Innredning av treningsrom på jobb
#1844597
25/08/2014 21:25
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg har blitt med i en liten gruppe som skal se på mulighetene til å innrede et flerbruksrom vi har i kjelleren til å bli mer interessant som treningsrom.
Rommet er et ganske stort rom med grei parkett for treningsformål og speil på vegger, men med lite utstyr bortsett fra noen aerobic-step-benker per i dag. I og med at rommet skal benyttes til flere ting, er det viktig at utstyr i stor grad kan ryddes vekk, selv om det vil være mulighet til å ha noe utstyr stående ute i kanten av rommet og i noen av hjørnene.
Foreløpige tanker om utstyr er å få hengt opp noen kroker i taket for slynger, som kan gi mulighet til allsidig trening og i tillegg vil være lettvint å rydde vekk. Jeg har også mulighet til å donere noen boksesekker som kan henges opp, men disse er litt tyngre å løfte ned og rydde bort, så det kan kanskje være aktuelt med en i et hjørne. Jeg la også fram ønske om å anskaffe noen puslespillmatter, da jeg synes dette er lett å legge ut, og gir muligheter til å kjøre endel typer trening som kan være litt hardt å kjøre rett på parkettgulv. Selv liker jeg å ta noen økter med litt kampsportrelaterte ting, der man gjerne kjører litt ruller og fall, men matter av denne typen er også fint for å kjøre styrkeøvelser og tøyeøvelser på gulvet uten å sitte rett på hard parkett.
I tillegg er det kommet forslag om romaskin i det ene hjørnet, samt forslag om noe slags multigym, noe jeg personlig er litt skeptisk til, da sånne multigymmaskiner ofte gir mulighet til å gjøre 20 øvelser halvdårlig.
Er det noen som har vært med på tilsvarende prosjekter, og har noen innspill eller gode ideer å komme med? Det finnes jo også firma som kan ta på seg å designe slikt som dette, en kompis som jobber på et nabobygg benyttet seg av Beach Mountain for å innrede deres rom, som i større grad baseer seg på fast framstående utstyr, og dermed sto litt friere for å sette inn permanent utstyr. Det kan nok være aktuelt å ta kontakt med proffer som kan dette for oss også, men foreløpig er vi litt på idemyldringsstadiet.
Redigert av perbl; 25/08/2014 21:25.
Re: Innredning av treningsrom på jobb
[Re: perbl]
#1844620
25/08/2014 22:15
Freakout
Innlegg: 1,233 |
Med et knebøystativ får du trent hele kroppen. Militærpress, knebøy, markløft, rykk, frivending og stangroing f. eks. Legger du til en liten benk hvor du kan justere vinkelen på ryggen, kan du kjøre benkpress og skråbenk også.
[Re: Freakout]
#1844652
26/08/2014 06:08
perbl
Innlegg: 10,633 |
Knebøystativ er et veldig bra forslag ja, det kommer nok til å stå på forslagslista.
[Re: perbl]
#1844656
26/08/2014 06:15
Espen J
Innlegg: 3,010 |
På treningsrommet der jeg jobber henger det en del plansjer fra bedriftshelsetjenesten med ulike styrkeøvelser og tøyeøvelser, kan sikkert være greit å få tak i for å veilede uinvidde, og med det samme man snakker med dem er det jo bare å høre etter om de har noe anbefalinger på utstyr fra deres ståsted (tipper de kommer til å si slynger forsåvidt)
Trønder osv
[Re: Espen J]
#1844675
26/08/2014 06:49
BjornS
Innlegg: 2,241 |
Min erfaring fra en arbeidsplass med 300+ ansatte og et gammelt men greit trimrom er:
mest brukt: sånn stativ som det er bilde av lenger oppe i tråden løsvekter/hantler eller hva de nå heter noen få benker til bruk med løsvekter tredemøllene løse matter til tøying, div trening (uten puslespillfunksjon)
minst brukt boksesekken div fancy multiapparater (krever vedlikehold, krever kunnskap om bruk) ribbevegger
Savnet: slynger a la redcord (vi hadde en, den var populær)
Sandsekk/boksesekk kan monteres mot et hjørne, og trekkes mot hjørnet med et tau når den ikke er bruk.
