LED-lys i nybygg
LED-lys i nybygg #1839050 17/08/2014 19:13
Registrert: Dec 2003
Arne_And Offline OP
Vi skal bygge nytt hus, og ønsker oss (selvsagt) LED-lys. Hvordan løses dette best i nybygg? Når man oppgraderer gamle lyspærer til LED så bruker man 2240V-pærer som er kompatible med gamle fasedimmere, men det medfører ganske mye elektronikk inni hver pære. Finnes det bedre måter å gjøre dette på som er standardiserte på tvers av leverandører?
Butikken LED-lys i Trondheim selger LED-lys for 24V med PWM-dimming, nettopp tiltenkt dette formålet. Fordeler: mindre elektronikk i hver pære, man kan lovlig trekke all ledningsføring selv. Men såvidt jeg skjønner er dette hans proprietære løsning, dvs vi må kjøpe et lite reservelager som ligger klar den dagen lampene begynner å ryke og sjappa er nedlagt. Derfor er jeg ute etter noe lignende hans system som er standardisert. Dessuten lager han ikke pærer for 24V med standardsokler, så vi er bundet til de relativt få lampene han lager. Pene lamper må fortsatt bruke den gammeldagse måten å løse LED på.
Noen idéer?
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839059 17/08/2014 19:28
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Jeg bygde nytt hus for tre år siden og der ble det satt inn ca 140 led-downlights, alle på dimmere. Hadde elektriker som stod for all jobben så jeg satte meg aldri inn i detaljene, men det var null stress. Nå er huset solgt, men ny eier er veldig fornøyd med led-lysene.
Litt på siden, men er du sikker på at du kan installere selv? Det er nå veldig strenge regler ved bygging av nye hus og så vidt jeg har forstått må du da finne en elektriker som gir ferdigbekreftelse også på det arbeidet du har gjort.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Open 1.0] #1839076 17/08/2014 19:46
Arne_And Offline OP
Ja, 24V-anlegg kan man installere selv. Du må få en elektriker til å montere en 240V-24V-trafo (eller flere), men derfra gjør du som du vil.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839093 17/08/2014 20:02
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Hva vinner du egentlig på dette?
Du sier selv at dette blir løsning med for belysning med proprietære lamper.
Du må uansett ha elektriker til å legge opp standard stikkontakter i huset, for TV, stereo ++.
Selv ville jeg vel heller ha sett på løsninger for trådløs styring (dimme/av-på) av hver enkelt lyspunkt i huset.
/Jan
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839160 17/08/2014 20:54
kaffekanne Offline
Helt enig.
Dessuten er det mye varmeutvikling fra de trafoene, og i dagens nye tette hus så er det innmari kjedelig hvis det er en lite lekasje i dampsperra osv...
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839216 18/08/2014 05:25
Supersand82 Offline
230V is tha way. elektrikkeren kan enkelt bare dra en kurs opp som lys. så er det bare å lage seg avgreninger som man kan koble på en trådløs styreenhet. Deretter er det bare å henge på led lys med drivere. Såre enkelt ICON_LAUGH
Sparer inn litt med at du slipper å legge opp kabler til div brytere.:)
@Supersand82 at Insta
Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10
2022 Scott Spark RC 900 Team Issue
2021 Scott Addict RC 10
2016 Scott Speedster 10 CX
2015 Giant TCR Advanced 1
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839221 18/08/2014 06:16
Arne_And Offline OP
Såvidt jeg har skjønt har mange standard fasedimmere problemer med den lille lasten som LED utgjør, så man må i mange tilfeller ha en ballast. Finnes det egne dimmere tilpasset LED? Vi skal jo installere alt nytt. Vi vurderer trådløse brytere, men har ikke konkludert helt.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839307 18/08/2014 08:07
kaffekanne Offline
Ja, det er egne dimmere til LED.
Å dimme LED-spotter kan være et helvete, så man må bruke dimmere som er testet på de type spotter dere skal ha.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839394 18/08/2014 09:36
jaks74 Offline
Hei
Hvordan varmeløsning og styring av dette skal huset ha? Jeg ville kanskje sett på en totalløsning ift. lys og varme. Xcomfort, KNX e.l
Personlig er jeg glad i åpne standarder og kablet framfor trådløst, så jeg valgte KNX til mitt hus for 4 år siden, 230V og standard lyskilder som bruker GU10, E27 etc.
Dimmerne må kunne takle den lave lasten som LED pærene gir ja.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1839495 18/08/2014 11:16
tron Offline
En ting ved LED og dimming er at LED beholder fargetemperaturen når de dimmes. Resultatet er at lyset ser utrolig kaldt og kjipt ut når det dimmes.
KNX eller XComfort hadde jeg ikke giddet å investere i hvis det bare var lysstyring som skulle på plass. Om man vil ha varme, ventilasjon, overvåkning av temperatur, fuktighet osv. på samme system, blir saken en annen. Da er de etablerte smartthussystemene verdt kostnadene.
