SRAM XX1 Drev til birken
#1838813
17/08/2014 11:44
Registrert: Aug 2013
Huffda
Innlegg: 72 |
Heisann Skal sykkle birken for første gang, å luer litt på hvillket framdrev jeg skal velge på min Scott Scale 27,5 XX1 gruppe. På sykkelenen sykklet jeg med 34 drev, og det gikk greit bortsett fra gressbakken til å begynne med, og deler av terrengpartiet på toppen. Sikkert kunnet sykkle gressbakken, men hoppet av for å spare krefter. Men til birken kunne det vel lønne seg med 36 drev? Terrengpartiet der er det vel kø, så der blir det vel å bære sykkeln uansett. Hvilken bakke er brattest av Rosinbakken på Birken og gressbakken på Sykkeenern. Kan 36 drev være et lurt valg på birken? Var fornøyd med 34 på enern, men det er vel lengre strekninger med høy fart på birken som jeg forstår?
Dekkvalg, er Thunderburt både fram og bak godt nok hvis det regner?
Re: SRAM XX1 Drev til birken
[Re: Huffda]
#1838818
17/08/2014 11:55
olavjoergensen
Innlegg: 1,157 |
Spørs hvor sterk du er i bena og hvilket tidsmål du har. Jeg kjører 29" med 38 drev, sykler på 3.15 omtrent ved normale forhold
Hjulbygger på hobbybasis
[Re: Huffda]
#1838837
17/08/2014 12:33
Registrert: Oct 2008
roa
Innlegg: 1,037 |
34 blir altfor lite. Tipper 36 holder til alt, bortsett fra at 38 er best ne d fra Sjursjøen (men da kan det blir det tungt i Rosinbakken og terrengpartiet). Dette er for 29èr
For 27,5`er 34 altfor lett.
[Re: Huffda]
#1838843
17/08/2014 12:54
olechr
Innlegg: 17,570 |
36 bør du hvertfall ha. Tipper 38 vil være det beste. Men så klart det kommer ann på formen din.
[Re: Huffda]
#1838893
17/08/2014 15:00
Huffda
Innlegg: 72 |
Har et 36 liggende, så da tror jeg at jeg bruker det. Formen tilsvarer kanskje rundt 5(-) timer på birken, så det blir muligens litt gambling med 38
[Re: Huffda]
#1838983
17/08/2014 18:02
Huffda
Innlegg: 72 |
Prøvde 36 nå ikveld, og det gikk helt greit i lange bakker på 10-13 prosent. Rosinbakken er 10prosent mener jeg å ha sett på et skjema. Hvis det stemmer da.
Dekk da, er thunder burt bra nok hvis det blir vått? Lufttrykk, kjører dere med mere trykk på ritt som birken, da det er stort sett grus. Ruller vel litt bedre med endel luft?
[Re: Huffda]
#1839004
17/08/2014 18:17
olechr
Innlegg: 17,570 |
Fordelen med å kjøre 38 er at du vil ligge litt lengre opp på kassetten enn med 36. Med 36 vil du ligge mye å skifte mellom 12 og 10 bak. Siden forskjellen er ganske stor på 12 og 10 så er det en kjangs for at du vil gire mye mellom og ikke føle du "finner" giret. Så hvis du kan kjøre på 38 så ville jeg gjort det.
Er ikke noe forskjell på dekkvalg i Birken vått eller tørt. Dvs for min egen del kan det hende jeg bytter til et litt grovere front dekk for litt mer grep hvis jeg skulle henge med i teten når jeg kommer inn på gresset på slutten.
Jeg kjører litt mer luft enn vanlig men ikke mye
[Re: Huffda]
#1839013
17/08/2014 18:33
Huffda
Innlegg: 72 |
Takker for god info, mulig jeg skal bestille et 38 drev. Får tenke litt på det, fort gjort å gå på en smell  Ser når jeg bruker 36 drev så er det sånn ca 40km/t ved ca 90 i cadence. Skiftet dekk uten å måle omkrets, så 40km/t stemmer sikkert ikke helt. Er det mye av partier med slakt nedover der en har bruk for å tråkke på i 40km/t pluss?
