_And Offline
Hørte jeg det single i glass?
Re: Stidekk til høstføre [Re: Øyvin Eikeland] #1849941 03/09/2014 12:52
eldo472 Offline
The news for Eurobike was the addition of the Trail King 2.4 and that both the 2.2 and 2.4 sizes of that model get the new Apex casing and Freeride Black Chili compound.
Man kan vente på et slikt.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Arne_And] #1849950 03/09/2014 13:05
Sitat: Arne_And
Altså: det er ikke behov for VertStar nødvendigvis. PaceStar, derimot, er ikke å anbefale. Dessuten har også mønster en del å si. Det var litt glatt med Rock Razor på bakhjulet, til tross for TrailStar-gummi her forleden.
Re: Stidekk til høstføre [Re: eldo472] #1849952 03/09/2014 13:06
når det gjelder Conti, har jeg troen på Baron Projekt som et godt høstdekk - synd det ikke er til salgs enda.
Re: Stidekk til høstføre [Re: baronKanon] #1850302 04/09/2014 06:25
Arne_And Offline
Jeg tenkte på "ikke kjøp stæsj, bli flinkere"-holdningen. Du er ikke akkurat tam på å begjære og kjøpe stæsj som er litt dyrere enn nytt dekk.
Re: Stidekk til høstføre [Re: Arne_And] #1850326 04/09/2014 07:03
Sitat: Arne_And
Hehe, ser den. Jeg har alltid lyst på stæsj (kronisk upgradeitus/petimeter/perfektsjonssøkende). Poenget er at det ikke er nødvendig med de seigeste gummiblandingene, da disse likevel vil være dritglatte på røtter og glatte sva når det er vått. Hadde Big Betty Gooey Gluey og Maxxis Minion Super Tacky, og kan ikke si at det ble mindre glatt med Hans Dampf TrailStar.
Re: Stidekk til høstføre [Re: baronKanon] #1850339 04/09/2014 07:21
Henrik. Offline
Tidligere Turbo-Henrik
Sitat: baronKanon
Ah, husker du de gamle Slow Reezay dekka til Maxxis med 40a durometer? De var seige de! Tror det hadde trilla bedre med firkanta hjul enn de ICON_SMILE
Side 2 av 3 1 2 3
