Skifte krank på Sworks venge. vil dette fungere
#1835415
12/08/2014 08:07
Registrert: May 2014
perbren
Innlegg: 37 |
Vurderer å få meg noe lettere gir på racern, og har kommet frem til at bytte av krank må være tingen. Sett på krank av typen Rotor 3DF, vil denne passe når det står i spesifikasjonene til sykkelen at det er: Press-in OSBB cups w/ ceramic bearings bottom bracket ? Er det sånn at OSBB og BB30 egentlig er samme greia ? Som man sikkert skjønner har jeg null greie på det tekniske, så tar gjerne imot hjelp
Re: Skifte krank på Sworks venge. vil dette fungere
[Re: perbren]
#1835429
12/08/2014 08:21
Registrert: Jan 2006
KenR
Innlegg: 3,531 |
Å bytte ut, antar jeg, den deilige sw-kranken med noe som helst blir alltid feil i min verden.
Forøvrig vil en BB30-krank passe i eksisterende lager.
[Re: perbren]
#1835440
12/08/2014 08:36
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
Men du kan vel bare bytte klinger og beholde kranken?
[Re: perbren]
#1835442
12/08/2014 08:37
perbren
Innlegg: 37 |
ok, takk.
Er det et bedre alternativ kanskje og kjøpe nytt drev & crank spider ? for da kan vel krank armene som sitter på fortsatt brukes
[Re: perbren]
#1835449
12/08/2014 08:41
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
ok, takk.
Er det et bedre alternativ kanskje og kjøpe nytt drev & crank spider ? Hvorfor ikke bytte kassett bak?
Anonym5
[Re: perbren]
#1835497
12/08/2014 09:31
perbren
Innlegg: 37 |
Vil det hjelpe noe særlig å bytte fra 11/25 til 11/28 da? Ser at man må ha annen arm om man skal kjøre 12/30. Har planer om å kjøre en del bakker i utlandet denne vinteren, så må prøve å finne noe som passer til dette.
[Re: perbren]
#1835519
12/08/2014 09:41
gare
Innlegg: 10,685 |
Vil det hjelpe noe særlig å bytte fra 11/25 til 11/28 da? Ser at man må ha annen arm om man skal kjøre 12/30. Har planer om å kjøre en del bakker i utlandet denne vinteren, så må prøve å finne noe som passer til dette. Hvordan du vil oppleve det er det jo for så vidt bare du som kan svare på, men å bytte kassett til 28 vil gi deg ca. 10% lettere gir.
[Re: perbren]
#1835523
12/08/2014 09:42
KenR
Innlegg: 3,531 |
ok, takk.
Om ikke bytte av kassett holder, så er jo dette det beste og sannsynligvis rimeligste alternativet. Vet ikke om 130 og 110 BCD spiderene går om hverandre, men ser ingen grunn til at det ikke skulle funke.
[Re: perbren]
#1835541
12/08/2014 09:57
Trillebår
Innlegg: 1,606 |
man får jo mindre klinger til 130mm bcd om det ikker er en spesiell spider på denna sykkelen da:p
[Re: perbren]
#1835559
12/08/2014 10:12
perbren
Innlegg: 37 |
Fant bare x antall med tråder hvor folk ikke klarer å finne mindre drev som passer 130mm bcd.
Men vil prøve med annen kassett og se om det kan holde:)
[Re: perbren]
#1835582
12/08/2014 10:36
anonym5
Anonym5
Anonym5
Innlegg: 5,727 |
Slik jeg forstår det må du bytte til 110mm om du skal ha kompakt. Hvis ikke er det minimum 38t du kan ha foran, og da vil kassettbytte være bedre.
Anonym5
[Re: perbren]
#1835764
12/08/2014 13:15
Registrert: Feb 2007
wessel
Innlegg: 237 |
Du kan kjøre 30T på et mekanisk shortcage.
Jeg kjører 32T på DuraAce di2, med SS cage. Funker helt fint.
[Re: perbren]
#1835774
12/08/2014 13:21
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Ville bytta til compakt spider og nye drev.. Uansett hva du gjør, ikke på med rotor krank på en venge, det er stilmessig hærverk..
Redigert av Kriss; 12/08/2014 13:23.
[Re: Kriss]
#1835858
12/08/2014 15:59
thasle
Innlegg: 1,076 |
Kjøp ein spider frå Specialized, 110 mm BCD (veil 899) og eit fint sett med kompaktdrev 50/34. For eksempel Praxis Works.