[Re: Huffda]
#1839030
17/08/2014 18:51
oyvin
Innlegg: 2,011 |
En generell bemerkning, Rosinbakkene er Norges mest oppskrytte bakker etter min mening. Det er to kneiker på til sammen 1,1 km? Det er lite vits i å dreve for de bakkene alene, i hvert fall ville ikke jeg gjort det. Hva du trenger på resten av oppoverbakkene er det viktigste. Uten at jeg ville dratt det til det ekstreme. Det er mulig å bli ganske kokt opp mot Elgåsen om formen er sånn passe labert tilpasset vekta, og da er det overraskende mange mindre kneiker opp dit.
[Re: Huffda]
#1839046
17/08/2014 19:06
oyvin
Innlegg: 2,011 |
Hvilken kadens trår du? Det er mange bakker der du kommer over 40. Jeg hadde ca tre kvarter i 40+ da jeg hadde 3:15-fart, sier Garmin.
Men alt kommer an på pulja. For racerne er det viktig å holde pulja også nedover, men da tåler man selvsagt også tyngre gir oppover. For de noe mer normale er det mindre viktig å holde puljer, det kommer alltid nye.
Men maks 40 høres i grenseland tynt ut, selv om det ikke er mye du taper på å legge deg aero bak noen vs å trå på nedover.
[Re: Huffda]
#1839047
17/08/2014 19:12
Registrert: Feb 2012
HNK
Innlegg: 2,545 |
Brukte selv 38 drev på Sandefjordrittet i helgen, og skulle gjerne hatt 36 i de verste kneikene, men det er langt mer harde bakker og mye mer grovt terreng her, enn i Birken. På 27,5 er 38 drev helt korrekt i mine øyne. Kjedelig å miste gruppa i de raske flate partiene fordi du har tråkket ut gira.
Tviler på at du trenger letteste giret selv med 38 drev under Birken
[Re: Huffda]
#1839082
17/08/2014 19:50
Huffda
Innlegg: 72 |
Jeg liker å ligge på 70-80 cadence til vanlig, er vel egentlig litt lavt men... Målet er vel under 5 timer, så jeg er ikke noen racer
[Re: Huffda]
#1839084
17/08/2014 19:51
Huffda
Innlegg: 72 |
Cadence er ca på 90 ved 40km/t
[Re: Huffda]
#1839256
18/08/2014 07:16
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Jeg liker å ligge på 70-80 cadence til vanlig, er vel egentlig litt lavt men... Målet er vel under 5 timer, så jeg er ikke noen racer Du klarer deg fint med 36 drev da, ikke så mye en taper med å ikke få tråkket ut nedover + da har en mer å gå på oppover. Rosinbakken er jo ikke så bratt egentlig, er første 30-40 hm som er brattest. Problemet er jo mer at mange/ delfleste har tåkket på seg både krampe og syre før da og dermed blir den ganske så vond. Hvis du sykler på ca 5 timer, har du vært i gang i ca 3.30 der. Og er Rosinbakken tung så blir ikke de neste bakkene før Storåsen så mye lettere. Men god tur og behold den skiva du har.
[Re: Huffda]
#1839816
18/08/2014 19:58
Nikkern
Innlegg: 572 |
Jeg har brukt 36 til alle ritt i år. funka fett på både raumern og kongerittet....
[Re: Huffda]
#1840112
19/08/2014 09:22
Huffda
Innlegg: 72 |
Takker for alle innspill  Blir sikkert da og bruke 36 drev, da jeg har montert og testet det på sykkelen. Tar ikke sjangsen på 38 iår siden det er første gang og løypa er ukjent for meg. Får heller vurdere det hvis jeg blir med et år senere. 34 blir ihvertfall uaktuelt, passet bra å sykkelenern men.
[Re: Huffda]
#1840119
19/08/2014 09:27
olechr
Innlegg: 17,570 |
Uansett med 36 så vil man ikke møte mange som har noe større utveksling. Det vanlige på Shimano er jo 40-11 eller 42-11. Så da er det ikke så stor forskjell fra 36
[Re: Huffda]
#1840247
19/08/2014 11:45
Huffda
Innlegg: 72 |
Var på den lokale sportn å kjøpte et 38 drev istad, greit å ha hvis en skulle ombestemme seg. Har da litt tid til å bestemme meg, hehe Sikkert ikke så lurt å spekulere på dette så tett på birken, men sånn er det
Redigert av Huffda; 19/08/2014 11:46.
