Tikkelyd i bosset
Tikkelyd i bosset #1836673 13/08/2014 13:58
W
wir3d Offline OP
W
Pga. litt knirk når jeg tråkket ved belastning opp bakker, så satte jeg igang og overhalte bosset. (DT240s nav).
Det var rimelig tørt så ikke rart det knirket..
Men etter at jeg har fettet det opp og montert det så er tikkelyden så å si borte.
Humm hjulet ruller bra, og funker fint, knirkelyden er historie.
Men har jeg brukt feil fett kanskje, er det noe spesielt fett jeg burde brukt.
Har jeg brukt for mye fett ?
Dette fettet brukte jeg:
http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Smøring/vedlikehold/Fett/Weldtite/Weldtite-Teflon-150-ml-Fett-150-ml--Egnet-til-dempersystemer-WELD02009-p0000036207
Ikke det at jeg savner tikkelyden altså. Det er perfekt sånn det er nå hehe
Re: Tikkelyd i bosset [Re: wir3d] #1836681 13/08/2014 14:05
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Jeg vet ikke hva som er anbefalt av DT, men King (som har ca samme inngrepsmekanisme som DT) kan miste inngrepet hvis man bruker for tykt fett når det er kaldt.
Hvis du ikke har noe tikkelyd nå, så kan det bli spennende når det blir kaldere.. ICON_SMILE
-Magnus
Re: Tikkelyd i bosset [Re: wir3d] #1836797 13/08/2014 16:59
Registrert: Feb 2013
anonym Offline
Biltema sitt fett funker greit til slike lukkede systemer.
http://www.biltema.no/no/Fritid/Sykler/Sykkelpleie/PTFE-fett-36697/
Syntetisk smørefett med meget lav friksjonskoeffisient og eksepsjonell varmestabilitet, beregnet for styrelager, hjulnav, kranklager, lager og pedaler. 60 ml.
Eller om navnet har noe å si på produktene du bruker, så er vel denne på sin plass..
http://bikeshop.no/Sykkel/VERKSTED/Sm%C3...100-p0000030246
Redigert av anonym; 13/08/2014 17:02.
Re: Tikkelyd i bosset [Re: wir3d] #1836847 13/08/2014 18:46
Registrert: Nov 2010
odot Offline
Hei!
Det står klart i manualen at du ikke skal bruke vanlig fett men DT sitt spesialfett på ringene med mothaker. CK sitt fett er også "godkjent". Shimano sitt "palefett" funker også bra.
Det funker helt sikkert fint med det du har brukt også på sommerføre. Har du imidlertid tenk å bruke den på vinteren også kan det bli trøbbel med at fettet blir for stivt slik at du ikke får inngrep. Da gjelder det å ta action før du sliter ut ringene
Re: Tikkelyd i bosset [Re: wir3d] #1837085 14/08/2014 07:21
W
wir3d Offline OP
W
Akkurat, skjønner.
Takker for svar, får kjøpe inn riktig fett, og bytte det ut etterhvert ICON_SMILE
Sykler om vinteren også..
