QR vs 12x42mm
QR vs 12x42mm
#1840832
20/08/2014 08:52
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hvor stor er egentlig forskjellen? Går det an å kjøpe ny sykkel (carbon HT) med QR i 2014/15?
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840836
20/08/2014 08:54
Innlegg: 33,748 |
Det er lettere å få hjulet i riktig stilling med 142x12.
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840839
20/08/2014 08:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Klart det går an. Det er raskere å bytte hjul med 12x142. Det var en del av designparametrene for standarden, siden dropoutene har "spor" for å lede akselen inn på rett plass. Videre blir baktriangelet noe stivere, og hjulet sitter "tryggere" fast. På en stiv hardtail er nok ikke forskjellen så merkbar, og det eneste som ville hindret meg fra å kjøpe 10mm qr nå, er at det liksom er 142x12 som er det kule for tiden.
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840842
20/08/2014 09:02
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Har 12x142mm nå og synes ikke det er spes smoothere å skifte hjul enn med vanlig QR. Er kanskje psykologisk men synes allikevel det er litt vanskelig å betale 10 lapper for en ramme med QR. Vil 12x142 ta over hele markedet eller vil QR fortsatt bestå? Noen som har en ide?
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840844
20/08/2014 09:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vel, med 142x12 "ledes" navet inn på plass i ramma, og når du setter inn akselen, sitter hjulet korrekt, på samme plass hver gang. Med QR må du være mer obs på at dette blir riktig. Men som sagt: Forskjellen er ikke voldsom i praksis.
Hva slags ramme er det snakk om? Finnes det ikke noe tilsvarende med X12?
Jeg synes nesten 142x12 har begynt å ta over alt, jeg, men det finnes jo haugevis av rammer med QR10 ennå, og rammer og deler kommer nok til å finnes i overskuelig fremtid.
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840851
20/08/2014 09:17
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1840992
20/08/2014 12:25
vehe
Innlegg: 3,194 |
Cannondale FSI har vel QR?
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1841162
20/08/2014 16:18
Registrert: Sep 2012
OSM
Innlegg: 101 |
Synes 12x142 er et fremskritt, enklere og stivere. Skifter til minste tannhjul bak før hjulet tas av. Anbefales
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1841184
20/08/2014 16:49
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg er ikke bekymret for stivheten. Tror neppe jeg noen gang vill kjenne forskjell heller. Cannondale og Niner har QR. Begge er jo kvalitets leverandører?
Feks er dette sakset fra Cannondale og deres FSI (som er en toppsykkel med QR.): A racer needs to be able to make quick wheel changes and thus far, nothing can can compare to a quick release in terms of speed. Using a standard QR enables us to make a lighter frame and spec a lighter rear hub. With the F-Si we have created a frame and rear wheel that is not only lighter and simpler than the competitors’ 142x12mm through-axle systems, but is also stiffer!
Re: QR vs 12x42mm
[Re: sveinaa]
#1841408
21/08/2014 00:41
lr_80
Innlegg: 93 |
Cannondale har QR på hardtail og 12x142 på f.eks. tilsvarende spec'et Scalpel.
Cannondale Scalpel 29er Fuji CX
