Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
Re: Jeg er lei bilen og vil ha velomobil.
[Re: Tor Arne]
#1850836
04/09/2014 17:52
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Hvordan har du tenkt å lade batteriene?
Jeg tenker jeg tar det med inn for å lade i varmen slik jeg gjør nå med lipo. Vurderer også å ha innebygd lader og lade ute om sommeren. Det er enkelt batteriovervåkningssystem i pakkene, Ja - men hvor får du batteriladeren fra? Før sommersesongen lader du batteriene til 50%. Da tåler de lang lagring.
[Re: Tor Arne]
#1850905
04/09/2014 19:26
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
En batterilader eier ikke mye, og sånne ting trenger ikke være permanent installert heller. Her er en fin lader: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=37&product_id=121Egentlig bare en strømbegrenset strømforsyning på 42 V. Jeg har en sånn med 2,5 A ladestrøm fra før. Jeg har fiksa spindlene nå. Løste det ved frese ut spor til bolter og bremseskivebolter på andre siden. Jeg letta spindlene i samme slengen.
[Re: Tor Arne]
#1850907
04/09/2014 19:30
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
100 g lettere per side. Minimum tykkelse er nå 9 mm, og det er 1,6 mm radius i hjørnene i bunnen av lommene.
Redigert av Tor Arne; 04/09/2014 19:56.
[Re: Tor Arne]
#1851159
05/09/2014 08:27
simenf
Innlegg: 6,389 |
[Re: Tor Arne]
#1851500
05/09/2014 18:02
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Har fått litt aluminium i dag. Kan dreie meg hjulaksler nå, men jeg har ikke fått 20mm brosj for å gjøre ferdig akselhullene i spindlene enda. Blir gøy når ting kommer sammen og tar form. Jeg har også fått litt firkantprofiler så jeg kan snart begynne å lodde, eventuelt sveise.
Jeg prøvde litt med med loddemiddelet i går. Jeg loddeten rund brikke med 6 mm tykkelse sammen med en rund brikke med 3,2 mm flyaluminium på et punkt på 6x12 mm og prøvde å bøye det fra hverandre. Det endte med at 6mm-delen først bøyde seg, og så ble revet i to. Loddingen sto igjen med den avrevne biten. Tror det er sterkt som pokker bare jeg gjør det riktig. Trikset er å bruke en stålbørste etter at flatene er "fortinnet" slik at oksidlaget løsner fra aluminiumet og middelet binder med aluminiumet under.
Hadde jeg hatt dette da Cervelo-ramma mi sprakk så kunne jeg reparert den i stedet for å få ny da det ikke nødvendigvis forandrer materialegenskapene slik sveising gjør.
[Re: Tor Arne]
#1851510
05/09/2014 18:24
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Gjerne litt flere bilder, og filming av fresing :-)
[Re: vortex surfer]
#1851519
05/09/2014 18:50
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Det blir mer fresing når jeg får den tykke plata jeg venter på. Da skal jeg lage øvre bærearmer og bakre svingarm.
[Re: Tor Arne]
#1851523
05/09/2014 19:00
Morten DMR
Innlegg: 1,383 |
Vil ikke loddingen svekke herdingen?
Stisykling har høyere oppløsning enn dataspill.
[Re: Morten DMR]
#1851539
05/09/2014 19:31
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Slagloddepinnene fungerer på lavere temperatur enn aluminium utglødes på hvis det gjøres riktig. Det er nok lett å overopphete aluminiumet med oxy-acetylen, men jeg skal øve litt først. I verste fall blir det like svakt som sveising. Sveising svekker aluminium med opp til 80% fordi det faktisk smeltes og dermed utglødes. Noe av styrken kan returnere i løpet av en måned med aldring, men det blir ikke like sterkt igjen uten ny herding.
Vi har herdeovn på jobb, men den er ikke stor nok til komplett ramme.
[Re: Tor Arne]
#1851545
05/09/2014 19:40
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Ser bra ut! Utrolig hva du greier å spa opp på internettet!
[Re: Tor Arne]
#1851641
06/09/2014 06:46
progres
Innlegg: 4,939 |
jeg ser du har kommentert det tidligere, men har du nå begynt å bestemme deg for canopyen - og hvordan den skal bygges ?
veldig interessant tråd Tor Arne - You're the man !
[Re: progres]
#1851800
06/09/2014 15:39
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg har en plan, men det er ikke hugget i sten.
Tenkte kjøpe kryssfinér i 6mm tykkelse og frese ned lommer på innsiden slik at det er 2-3 mm der og full tykkelse på strategiske steder som er tegnet inn i tegningen min. Dette blir da sideplatene. Jeg må frese sidene i fire deler pga arbeidsområdet til fresen min (2030x720mm). I tillegg skal jeg lage en ramme som går rundt hele kanten så det er noe gods å runde av senere.
Til senterdelen tenkte jeg laminere to-tre lag med karbonfiber og kutte ut plater som jeg bøyer rundt. Har ikke bestemt meg helt enda. Kryssfinér er enklere, hvis jeg får tak i 2mm materiale.
[Re: Tor Arne]
#1851814
06/09/2014 16:00
progres
Innlegg: 4,939 |
tynn plexi som en mulig erstaning for kryssfiner ?
[Re: Tor Arne]
#1851815
06/09/2014 16:06
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Kanskje. Heller mest mot karbonfiber. Jeg har 30 m (egentlig yards) på vei. Ligger i tollen nå.