Stor nok garderobe (kanskje dere har det allerede).Greie regler om når det er ok å bruke rommet, hos oss var det en økende andel som brukte tid på dagtid for så å jobbe lengre. Fint for de fleste. Jeg syns det var ok å ha anedning til 10-20 min slyngetrening/tøying når det behovet var størst.
Bjørn
[Re: perbl]
#1844678
26/08/2014 06:53
progres
Innlegg: 4,939 |
HVa med å installere en fortius rulle, projektor med storskjerm har dere sikkert - - - - og kjøre RLV ?
[Re: BjornS]
#1844712
26/08/2014 08:00
perbl
Innlegg: 10,633 |
Rommet er allerede til en viss grad benyttet til trening, og vi har kurante garderober og badstu allerede. Boksesekk er ikke noe jeg innbiller meg er for alle nei, det var mest et egoistisk forslag for å få brukt utstyr jeg ikke har plass til å bruke i toromsen min for tida  Fint å få litt inputs fra noen som alt har samlet litt data om bruksmønstre. Angående matter så blir det nok begge deler, vi har alt endel løse matter liggende der. Men det som er fint med puslespillmatter er at man fort kan lage noen kvadratmeter sammenhengende underlag for å bevege seg litt på uten at mattene glir fra hverandre. Tredemølle er jeg usikker på om vi vil ha plass til, hvertfall hvis vi også skal kjøpe inn noen stativ og en romaskin, jeg vet det andre rommet jeg nevnte har tredemølle installert, så vi får se hvor stor plass en skikkelig en tar.
Redigert av perbl; 26/08/2014 08:02.
[Re: progres]
#1844715
26/08/2014 08:01
perbl
Innlegg: 10,633 |
HVa med å installere en fortius rulle, projektor med storskjerm har dere sikkert - - - - og kjøre RLV ? Jeg har faktisk en Fortius til overs jeg ikke bruker særlig sjøl, forsøket på å selge den billig her på forumet fikk ikke all verdens mottak heller, så kanskje jeg skal donere denne
[Re: perbl]
#1844723
26/08/2014 08:09
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Fasit:
Div manualer som stables på et stativ langs veggen (minst opp til 30 kg), knebøystativ, benkpress (kan evt kombineres med knebøystativ), presstenger og vektskiver. To benker med justerbar vinkel. Løpe mølle og romaskin (kun Consept 2 er godkjent :-). En trinsemaskin som kan bytte på oppe og ned, slik at man kan trene nedtrekk og tricpes og evt kjøre noen biceps øvelser. Trenger også noen matter og medisinballer, og gjerne en Redcord.
Da har du alt du trenger, bortsett fra olje, til å stille i body building.
[Re: Dexter]
#1844727
26/08/2014 08:12
perbl
Innlegg: 10,633 |
Fasit:
Dette høres ut som det jeg ser for meg ja. Jeg sikler litt på å skaffe et par kettlebells i tillegg, men det er kanskje litt risky å ha i et sånt rom der folk fort kan finne på å bruke dem litt feil, usikker på om det holder med en disclaimer  . Men feiltrening kan man jo gjøre med det meste av frivekter da...
[Re: perbl]
#1844729
26/08/2014 08:14
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Mitt ønskestudio: - slynger - knebøystativ, som nevnt over - vekter for markløft - kommer delvis under forrige punkt mtp. utstyr - nedtrekksapparat, helst typen som er fastmontert på vegg/ fra tak hvor man bruker egen kroppsvekt til å trekke seg opp - dips-stativ (en monsterøvelse i mine øyne) - step-benker - sånne store baller - div løsvekter, hvis plass - romaskin - Bråsterk  (sjekk Google) Puslespillmatter er et must! Særlig ift. friksjon når man bruker slynger. Multimaskiner må man bare legge ned veto mot. Slynger er den perfekte multimaskin. Kanskje litt høyere prøveterskel, men det er jo bare å vise hvordan det brukes.
