Long cage på 2x10?
Long cage på 2x10?
#1834793
11/08/2014 10:27
Registrert: Oct 2012
erlendisme
Innlegg: 2,930 |
Funker det greit, eller blir det dårlige greier? Er vel egentlig beregnet på 3x9/10.
Sport1 Røyken CyclingTeam
Re: Long cage på 2x10?
[Re: erlendisme]
#1834796
11/08/2014 10:29
Henning H
Innlegg: 577 |
Det går fint - motsatt kan gi problemer med for stort spenn i utveksling.
MVH Henning
[Re: erlendisme]
#1834798
11/08/2014 10:29
Innlegg: 33,748 |
Med kløtsj er det ikke noe å si på. Har det på 1x10.
[Re: erlendisme]
#1834799
11/08/2014 10:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
Klart det funker. Det er ikke beregnet på noe annet enn girsystemer som krever opp til en viss kapasitet i girsystemet, og har du ikke behov for større kapasitet, vil det funke.
Det finnes forøvrig et utall tråder om dette fra før.
[Re: erlendisme]
#1835123
11/08/2014 17:54
Redgarden
Innlegg: 524 |
Både min superfly og min brors scott scale kom med long cage og 2x10. Byttet til medium da giret gikk i stykker, og kan nå ikke kryss-gire i like stor grad som før. Tidligere var stor-stor uproblematisk, men nå kan jeg glemme å i det hele tatt nærme meg nest-nest størst-stor...
[Re: Redgarden]
#1835130
11/08/2014 18:07
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Både min superfly og min brors scott scale kom med long cage og 2x10. Byttet til medium da giret gikk i stykker, og kan nå ikke kryss-gire i like stor grad som før. Tidligere var stor-stor uproblematisk, men nå kan jeg glemme å i det hele tatt nærme meg nest-nest størst-stor... Da har du vel for kort kjede?
[Re: -Jan]
#1835237
11/08/2014 21:02
Redgarden
Innlegg: 524 |
Både min superfly og min brors scott scale kom med long cage og 2x10. Byttet til medium da giret gikk i stykker, og kan nå ikke kryss-gire i like stor grad som før. Tidligere var stor-stor uproblematisk, men nå kan jeg glemme å i det hele tatt nærme meg nest-nest størst-stor... Da har du vel for kort kjede? Ikke i følge mange timer på google ;-) Såvidt jeg forsto skal kjedelengden være uavhengig av medium eller long cage... Og før jeg byttet fra long til medium funket ting fint. Men man skal kanskje ikke egentlig kjøre sto-stor uansett (?)
[Re: Redgarden]
#1835246
11/08/2014 21:17
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Når du har fort kort girarm (ikke nok kapasitet i forhold til forskjellen i tannhjulsstørrelse mellom største og minste drev på kassett og kjede lagt sammen), må du kappe kjedet langt nok til at du kan bruke kombinasjonen stor-stor. Det du vil oppleve er at kombinasjonen minste-minste ikke vil fungere (optimalt), fordi girarmen ikke er lang nok til å ta opp kjedelengden og kjedet vil henge og slenge, og subbe i gir og ramme.
Greia er jo at dette er kombinasjoner man normalt sett ikke bruker (minste-minste) og at det derfor i praksis ikke er et kjempestort problem (forutsatt at mangelen i kapasitet ikke er altfor stor).
Sånn sett kan man si at du har kappet kjedet for kort, fordi du ikke har hensyntatt at girarmen egentlig er for kort for systemet ditt!
/Are Nicolai
[Re: Redgarden]
#1835252
11/08/2014 21:24
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Men kva er det som ikkje funker no da? Er giret justert riktig, slik at øvre trinse får riktig avstand til kassetten? Men man skal kanskje ikke egentlig kjøre sto-stor uansett (?) Joda, det skal gå fint på todelt.
[Re: erlendisme]
#1835352
12/08/2014 07:20
Redgarden
Innlegg: 524 |
Nå føler jeg at jeg kuppet denne tråden, og det var egentlig ikke meningen. Men dette har "plaget" meg litt.
Minst-minst brukes som du sier svært lite, vet knapt om jeg har gjort det. Men stor-stor prøver jeg stadig å bruke. Det er der problemet ligger. Alt jeg kan finne om kjedelengde på nettet hopper elegant bukk over lengden på cage'en. Virker ikke som om det er en faktor i det hele tatt. "Legg kjedet på stor-stor og legg til et par linker" virker som å være trylleformelen...
Giret skifter fint det. Men stor-stor drar cage'en ganske stramt fremover og det kommer noen ulyder som tilsier at dette ikke er en god ide.
Men da kan jeg altså bytte tilbake til long cage (ble medium bare fordi det var det jeg hadde liggende), eller bytte til lengre kjede? Egentlig er det veldig konterintuitivt at kortere arm som jo gir mindre "vei" for kjedet nå nå rundt skal tilsi lengre kjede. Men OK :-)
[Re: Redgarden]
#1835364
12/08/2014 07:29
JoachimV
Innlegg: 3,260 |
Ikke nødvendigvis noen løsning for deg men her må det også legges til for vandring i baktriangel på FS.
[Re: Redgarden]
#1835372
12/08/2014 07:38
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Tidligere var stor-stor uproblematisk, men nå kan jeg glemme å i det hele tatt nærme meg nest-nest størst-stor... Det var jo ikkje heilt det samme da ...  Men stor-stor drar cage'en ganske stramt fremover Det er heilt normalt. og det kommer noen ulyder som tilsier at dette ikke er en god ide. Litt lyd er også ganske normalt. Egentlig er det veldig konterintuitivt at kortere arm som jo gir mindre "vei" for kjedet nå nå rundt skal tilsi lengre kjede. Men OK :-) På største - største så vil girarma stå nærast horisontalt, og vegen kjedet må gå gjennom giret vil bli den samme. Så den kjedelengda du hadde før, skal i teorien fungere like bra no, med kortare arm.
