Side 14 av 35 1 2 12 13 14 15 16 34 35
Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963754 26/05/2015 15:58
Tor Arne Offline OP
Fikk akkurat et realt "hva er det jeg holder på med?"-sjokk. frown
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963770 26/05/2015 16:25
progres Offline
At du har for små limtvinger liggende på gulvet ?
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963781 26/05/2015 16:55
Tor Arne Offline OP
Tulleprosjekt. Jeg er redd for at jeg skal ende opp med å ikke tørre ta den ut av stua. ICON_TONGUE
Jeg freste og limte alle spantene og horisontale plater i går og i dag. Mangler i hovedsak "huden" rundt nå. Den veier allerede 19,5-20 kg. Jeg trenger 2 mm plexiglass nå. Tror siderutene skal bli 4mm for å bidra til å styrke døra, og fordi det er lettere å lage til siden jeg har frest inn kant på innsiden av veggene.
Den er solid. Jeg kan fint stå oppå gulvet inni den, selv om jeg står på bare én av spantene under gulvet. Spantene er frest til tynne kanter med tynt materiale mellom, så det er ikke mye materiale igjen som jeg kunne fjerna der. Jeg kunne fjerna mange kilo i sideplatene ved å lage alle doblere hule og ta vekk enda litt mer av lommene.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963816 26/05/2015 18:35
Tor Arne Offline OP
Sånn ser det ut inni.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963824 26/05/2015 18:52
perbl Offline
Herregud, jeg er imponert!
Dette må da være blant de feteste prosjektene som har vært gjennomført her inne ICON_SMILE Den som hadde hatt evnene (og verktøyet) du har adgang til.
Redigert av perbl; 26/05/2015 18:52.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: perbl] #1963866 26/05/2015 20:11
Registrert: Dec 2002
Niels Offline
Sitat: perbl
+1
Sykt imponert!
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE
Moulton TSR9
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1963969 27/05/2015 06:33
parob Offline
Sitat: Tor Arne
..og katta er sikkert livredd for hva slags nytt treningsapparat dette skal bli.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964073 27/05/2015 09:25
progres Offline
Et ellers supert bygg, men for mine øyne ser det trangt ut i cockpit Tor Arne.
Hva er innvendig bredde?
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964084 27/05/2015 09:49
gare Offline
Knalltøft!!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: progres] #1964128 27/05/2015 10:47
Tor Arne Offline OP
Sitat: progres
Ca 55 cm innvendig bredde. Det er MYE plass inni. Jeg burde laget hele bilen lavere og litt smalere. ICON_SMILE Alternativt kan jeg vokse.
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 10:47.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964138 27/05/2015 11:02
gare Offline
Sitat: Tor Arne
Sitat: progres
Mk II blir lavere, smalere og lettere ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964164 27/05/2015 11:31
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
å fy faen. Jeg har ikke vært innom denne tråden før nå. Trodde det bare var vås. Så feil kan man ta. Enormt imponert. Bør på forsida!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964300 27/05/2015 16:20
Tor Arne Offline OP
Trikkefronten er limt og klemt på.
Jeg lærer i hvert fall en god del av å bygge den. Det er vel derfor man lager prototyper.
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 16:21.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964351 27/05/2015 18:34
Tor Arne Offline OP
Den er så solid at jeg er ganske sikker på at den kan være monocoque. Jeg burde fjerna mye mer materiale. Det betyr kanskje at døra og innfestingen blir stivere enn jeg hadde forventet, og det er bra.
9mm plater var bra utgangspunkt, for da kunne n jeg lage delene hule før jeg limte de sammen til 18mm. Jeg skulle bare laga de enda mer hule, overalt. ICON_SMILE
Det sitter fast nå. Den ser litt overraska ut. Takplata ble ødelagt fordi den begynte å bule opp på bordet mens den freste, og dermed gikk den bare gjennom i stedet for å lage plata tynnere akkurat der. Kanskje jeg skal kjøpe sotet pleziglass og bruke på taket i stedet for kryssfinér. Drivhus?
Redigert av Tor Arne; 27/05/2015 18:36.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1964390 27/05/2015 20:04
Kjartandaddy Offline
Solceller på taket.
Big wheels keep on turning
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1967919 03/06/2015 15:48
Tor Arne Offline OP
Det er god plass til solceller på taket og bakluka. Jeg kikka på det tidligere. Plass til minst 100 W fleksibelt panel. Jeg kan svært lite om sånt, så det må jeg sette meg godt inn i før jeg vurderer det seriøst.
Fikk bestilt 2mm akrylplater nå, så da sparer jeg flere kg der. Jeg må kjøpe et til 4mm plate for å lage noen av de gjenstående delene. Jeg går kanskje for kryssfinér på taket likevel siden det er lettere og sterkere. Det må tåle at jeg griper godt tak med hånda på vei inn eller ut. Hvis jeg bruker 4mm plexiglass så er det enda sterkere igjen da, men mye tyngre enn kryssfinér. Får se hva jeg plutselig ender opp med. Lykteglassene blir 2mm akryl.
Usikker på om jeg gskal ha vindu på bakluka. Det er dårlig sikt den veien, og det er kanskje greit å hindre sollyset fra å varme opp bilen for mye når den er parkert.