[Re: eirikbk]
#1844732
26/08/2014 08:18
perbl
Innlegg: 10,633 |
Puslespillmatter er et must! Særlig ift. friksjon når man bruker slynger. Godt poeng! Jeg lette litt etter gode argumenter for å få kjøpe sånne, selv har jeg mest lyst på i tilfelle jeg skulle finne på å rulle litt med andre lekeslåssende folk. Men for slyngebruk er det veldig greit å ha en liten flate man kan bevege seg litt i flere retninger på ja. Er forresten bråsterken så relevant hvis man har slynger? Kan jo få kjørt en rekke triceps og overkroppsøvelser i slyngene og? Ganske mange år siden jeg har brukt en bråsterk, så husker ikke helt hva jeg syntes om treningsutbyttet på den
Redigert av perbl; 26/08/2014 08:20.
[Re: perbl]
#1844733
26/08/2014 08:18
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
stressless stor flatskjerm, blueray spiller å tappekran. skilt på døra. Treningsrom
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: eirikbk]
#1844735
26/08/2014 08:21
Dexter
Innlegg: 2,424 |
Mitt ønskestudio: - slynger - knebøystativ, som nevnt over - vekter for markløft - kommer delvis under forrige punkt mtp. utstyr - nedtrekksapparat, helst typen som er fastmontert på vegg/ fra tak hvor man bruker egen kroppsvekt til å trekke seg opp - dips-stativ (en monsterøvelse i mine øyne) - step-benker - sånne store baller - div løsvekter, hvis plass - romaskin - Bråsterk  (sjekk Google) Puslespillmatter er et must! Særlig ift. friksjon når man bruker slynger. Multimaskiner må man bare legge ned veto mot. Slynger er den perfekte multimaskin. Kanskje litt høyere prøveterskel, men det er jo bare å vise hvordan det brukes. Min erfaring er at øvelser med sin egen kropp som motstand (kroppshevinger, bråsterk, pushups etc) er for viderekommende, og vil ikke trekke folk ned i kjelleren. Det er fantastisk trening, men ikke for alle. Det er lettere å hive seg over vektene da tror jeg.
[Re: perbl]
#1844750
26/08/2014 08:42
Tex
Innlegg: 4,788 |
Hos oss er det helt klart tredemøllene som er mest populære.
.. også kalt 3D-mølle .. ho ho
Redigert av Tex; 26/08/2014 08:43.
[Re: perbl]
#1844755
26/08/2014 08:54
Espen J
Innlegg: 3,010 |
Tror et drømmetreningsrom for min del ville inneholdt et campusboard, selv om jeg ikke driver med klatring eller har fysikken for det. Men det er noe tilfredsstillende med å ta hangups med stadig mindre grep. Det blir kansje ikke mye brukt, men montert over en dørkarm så tar det heller ikke opp noe plass.
Trønder osv
[Re: Espen J]
#1844776
26/08/2014 09:17
perbl
Innlegg: 10,633 |
Tror et drømmetreningsrom for min del ville inneholdt et campusboard, selv om jeg ikke driver med klatring eller har fysikken for det. Men det er noe tilfredsstillende med å ta hangups med stadig mindre grep. Det blir kansje ikke mye brukt, men montert over en dørkarm så tar det heller ikke opp noe plass. En treningsbjelke kunne nok gjort seg ja, men har litt tvil om hvor mye den vil appellere til bredden. Har uansett tilgang til slike i klatrehallen jeg normalt klatrer, så ikke det store savnet for meg. Jeg tror også det er litt dårlig med plasser å henge den opp. Vi får se hvor mye penger vi klarer å anskaffe til innredningen
[Re: perbl]
#1844787
26/08/2014 09:31
Abit
Innlegg: 2,205 |
Stativ, Eleiko-stang og Eleiko-bumpers. En plattform er veldig bra. En stor en, hvor det kan markes og bøyes samtidig, uten spisse albuer. Treningsstengene er vel nesten halve prisen av konkurransestengene. Forskjellen ligger mye i kalibreringskravene. Begge har kulelagre, som varer evig. Blir litt karbo vs top alu-ramme. En handletur over grensen, bør kunne få ned innkjøpspris. Ofte litt høge fraktkost på slike 25kg plater :p, sånn i forhold til volum  Bumpers er bra for alle parter. Også eier av lokalet. Fins ok rimeligere varianter enn Eleiko. Pendlay skal være greie for nesten halve prisen. Bumpers med hulrom, slike med "håndtak", knekker veldig fort, og er egentlig ikke bumpers, utenom at de også er gummibelagte. De klassiske holder i det uendelige. Et lokal jeg trener i, som jeg etter 20 år utenbys oppdaga at de jaggu med hadde stort sett samme skiver som før jeg flytta. Den første pulja med eleiko-bumpers og plater, ble kjøpt inn rundt 1965, ble jeg fortalt. Blir vel hyling om det ikke også er benkpress der. Også skal vel damene ha noe step-maskin, sykkel eller slikt. KISS, uten at det funker. Det er som med sykling, det er maskinen bak som betyr noe. Bare det at rekrutteringen blir ikke den helt store, når folk kommer inn i et rom med en plattform, et stativ, noen stenger og plater. Ja da står de vel og klør seg i huet i 10 min og lurer på hva de skal gjøre og kjøre, mens de leter etter step-maskinen, og så går de ut igjen
Redigert av Abit; 26/08/2014 09:38.
