Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air
Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air #1838494 16/08/2014 16:23
Registrert: Aug 2013
Huffda Offline OP
Heisann,
Jeg har en Scott Scale 27,5 med FOX 32 Float Factory CTD Air fram gaffel.
Men jeg synes forskjellen mellom stiv, mellomstiv og åpen stilling er liten.
Når jeg holder inne frambremsen, og belaster demperen, er det litt forskjell på stengt og åpen, men jeg kommer nesten like langt ned med stengt. Sikkert bare 0,5-1 cm forskjell på hvor langt jeg kommer ned på gaffelen, mellom åpen og stengt.
Jeg har sjekket remotekontollen på styret, og den drar rundt bolten inne i gaffelen helt igjen ved stiv, og helt over til åen andre veien. Så remotekontrollen på styret er ok.
Er det noen som har erfaring med denne type dempere? Skal sikkert ikke være helt stiv, men jeg synes forskjellen er liten. Har pumpet i 110psi luft, som er max ifølge fox. Er forøvrig en 2014 gaffel.
Noen som har noen triks, eller skal det være slik?
Er vel en gaffel med 100mm vandring.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838508 16/08/2014 16:54
olechr Offline
Den skal mest sannsynlig være slik. Men du kan få den stivere hvis du sender den til Cyclon. De gafflene kommer med 3 forskjellige stivheter fra fabrikk. Fra lite låst til nesten helt låst. Meg bekjent får du ikke gjort noe med det, men selv har jeg sendt inn flere gafler til Cyclon som har vært med soft eller medium tune og fått de tilbake så de omtrent er helt låst.
Ambassadør for Scott.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838532 16/08/2014 18:04
Huffda Offline OP
Takker for svar.
Jeg har sendt cyclone.no en e-mail og spurt.
Sykkler jo mest på grusvei, og litt sti. Synes demperen gynger litt for mye i låst posisjon oppoverbakker, spesielt når jeg står og sykkler.
Mulig jeg ikke taper så mye tid på det, men det føles slik ICON_SMILE
Blir bedre med mye luft, men jeg forsto det slik at det var max 110 psi
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838543 16/08/2014 18:28
Huffda Offline OP
Hvordan vet jeg forresten hvilken stivhet de kommer med fra fabrikken? Hvilken benevnelse brukes?
Her er den beskrivelsen av gaffelen min:
Fox 32 Float Factory CTD Air / Kashima CTD damper with 3 modes 15mm QR axle / tapered steerer reb. Adj. / 100mm travel
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838544 16/08/2014 18:30
olechr Offline
På gaffel krona står det et lite klistremerke? I såfall hva står det der
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838553 16/08/2014 18:54
Huffda Offline OP
Et klistremerke det står: FIT fox isolated technology Patent(s) pending.
Et klistremerke +/- for justering av frykket tilbake.
Et klistremerke: FIT CTD
Mulig det kan være dette merket: ID CLS8
Ellers er sikkert dette serienummeret: 450391-0029
Ellers så finner jeg ikke noe mere
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838556 16/08/2014 19:01
olechr Offline
Det hjalp ikke så mye. Men de på Cyclon kan garantert gi deg svar. Men vet at en del sykler kom med Medium utgaven av lockout.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1838558 16/08/2014 19:03
Huffda Offline OP
Ja, får høre hva de på Cyclon sier.
Takker uansett ICON_SMILE
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1934811 14/03/2015 20:13
Registrert: Sep 2014
Eirico Offline
Dette er jo en litt gammel tråd, men hva ble løsningen? Har nettopp fått min nye scale 910 i hus og har samme problem. I climb låser den seg nesten ikke, i hvert fall ikke når jeg står og trår. Det var ikke noe problem med 2013- modellen av scalen.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1934817 14/03/2015 20:29
Kamao Offline
Climb modusen er ikke en lockout funksjon, noe FOX har påpekt. Er nok mange som tror at det skal låse gaffelen helt, men det er ikke det den skal gjøre. Den skal gjøre gaffelen litt fastere, men låse helt skal den ikke gjøre.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Eirico] #1934823 14/03/2015 20:46
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Og om ikke gaffelen blir noe særlig stivere i Climb så kan man forsøke å stramme wiren fra gaffelen til twinlocken. Antar det er nok luft i gaffelen.
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1934826 14/03/2015 20:57
Eirico Offline
Vet at climb ikke skal låse helt, men stor forskjell mellom nåværende og forrige sykkel av samme merke. Men vet ikke om det er nok luft, har bare fått den fra butikken.Mener de stilte inn etter vekten min forrige gang. Denne gangen er ikke noe sånn gjort. Hvordan sjekker jeg det?
Re: Ikke stiv nok gaffel FOX 32 Float Factory CTD Air [Re: Huffda] #1934859 14/03/2015 21:52
Registrert: Dec 2013
evhvis Offline
Du kan sjekke sag for en grovinstilling. For nøyaktig innstilling så må man ta med seg demperpumpe når man skal på tur og teste litt forskjellig da det er gaffelavhengig og smakssak hvor mye luft man skal ha.
For å sjekke sag så setter du gaffelen i descend (skal egentlig sette rebound på raskeste også), Deretter så komprimerer de gaffelen så langt du klarer et par ganger før du setter deg på sykkelen mens du lener deg inntil en vegg eller tilsvarende. Skyv gummiringen helt ned på innerbeinet (normalt sett venstre side) og sitt stille i ca 1 min. Pass på at gummiringen toucher pakningen før du går forsiktig av sykkelen, slik at gaffelen ikke komprimeres. Mål deretter hvor mye plass det er mellom pakningen og gummiringen.
Normal sag er mellom 15-25 %, dvs 15-25mm på en gaffel med 100mm vandring. Kjører selv med litt over 20% da det passer fint i forhold til hvor jeg sykler.
Redigert av evhvis; 14/03/2015 21:53.
