Byttet kassett - problemer med minste tannhjul
Byttet kassett - problemer med minste tannhjul #1846556 28/08/2014 18:25
Registrert: Jun 2014
Mank Offline OP
Jeg har en 2014 CAAD10 med 105-gruppe. Denne ble levert med en 10-delt 12-27kassett, men etter et lite uhell røk både hjul og kassett (deler av den) og jeg måtte gå til innkjøp av nytt. Jeg gikk da for en 10-delt 11-28kassett, men samme hva jeg nå gjør får jeg ikke kjedet til å gå rent på det minste tannhjulet. Er det så enkelt som at bakgiret mitt ikke er kompatibelt med 11 tenner, eller er det jeg som gjør noe feil?
Jeg får det til å fungere om jeg bruker de 3 største tannhjulene fra den nye kassetten, mens jeg tar resten fra den gamle, og 12-28 er helt fint for meg, men det er jo greit å lære noe samtidig.... Det skal forresten sies at jeg ikke har prøvd denne "gammel og ny kassett"-komboen på tur ennå, men den fungerer i hvert fall når jeg tester den i boden.
Takker for svar
Redigert av Mank; 28/08/2014 18:27.
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846572 28/08/2014 18:54
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Høres ut som du bør justere litt på B-tension skruen på bakgiret. Da kan du få kjedet lenger bort fra/nærmere minste tannhjul.
Hva var uhellet? Kan girøret også være modent for bytte?
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846576 28/08/2014 18:59
Mank Offline OP
Jeg har prøvd å justere B-tension uten noe særlig hell. Jeg har imidlertid ikke noe erfaring med justering av gir annet enn rådene fra Youtube-videoene jeg har funnet. Der ble det sagt at B-tension skal justeres slik at kjedet ligger så nærmt som mulig største tannhjul (uten at det skaper problemer). Er dette feil?
Uhellet skjedde under transport med hjulet av sykkelen, så det skal ikke være andre skader.
Redigert av Mank; 28/08/2014 19:01.
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846579 28/08/2014 19:08
rockphotog Offline
Sjekk at girøret er helt rett, selv bittelitt bøy kan gi problemer.
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846782 29/08/2014 09:18
BeefCake Offline
er kjedet nytt? har hatt problemer med nederste/minste tannhjul når det er stor slitasjeforskjell på kjede og kassett.
- Mvh BeefCake
I may do foolish things, but I do them with great enthusiasm!
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846846 29/08/2014 10:58
Mank Offline OP
Kjedet er ikke nytt, men det har ikke gått mer enn 30 - 40 mil. Burde jeg allikevel bytte?
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1846973 29/08/2014 14:57
Mank Offline OP
Nå har jeg prøvd meg frem enda mer, og sitter igjen med et par alternative problemer:
1. Kassett ikke kompatibel med gir (men det skulle den vel være...?)
2. Produksjonsfeil på kassett (uten at jeg kan se noen problemer)
3. Slitt kjede...
4. Uflaks
Jeg har uansett nå vært på tur med 12-28 kassetten sammensatt av tannhjul fra 2 kassetter, og den fungerer meget bra. Tror ikke jeg tør å skru mer på dette, da det er dumt å ødelegge noe som faktisk fungerer...
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1847000 29/08/2014 16:25
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline
Om det bare gjelder det minste tannhjulet, virker det sannsynlig at kjedet er bittelittgrann for slitt.
Det minste tannhjulet har færre tenner, og slites antakeligvis ned raskere om du bruker det like mye, eller mer, enn de andre tannhjulene, noe som vil gå utover kjedet som må strekke seg lenger.
Jeg hadde det samme problemet en gang (ødelagt kassett, erstatningskassetten hoppet på det minste tannhjulet med det gamle kjedet), men jeg tror mitt kjede hadde blitt brukt litt mer enn 30-40 mil da. Jeg sykler ofte på lav kadens, og bruker ofte det tyngste giret. Den gangen bodde jeg også i en veldig flat by, så det minste tannhjulet fikk kjørt seg ganske mye.
Redigert av kjetilsm; 29/08/2014 16:27.
Re: Byttet kassett - problemer med minste tannhjul [Re: Mank] #1847008 29/08/2014 16:53
Registrert: May 2011
Obert Offline
Jeg hadde lignende problem når jeg byttet kassett. Slik jeg hadde lest monteringsanvisningen så det ut som om spaceren som fulgte med kassetten skulle monteres ved siden av 11-hjulet. Da gikk ikke kjedet rent, det drev å hoppet. Spaceren skal innenfor det største tannhjulet.
Siden har det virket som det skal