[Re: perbl]
#1844807
26/08/2014 09:59
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Jeg lette litt etter gode argumenter for å få kjøpe sånne, selv har jeg mest lyst på i tilfelle jeg skulle finne på å rulle litt med andre lekeslåssende folk. Men for slyngebruk er det veldig greit å ha en liten flate man kan bevege seg litt i flere retninger på ja. Er forresten bråsterken så relevant hvis man har slynger? Kan jo få kjørt en rekke triceps og overkroppsøvelser i slyngene og? Ganske mange år siden jeg har brukt en bråsterk, så husker ikke helt hva jeg syntes om treningsutbyttet på den Sånne matter burde vært en selvfølge å ha over hele gulvet, i mine øyne. Særlig når vekter og ting og tang legges ned + at folk gjør div. øvelser på gulvet. Dessuten er det støydempende. Det hjelper lite å ha et par kvm under en slynge hvis denne sklir mot parketten. Hvis dine kolleger ikke ser argumentene, har du egentlig havnet i en gruppe som ikke har filla peiling  Tja, bråsterk og slynge er litt "same, same, but different". Jeg har egentlig bare brukt bråsterken til å trene stakestyrke. Man kan jo også trene denne øvelsen i en slynge, men føler at man da ikke får med seg den siste delen av bevegelsen. Bråsterken gir på enkelte øvelser motstand i 180 graders bevegelse (hvis det gav mening).
[Re: Dexter]
#1844808
26/08/2014 10:03
-Bjørn-
Innlegg: 488 |
Hvis man på en positiv måte kan overbevise noen at det er bedre å håndtere sin egen kropp (med bedre kontroll på egen kropp som resultat), enn å løfte en stang med vekter, tror jeg de fleste er enige, om ikke målet er å bli sterkest mulig. weights vs bodyweight exercises
[Re: perbl]
#1844919
26/08/2014 11:50
Registrert: Dec 2011
altitude
Innlegg: 519 |
To hantelserier, en 1-10 kg og en 10-40 kg Kettlebells Stang til pull-ups/chins. Dipsstativ - gjerne i kombinasjon med et hvor man kan gjøre mageøvelser. Frittstående vektstang til markløft. EZ-stang til armtrening. Knebøystativ med mulighet til sikring/powerrack (ala noe slikt - http://www.mobech.no/styrketrening/treningsstativer/power-racks/powerline-power-rack.html) Benkpress stativ. Vektskiver Frittstående benker. Matter. Romaskin Concept 2. Tredemølle. Slynge.
[Re: perbl]
#1845105
26/08/2014 14:53
SnorreSprett
Innlegg: 100 |
Mange veldig gode forslag til utstyr her! Viktig å kartlegge hva folk ønsker. Vi har utstyr fra Exer fitness, et Trondheimsfirma. Treningsapperatene vi har er skrot, etter min mening, men det tror jeg skyldes kompetansen og budsjettet til de som sto for innkjøpet. Men de blir likevel brukt. Tror Exer kan levere kvalitetsgreier også, uten at jeg har sjekket. Damene er stort sett fornøyde om de får en yogamatte, en ball og noen strikk
[Re: perbl]
#1845117
26/08/2014 15:13
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Sånn knebøystativ/bur med mye vekter er et must. En god tredemølle blir mye brukt. Syklene vi har blir aldri brukt.. Benkpress er seff gull. Stereo må du ha, og vanndispenser.
