Byttet kassett. Trenger tips
Byttet kassett. Trenger tips #1843183 23/08/2014 18:34
Prodriver Offline OP
Byttet nå min 11-25 kassett med en 12-27 for å få litt lettere gir. Byttet ikke kjede da det er kun gått 5-6 mil så det kan umulig være spesielt slitt? Lengden på det virket også ok da det ikke var helt stramt om jeg giret opp til to største tannhjul. Hadde litt slakk her men ingen kjedestykker "til overs"
Jeg stilte ikke noe på giret da det virket for meg som den giret bra.
Når jeg derimot tråkket rundt så gikk det ikke helt som smurt. Virket som det var en ørliten "napp" i det. Hva kan årsaken være?
Kan det være så enkelt som at jeg bør prøve justere bittelitt på giret, at den tar så vidt litt borti neste gir?
Når jeg tok av kassetten som stod på så var det ikke spacer helt innerst. Ifølge monteringsveilederen så skulle det være det og det fulgte med på den nye kassetten. Tok derfor dette på. Kan dette være en årsak til nappingen? (Ifølge veilederen så skulle det vært på den gamle kassetten også) ble allikevel litt slark på kassetten selv med spacer, det merket jeg var på den forrige også. Ble strammet til 40-45 Nm
Hva tenker dere årsaken kan være og hva bør jeg gjøre for å få dette optimalt?
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1843378 24/08/2014 07:22
Har tenkt litt på dette. På den kassetten jeg tok av var det ikke spacer. Kan det være så lett at på dette bosset så skal de ikke være spacer så når jeg da brukte det så blir det en ørliten feil?
Hvordan ville dere løst det, tatt av spaceren eller justert girene? Hvordan skal man da vite når det skal benyttes spacer eller ikke, i monteringsguiden så var spaceren inntegnet
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1843381 24/08/2014 07:41
Registrert: Mar 2010
Christian82 Offline
Hvilke hjul er det du har?
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1843423 24/08/2014 08:52
Felgene er vel alex r500.
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1843463 24/08/2014 11:13
Det hjalp med å justere giret virker det som. Justerte l og h skruen samt wiren.ser ut til å være kvitt nappingen. Det er derimot slark i kassetten selv med innerste skive. Drog først til med 40nm prøvde deretter opp til 50 uten at det hjalp. Ca 1mm slark. Hvor mye er akseptabelt/normalt?
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1844461 25/08/2014 18:19
Plankepetter Offline
Ikke noe slark i det hele tatt.
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1844490 25/08/2014 18:55
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Prøv med en spacer til. Det hjalp for meg.
http://instagram.com/esp1e/
Re: Byttet kassett. Trenger tips [Re: Prodriver] #1846657 28/08/2014 21:29
Jo er fortsatt slark, men kjedet "napper" ikke etter at jeg fikk stilt det.
Etter nye undersøkelser så er det bosset som er løst/har slark. En ekstra spacer ble for mye da det låsringen ikke klarte gripe gjengene.
Er det mulig å stramme bosset?
