Sandblåsing
Sandblåsing
#1842111
21/08/2014 22:27
Andhar
Innlegg: 7 |
Noen som vet om noen som tar på seg jobb med å sandblåse en sykkelramme i Trondheimsområdet, og evt. pris på en slik jobb?
Lurer også på om noen har erfaring med dette? Blir aluminiumet veldig skadet? Tenker å ha rammen i kun polert alu/raw tilslutt, så sluttresultatet bør ikke være masse hakk og "ruhet" i rammen.
Anders.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842144
22/08/2014 05:41
Henrik.
Tidligere Turbo-Henrik
Innlegg: 1,722 |
Er ikke mye igjen av den om du sandblåser, det spiser opp aluminiumen.
Glassblåsing evt nøtteskall er mye snillere, men uansett blir overflaten blir nokså ru, i alle fall med glass.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842196
22/08/2014 06:38
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
Går greit å sandblåse de fleste metaller, hadde vært litt forsiktig med å sandblåse carbonrammer.
Forutsetter at de som sandblåser evner å velge riktig lufttrykk...dersom du skal polere ramma etterpå får du en kjempejobb, overflaten etter sandblåsing blir som sandpapir.
Bruk heller lakkfjerner hvis du skal polere ramma !
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842272
22/08/2014 07:48
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Lakkfjerner er sjef. Selv om Duxola har blitt snillere med årene så fungerer det fortsatt bra nok til å få fjernet det meste...
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842381
22/08/2014 09:09
torsteinvh
Innlegg: 2,264 |
Støtter lakkfjerner. Søk etter 'Duxola', flere tråder om det her.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842449
22/08/2014 10:17
Abit
Innlegg: 2,205 |
Sandblåsing går helt fin på en alu-ramme
På den andre siden, så koster det deg 100-150 kr + en del timer med pusling, om du velger gjør-det-selv.
Hva er neste steg ? Skal den lakkes eller poleres ?
Jeg bruker gryteskrubb til å fjerne lakk selv. Skulle jeg ha polert, så ville jeg gått over etterpå med kanskje 3 kalibre sandpapir. Avsluttet med 1200 grit. Og tilslutt litt fin stålull, før autosol. Så vaska den godt, og eventuelle dekaler og avslutta med noen runder med klarlakk 2k.
Neste lakkeprosjekt, skal jeg ikke fjerne all gammel lakk på. Jeg skal pusse over dekalene. Helle vann fra vannkokeren på, slik at de løsner. Rive dem av, spraye noen runder med silikonfjerner for å bli kvitt limrester og så pusse over ramma 2 runder. Først litt grovt, rundt 240 grit, og så 800 grit. Dernest epoxy, pussing.... Så lakkejobben.
Skal du ha det bra gjort, så tar det jævla mye tid eller jævla dyrt utstyr. Sånn er det bare. Du må ikke ha hastverk med å få ramma på veien/skogen
Redigert av Abit; 22/08/2014 10:22.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1842474
22/08/2014 10:53
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1843509
24/08/2014 13:18
Andhar
Innlegg: 7 |
Takker for svar her. Har en ramme med lakk som er lagd av noe som er utenfor min fattevene. Planen med prosjektet er blankpussa aluramme med klarlakk. Har bestilt ny stiv gaffel fra Mosso, slik at det skal bli en stiv og lett "sykle til jobben" - sykkel.
Her er prosjektet mitt sålangt: Ramme Hard rocx equlibrium 2007 mod. type "spygrønn" Begynte med Duxola lakkfjerner i tre runder, skjedde ingenting. Så lagde jeg ei smørje med VELDIG konsentrert kaustisk soda og tapetklister etter tips fra lokal fargehandel - 2 runder med denne - ingenting skjedde. Så prøvde jeg å dynke ramma med bremsevæske over natta - heller ingen reaksjon.
Så nå ser det ut til at eneste utvei er sandblåsing. Fant en bedrift i nabolaget der jeg bor som heter micropaint, venter på svar på e-post, så får jeg se hva slags løsninger de kan tilby.
Har hørt flere steder at sandblåsing gjør ramma veldig ru, så jeg håper å finne et sted som ikke bruker sand i prosessen.
Forhåpentligvis kan jeg legge ut et bilde snart av ei glinsende ramme!
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1843511
24/08/2014 13:21
Andhar
Innlegg: 7 |
Det blir også ny krank på meg. Jeg testet kaustisk soda på en eloksert krank for å lage den litt pen og polert, men lut er sterke greier. Så 10 min senere var alt av gjenger spist opp. Ser ut til at en del metallegeringer ikke tåler lutbehandling.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1843527
24/08/2014 14:23
Abit
Innlegg: 2,205 |
Biltema sin fungerer. Men må tas i flere strøk. Er ramma anodisert, som den neppe er, så funker den ikke. Er det den grønn/oransje du har ? http://www.biltema.no/no/Bygg/Kjemikalier/Rengjoring/Malingsfjerner-36018/Om du ser bobling i lakken noen timer etter påsmøring, så vet du at det fungerer. Må ikke smøres for tynt. Spesielt i børjan, når klarlakk skal bort.
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1843755
24/08/2014 20:52
Andhar
Innlegg: 7 |
Så biltema sin er bedre enn Duxola, lut og alt annet jeg har prøvd? Må hvertfall testes ut. I dag krøp jeg til korset og brukte gode 3 timer med sandpapir, foreløpig bare fått fjernet lakk på overrør. Sliter skikkelig med å få renset sveiseskjøtene, så håper biltema sin lakkfjerner kan hjelpe meg med det!
Re: Sandblåsing
[Re: Andhar]
#1843781
24/08/2014 21:26
Andhar
Innlegg: 7 |
Abit/alle andre - Hvor mye kan man pusse ned sveiseskjøtene før det begynner å gå utover holdbarheten?
