Løs krans på Sram XO
Løs krans på Sram XO #1838201 15/08/2014 18:33
Registrert: Jul 2011
G_jang Offline OP
Jeg har en ny Canyon Spectral med XO bakgir og nav og Sram50 hjul. Når jeg skulle ta av eikebeskytteren i plast som kommer med nye sykler, så faller kransen av og er helt løs. Det var også to gripehjul (om jeg kan kalle det det) som var løse også, og i navet var det en fjær. Tipper det er helt vanlige ingredienser, men at det var helt løst og bare kunne plukkes fra hverandre var nytt for meg. Jeg har ikke skrudd noe fra hverandre, så dette skjedde kun når jeg tok av hjulet.
Er dette kjent for noen, og er det noe jeg skal bekymre meg for? Når hjulet sitter i ramma så holdes det jo fast.
geir
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1838207 15/08/2014 18:41
X01?
Nå lurer jeg færlt på hva du gjorde for å fjerne dork discen på hjulet...
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1838210 15/08/2014 18:56
ØysteinS Offline
Dro av boss sammen med kassetten?
Hvordan få det sammen igjen:
https://sram-cdn-pull-zone-gsdesign.netd...vice_manual.pdf
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1838216 15/08/2014 19:06
G_jang Offline OP
Det er jo det som var snodig. Jeg gjorde svært lite, annet enn å klippe av den plast eikebeskytteren som satt der. og da falt Krans med boss av.
Re: Løs krans på Sram XO [Re: ØysteinS] #1838220 15/08/2014 19:11
G_jang Offline OP
Takk, denne var nyttig. Når jeg ser på hvordan den monteres sammen igjen, så ser det ikke ut til at det skrus på eller noe. Bare tre det sammen igjen. Så kanskje ikke det var noe feil likevel?
Sitat: ØysteinS
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1839061 17/08/2014 19:33
ØysteinS Offline
Det fins jo noen nav med boss som bare dras av, ja. Jeg har minst ett slik på en av syklene mine, men husker ikke hvilket det var. Så trolig ingen fare, medmindre sand og slik har kommet inni, og at ingen deler er kommet på avveie.
Redigert av ØysteinS; 17/08/2014 19:33.
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1840611 19/08/2014 21:02
Registrert: May 2014
GeeBee Offline
Hei, akkurat det samme skjedde meg nå i kveld. Satt opp bakhjulet slangeløst og skulle bare riste guffa rundt da hele kasetten datt av sammen med de to gripehjulene som du nevner... Virker ikke som det var noe låsering der? Kan det stemme?
For meg ser det ut som selve bosset sitter fast i kasetten, og at det i realiteten er delene i bosset som har gått fra hverandre... Fikk satt det på igjen og det virker som at det er tak i det, men jeg synes virker veldig rart at kasett m/boss kan dette av så lett....
(Har samme sykkel, Spectral Al EX, med sram ROAM 50 hjul..) Det jeg lurte på var om dette kan være en konsekvens av hjulretting, som ble gjort på Oslo Sportslager i forrige uke. Bør få det i orden før ultra'n i neste uke..
Garasjeprodusent av Blue Cure - Tiresealant
https://www.facebook.com/Supersealant1/
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1840618 19/08/2014 21:20
GeeBee Offline
Btw X01 system
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1840659 20/08/2014 05:40
bjrgu Offline
SRAM Roam 50 har DT-Swiss nav og der er bosset bare holdt sammen av enedestykket som skal presses inn i ett spor.
Kan virke som om du ikke har fått satt delene sammen rett slik at bosset ikke kommer langt nok inn til at endestykket kommer i lås. Har samme hjulsettet selv og har ikke noe problem med det du nevner der.
Rune G
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1841145 20/08/2014 15:48
GeeBee Offline
Er det riktig at det skal være to fjærer, en intern og en ekstern dvs utenfor de to "star ratchet'ene"/griphjul... Jeg er nemlig litt usikker på om den ene fjære falt ut da kassetten datt av i går kveld, men fant den på garasjegulvet, og vet ikke hva annet den kan være til.. Er identisk med den interne fjæra som ikke falt ut...
Ser vel ut til at det er to fjærer hvis man ser på linken som er henvist til ovenfor her side 25, pkt.2....
Redigert av GeeBee; 20/08/2014 18:03.
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1841407 21/08/2014 00:37
lr_80 Offline
Har ødelagt bosset på en SRAM Rise 60 på denne måten...
Cannondale Scalpel 29er
Fuji CX
Re: Løs krans på Sram XO [Re: G_jang] #1841974 21/08/2014 19:04
bjrgu Offline
Den ene fjæra skal være i bunn under "star rachet'en" og en inne i bosset.
Smale enden av fjærene skal vende mot "star rachet'en".
Rune G
Re: Løs krans på Sram XO [Re: bjrgu] #1842064 21/08/2014 20:50
GeeBee Offline
Fint da må det være riktig sånn jeg har gjort det.