Men på lys tror jeg systemer som LifeX og Philips Hue kommer til å bli stort, og dermed rimeligere. Philips lanserte nettopp en programmerbar bryter (Tap) også, så man trenger ikke lenger å rote med en mobilapp bare for å justere lyset.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1843536 24/08/2014 14:48
Arne_And Offline OP
Jeg klarer ikke helt å venne meg til tanken at gammeldagse fasedimmere + LED-pærer med all elektronikken innebygget skal være det beste. I mitt hode hadde det vært smartere med en Dali-dimmer e.l. som forteller en driver-krets hvordan LED-en skal drives, og så har man en LED-pære tilpasset denne driveren. Da forestiller jeg meg at man hadde forenklet elektronikken noe, samt at man kan legge opp bryterne selv siden jeg antar de ikke trenger 230V, kun Dali-tilkobling. Er det slik at det er så store volum i 230V-LED-pærer tilpasset fasedimming at det derfor blir en billigere løsning? Er det ingen fordeler med Daøi-systemer?
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1843725 24/08/2014 20:21
Registrert: Sep 2004
erlingba Offline
Jeg ville anbefalt standard downlight med GU10-sokkel.
Da kan du putte i de pærene som passer ditt behov og kunne bytte ut lyskilden uten å måtte plundre masse.
Har montert mange 230v led-pærer med elko-dimmer uten problemer.
Man får riktignok ikke dimmet ned lyset så mye som med halogen, men om noen år regner jeg med at led har blitt like bra på det.
Re: LED-lys i nybygg [Re: erlingba] #1844026 25/08/2014 09:09
mbee Offline
Sitat: erlingba
Jeg kjøpte 12 stk. av disse pærene til bruk i stuen. Byttet ifra halogen til disse da halogenpærene ikke varte særlig lenge.
Disse pærene kan dimmes svært lavt iforhold til andre LED pærer eg har brukt, og like langt ned som halogen pærene eg hadde i stuen. Meget fornøyd med disse både når det gjelder dimming og farge.
Re: LED-lys i nybygg [Re: mbee] #1844278 25/08/2014 12:37
jok Offline
Sitat: mbee
Sitat: erlingba
Jeg har også massevis av disse pærene og er kjempefornøyd. Bruker også standard glødelampedimmere, men passer på å ha en eller 2 gødelamper/ halogen i kretsen, da man må ha min 40W for at dimmingen skal virke.
Re: LED-lys i nybygg [Re: jok] #1844285 25/08/2014 12:45
Arne_And Offline OP
Sitat: jok
Det er slike ting jeg vil slippe, miks av LED og halogen blir vel ikke så pent når man dimmer ned.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1844300 25/08/2014 13:06
jok Offline
Sitat: Arne_And
Sitat: jok
Med de pærene fra Clas Ohlson, ser du ikke forskjell på halogen og led i motsetning til mange andre led. De har tilnærmet samme ra- indeks. For de som ikke vet hva ra- indeks er så er det et mål for hvor godt hele fargespekteret blir gjengitt. Det er ikke alle LED produsenter som oppgir dette. Skal du vurdere fargen på led er det viktig ikke å se bare på fargetemperaturen i grader Kelvin.
Re: LED-lys i nybygg [Re: jok] #1844304 25/08/2014 13:14
Arne_And Offline OP
Det stemmer kanskje til du begynner å dimme. Da synker fargetemperaturen til halogen (dvs lyset blir varmere), mens LED har uendret fargetemperatur (med mindre de inneholder RGB-LED som emulerer halogen sin fargetemperaturendring da, men det hadde overrasket meg om pærer til den prisen gjorde slikt).
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1844692 26/08/2014 07:23
Registrert: Oct 2008
Syklist1 Offline
Med tanke på dampsperre og installasjonsvennlighet vil du ikke ha noen lamper som bygger mer enn 48 mm i høyden. Det blir bare tull dersom man skal ta x antall unødige hull for å prøve å tape det så det blir tett igjen rundt boksene.
Nå er det temmelig standard med 84mm hull til downlights så jeg ville brukt SG Junistar Exclusive 10W LED som dimmes veldig pent med Elko 315GLE dimmer. De lampene er alltid på tilbud hos grossistene til ca 400kr eks mva så det er bare å prute hos elektrikeren din.
Jeg er pensjonert elektriker og har gjort alt selv i min 2014 modell bolig og jeg har samme løsning bare med en eldre Junistar lampe da jeg fikk en særdeles god pris på en utgående modell. Den 10W Junistar utgaven jeg anbefaler er bedre enn forgjengeren.
Redigert av Syklist1; 26/08/2014 07:27.
Re: LED-lys i nybygg [Re: Syklist1] #1844902 26/08/2014 11:37
Arne_And Offline OP
Takk for tips. Vi kommer nok ikke til å ha så mange downlights, men det er greit å vite om det. Fungerer den Elko-dimmeren generelt bra sammen med 230V LED-pærer uten ekstra last?
Re: LED-lys i nybygg [Re: Arne_And] #1845053 26/08/2014 14:14
Syklist1 Offline
Sitat: Arne_And
Ja, ikke behov for ekstra last i den kombinasjonen jeg foreslo.
Re: LED-lys i nybygg [Re: jok] #1845139 26/08/2014 16:06
mbee Offline
Sitat: jok
Bruker kun disse pærene og trenger ingen halogen eller annen last i tillegg i tillegg. Nå er jo 12x7w = 84w på maks så kanskje det er grunnen. Har en 630GLE dimmer i stuen.