[Re: olechr]
#1840788
20/08/2014 08:26
Registrert: Oct 2013
asbjornhw
Innlegg: 204 |
Ser ut som 36T holder på Birken, men hva anbefaler dere til Ultrabirken? Sitter på en 32T i dag, og det blir altfor lite trøkk bortover Ny sykkel i går, så må venne meg til XX1 kontra 3*10 XT
Vurderer å sykle begge, og evt bytte drev fra fredag til lørdag. Tidsmål Birken>3.20 Ultrabikrken> fullføre under 7t
Redigert av asbjornhw; 20/08/2014 08:29.
"du må jo vinne pappa!"
[Re: Huffda]
#1840818
20/08/2014 08:46
olechr
Innlegg: 17,570 |
Jeg ville nok hatt 34 på ultra. Men vanskelig å si i ritt man ikke vet hvor løypa går
[Re: Huffda]
#1841197
20/08/2014 17:10
Huffda
Innlegg: 72 |
Var ute å testet det nye 38 drevet igår, gikk greit (men høy puls)med det minste giret i en 4-5 km bakke med 10-12 grader jevnt over. Men det er forskjell på å sykle 6mil før rosinbakken(10 grader hr jeg hørt) på birken, kontra 3km før bakken igår
[Re: olechr]
#1841692
21/08/2014 11:11
asbjornhw
Innlegg: 204 |
Hmmm.. Vrient dette her. Hvor mange drev trenger jeg? Investere i 36T for grus ala Birken og 34 til rundbane/stiritt?
Kjører 29" Epic. 32T funker ikke på grusen da jeg kjører på tynsgste 80% av tiden.
[Re: Huffda]
#1847682
31/08/2014 16:07
Huffda
Innlegg: 72 |
Ble så jeg valgte 38T drev til Birken på min 27,5 sykkel. Det var det riktige valget da det letteste giret var mer en lett nok, og jeg brukte det tyngste endel  Ikke så lett å vite på forhånd da jeg ikke kjente til løypa, men takk for mange gode tips her på forumet
[Re: Huffda]
#1984283
17/07/2015 08:47
trekie
Innlegg: 49 |
Hva med Grenserittet? Hvilket drev bør man gå for der? Har syklet det to ganger tidligere (3:12 i fjor, satser på rett over 3 timer i år), men kun med 3x9 og 26".
Har nå en 29" Epic World Cup med 42-10 kasett, og har 32T, 34T og 36T drev. Opprinnelig plan var 34T til GR og 36T til Birken, men ble veldig i tvil sist jeg syklet rundt Kikut med 34T denne uka. Skadet kneet i Terrengsykkelrittet og har ikke fått syklet like mye i sommer som planlagt og er nok ikke så sterk i tråkket. Dødarbakken med 10-12% stigning (iflg Strava) gikk akkurat med det nest letteste drevet på kasetten, men opp langs Wyller (tidvis 15% i følge Strava) ble det nesten for tungt selv med storskiva bak. Hadde kadens på mellom 60 og 70 i disse stigningene.
Er det såpass bratte / tekniske partier på GR at jeg bør vurdere å gå ned til 32T drev for å slippe å gå / tråkke på meg krampe?
[Re: Huffda]
#1984398
17/07/2015 17:29
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Grenserittet er nok 36 topp! 32 blir alt for lett. Selv har jeg 34 drev påmontert nå, men vurderer 38 drev og stiv gaffel denne gangen:). Kjørte i fjor for første gang på 27.5 med demper og 38 drev ( tilsvarer 36 på 29'er). I år er jeg heldigvis tilbake på 29'er, så da blir det trolig 38 drev, samt litt ivrig på å teste stiv gaffel igjen her:). Grunnen til lyst til dette er at det er en Ninergaffel, noe som jeg tror er vesentlig bedre enn C4 som jeg testet sist av stive gafler. Skal og garantert kjøre med denne på birken, så greit å bruke til ett ritt til:). Grenserittet har også blitt vesentlig bedre utbedret her og der i forhold til terrenget, så blir mindre og mindre vits med demper... Ikke sikkert jeg tjener noe på det, men dog:).
CK ELVERUM