[Re: Tor Arne]
#1853488
09/09/2014 15:04
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Lodda sammen to rør og dælja det fra hverandre igjen. Røret sviktet og loddingen sto igjen med biter av røret for det meste. Der loddingen bare dekte 1 mm av rørenden slapp loddingen røret. Grunnregelen er vel at radien på loddingen skal være minst like stor som tykkelsen på røret. En ting som skuffer litt med dette stoffet er at det ikke trenger inn i sprekker slik annen slaglodding gjør (kapillæreffekt). Men det virker ikke være nødvendig for å oppnå bra styrke. Firkantrør er lettere å lodde fordi det ikke renner rundt når man varmer én kant. Dæljing i en høyst uegnet skrustikke: [video:youtube] http://youtu.be/ixrZgz3OO9o[/video] Jeg prøvde en gang til nå og børsta nøyere rundt mens jeg lodda. Røret revna hele veien rundt.
Redigert av Tor Arne; 09/09/2014 15:56.
[Re: Tor Arne]
#1854239
10/09/2014 16:52
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Bleh. Brosjen jeg bestilte var konisk. Det sto ikke noe om det i salgsartikkelen, men. Vurderer å heller dreie noen tideler av enden på akslingene. Gjør samme jobben egentlig.
I dag begynte jeg å lære meg TIG-sveising av aluminium. Det var mye lettere enn jeg trodde. Skal øve litt mer, og satser på å sveise noe og slaglodde noe. Noen deler skal jeg skru sammen i tillegg sånn at det kanskje kan demonteres og tas ut av skroget.
Jeg fikk en stor og tykk plate med 2024-T3 aluminium i dag. Den skal bli svingarmer og øvre bærearmer. Da har jeg nok materialer til å holde på en stund.
Redigert av Tor Arne; 10/09/2014 16:52.
[Re: Tor Arne]
#1854252
10/09/2014 17:30
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Hvor kjøper du materialene fra?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Tor Arne]
#1854699
11/09/2014 10:07
Niels
Innlegg: 1,431 |
Supert takk for info
[Re: Tor Arne]
#1855609
12/09/2014 12:19
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Jeg prøvde å lage meg et styre. Jeg kappa et syv år gammelt flatt Diamant-styre i tre og lodda det sammen som i bildet. Det er overraskende godt å holde i når jeg later som jeg sitter i velomobilen. Bremsehendlene føles naturlige slik de er vinnklet. Bremsewiren går fint gjennom svingen også. Det kan bli en fin løsning. Jeg lurer også på om jeg skal lage paddlegir, som på sportsbiler. Får se.
Redigert av Tor Arne; 12/09/2014 12:19.
[Re: Tor Arne]
#1855610
12/09/2014 12:20
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Estetisk flott å se på også
[Re: Tor Arne]
#1855689
12/09/2014 13:59
Dan
Innlegg: 20,607 |
En hipster ville ha gitt deg sine alt for smale bukser for å få sette det styret på sykkelen sin.
[Re: Dan]
#1856421
14/09/2014 05:00
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Hehe. Syns jeg ser det. Mulig jeg freser litt mer i dag. Er litt dørstokkterskel for å komme i gang med arbeid, men ting skjer fort når jeg starter. Har tenkt å lage svingarm til bakhjulet først og deretter øvre bærearmer til fremhjulsopphengene. Jeg har fått demperen til bakhjulet. Ser ut som en vanlig demper selv om det er SR suntour.  Det har også begynt å komme mye spenningsregulatorer og solid state-DC-releer og sånt til alle systemene jeg skal lage. Fjernkontrollnøkkelknipe til dørene har også kommet.
[Re: Tor Arne]
#1856703
14/09/2014 17:35
Lars Magnus
Innlegg: 84 |
Spennende å følge med på  elsker slike tråder
Prøver å få syklet mer
[Re: Tor Arne]
#1857237
15/09/2014 12:30
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Fikk den pneumatiske sylinderen til lenesystemet i dag. Den er "MAD IN CHINA". Jeg er glad den er i Norge nå.
[Re: Tor Arne]
#1858428
17/09/2014 07:50
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: -Jan]
#1858432
17/09/2014 08:00
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Gøy å se flere alternativer. Ser ikke ut som den er laget for fart i svingene.
[Re: Tor Arne]
#1858660
17/09/2014 12:02
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Imponerende! Slaglodding av alu, så ut som du fikk god styrke der.
Har jo selv en limt alu lotus. Der har de laget not/fjær med lim på steder/sammenføyninger med store belastninger, og kun lim på mindre (men med herdeprosess). Men det er virkelig sterkt. Usikker på hvor stor styrke man kan få med limte aluprofiler uten herdeprosess i ovn.
Redigert av silverwrx; 17/09/2014 12:04.
[Re: silverwrx]
#1858665
17/09/2014 12:07
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Ja det virker sterkt, men det er vanskelig å få bort oksidlaget, man må børste ganske mye når det er "fortinnet", og det blir ganske mye styggere enn en sveis pga børstingen. Jeg tror jeg skal sveise det meste, og bruke loddingen der jeg ikke kommer til med sveisen, feks inni trange hjørner.
Jeg tror det blir utrolig nyttig når jeg skal reparere ting.
[Re: Tor Arne]
#1860278
19/09/2014 15:04
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
