Kjøpte en RS Pike RCT3 Solo Air her om dagen for å bytte ut FOX 34en som kom originalt på sykkelen. Ved montering viser det seg at Piken har en annen profil på gaffelkrona sammenliknet med FOXen slik at nedre del av headsettet ikke bygger nok til å få nødvendig avstand mellom head tuben og gaffelkrona - det gnisser ved belastning.
Ved montering så det knapt ut - etter et par turer så det rett og slett ugreit ut.
Med FOXen montert så passer den avrundede kanten fint inn under bunnen av head tuben.
Headset som står på sykkelen er Cane Creek Forty (zero stack)
RS Pike gaffelkrone - større diameter på base:
FOX 34 gaffelkrone - avrundet kant og mindre diameter:
Jeg lurer på om andre har vært borti samme problemstilling og funnet en god løsning?
I og med jeg har kappa styrerøret til samme lengde som FOXen (burde vel ikke gjort det) så vil det være begrenset hvor mye mer nedre del av headsettet kan bygge. Jeg behøver allikevel ikke mer enn et par mm for at det skal gå (tror jeg).
Hva tror dere? Må jeg:
- Skaffe nytt nedre lager? I så fall hvilket? Works lager har vært nevnt.
- Skaffe ny crown race som bygger noen mm mer?
- Frese til nedre del av head tuben for å få plass?
- Fase kanten på gaffelkrona så den får en kant (lik FOX sin) som går klar head tuben?
(Noen som vet om noen i Møre & Romsdal som har verktøy for slike jobber?)
- Andre gode forslag?