Jeg tenker også en del på å skru sammen rammedelene i stedet for sveising. Det er praktisk om jeg vil forandre på "prototypen", men blir litt tyngre pga beslag og skruer. Enklere er det også da jeg slipper å drasse delene frem og tilbake mellom sveiseverkstedet og hjemme.
Døropphenget vil ha en ganske lang bjelke fra døra frem til et hengslepunkt. Det er den enkleste måten å gjøre det på. Kan hende jeg lager bjelken i tynn kryssfinér og kler den med karbonfiber.
Redigert av Tor Arne; 03/06/2015 15:49.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1968614 05/06/2015 07:31
simenf Offline
Du vil nok lære mye om dimensjonering av dette prosjektet. Noen steder er det helt sikkert for kraftig, andre steder litt svakt. Morsom læring.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1969039 06/06/2015 09:31
Tor Arne Offline OP
Helt klart. Nå er det foreløpig bare ting som er for sterkt. ICON_SMILE
Jeg kjøpte et siste flak med 4mm kryssfinér i dag. Da tror jeg at jeg har det jeg trenger. Skulle kanskje hatt litt mer 9mm, men jeg tror jeg skal lege sammen 4mm for å oppnå det samme på den plassen.
Jeg har tegna nytt sete og styrestang med hurtigutløsning av vinklingen så det er lett å løfte rattet ute av veien når jeg skal ut og inn. Jeg har også tegna en alternativ ramme som kan lages i kompositt.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1969054 06/06/2015 10:33
Registrert: May 2013
grr Offline
Sykeste tråden! Right up my street!
Dette er sånt mange kan tenke på, men de _færreste_ tar steget ut og gjennomfører. Kudos!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1969263 07/06/2015 09:09
Tor Arne Offline OP
I dag kutta jeg ut plata under rumpa. Det er hull til kjedet i fremkant og to hull i bakkant for å gjøre det enklere å løfte på den. Kjedet vil være så langt at det skal gli inni et teflonrør det meste av veien. Spissen er spant til finnen bak bahjulet. Jeg kommer sannsynligvis til å stikke ut øyet på den. Det kommer noen tynne plater inni for å separere hjulbrønnen fra bagasjerommet, men jeg gidder ikke lage de akkurat nå.
Jeg får ikke inn svingarmen, så jeg må finne frem stikksaga og forlenge den brede delen av hjulåpningen ganske mye. Det blir ikke pent, men jeg får ta en karbonfiberplate med bare ett lag karbonfiberduk som dekker åpningen og ligger tettere rundt hjul og gir
Redigert av Tor Arne; 07/06/2015 09:12.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1969696 08/06/2015 10:05
Tor Arne Offline OP
Nå har jeg limt på et gulv.
Eieren min inspiserer arbeidet:
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1969825 08/06/2015 13:21
Normann Offline
Jeg må si at dette er ett utrolig artig prosjekt!
du må bare jobbe litt raskere så vi får flere bilder ICON_SMILE
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Normann] #1970371 09/06/2015 13:45
Registrert: Jul 2002
harald_2 Offline
Heia Storm!
Heia Storm!
Jeg har denne som favoritt tråd, men den bør opp som sticki også. Noen med adm rettigheter; hør hør!
Gammel ringrev.
Kleiva Pedal Pushers will never die!!
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970376 09/06/2015 13:59
Tor Arne Offline OP
Hvilken overfres tar 50mm verktøy og 1/2" spennhylse? Billigst mulig.
Må feste en overfres til en solid plate når jeg skal runde av kanten til 19mm radius. Alternativet er å høvle, men det blir neppe like pent. Hvis jg må pusse så gidder jeg ikke ta mer enn 9mm.
Redigert av Tor Arne; 09/06/2015 14:18.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970463 09/06/2015 18:32
vortex surfer Offline
Er det et rett kutt så vil jo en bordsag i 45' ta det meste, så el høvlet resten:-)
Hilsen grovsnekker uten verktøydilla.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970493 09/06/2015 19:41
Niels Offline
Sitat: Tor Arne
Fra utlandet tror jeg er biligst - Ebay el.lignende.
Moulton TSR9
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970552 09/06/2015 23:23
Tor Arne Offline OP
Inni bagasjerommet. De utfreste områdene er ca 2-2,5mm tykke. Hjulbrønnen er limt på plass.I kanten helt til høyre i bildet er det et spor. Det er en renne for at vann skal renne forbi bakluka.
Finnen limt på plass.
Den kommer seg. Finna gjør mye for inntrykket.
Jeg lagde et nytt sete. 1100 g.
Redigert av Tor Arne; 09/06/2015 23:25.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970558 10/06/2015 05:09
skubisan Offline
Dette her er imponerende! Og kult at du bygger på stua. Hvis jeg hadde satt i gang med et sånt prosjekt så hadde leiligheten min blitt ødelagt og vært ubeboelig i 10-15 år... eller jeg hadde nok aldri blitt ferdig skull
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970573 10/06/2015 06:18
Naustdal Offline
Fantastisk arbeid. Jeg får virkelig lyst å lære å bygge sånne ting selv. =)
Er det du som har laget stereobenken (og tv-benk og skjenk) og det flotte salongbordet også?
Mvh.
Naustdal
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil. [Re: Tor Arne] #1970593 10/06/2015 06:51
Øyvind V Offline
Det eikebordet du har på stua, har du laget det også selv eller er det å få kjøpt?
