Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka?
#1826987
28/07/2014 14:09
Registrert: Feb 2014
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Kan noen forklare meg hvordan jeg finner inngangen på disse stipartiene? Er det slik at de kun bør sykles nord/sør?
Jeg skjønner at jeg må følge den rødmerkede skiløypa fra Hesthullet, men er det noe kjennetegn på hvor stien tar av sørover fra skiløypa?
Også fint med gpx-spor, men det beste er en forklaring som gjør det mulig å finne løypa med bruk av kart og kompass.
Re: Samuels flyt / Vidars korridor i Østmarka?
[Re: larsdx]
#1827019
28/07/2014 15:37
Registrert: Oct 2013
BRD
Innlegg: 807 |
Fra nord til sør: Først tar du skiløya inn til høyre ved hestehullet. Du sykler over noen klopper og opp en ganske bratt steinete bakke. På toppen av bakken kommer du til et stikryss. Opp til høyre går det en sti rett opp til slettfjell. den skal du ikke ta, men derimot følge skiløya videre nedover skiløypa til neste kryss hvor du skal opp en ganske bratt kneik til venstre. På toppen av kneika knekker stien bratt ned til høyre og du er i Samuels flyt. Kos deg på samuels flyt til du kommer til grusveien igjen. Ta til høyre ut på gruseveien etter et lite stykke opp en bakke finner du en sti som tar av til venstre som er merket med skiforeningens skilt. Dette er Vidars korridor.
[Re: larsdx]
#1827031
28/07/2014 16:02
runermm
Innlegg: 5,182 |
Presis beskrivelse, men navnene er byttet om. Du kommer først til Korridoren, dernest Flyten. Stiene kan sykles i begge retninger, best nordover, synes jeg. Turen bør også inkludere Godstien, som man finner ved å følge grusveien i enden av Flyten oppover i ca 350 meter. Godstien tar tydelig av til venstre.
[Re: larsdx]
#1827081
28/07/2014 17:58
bronx
Innlegg: 1,413 |
Korridoren er strengt tatt bare strekket mellom to klopper. Samuels flyt starter etter brua der stien krysser skiløypa og slutter når den treffer grusen ved Gullsmeden. Den blåmerkede stien videre sydover fra grusveien ved Gullsmeden kalles Godstien. Personlig synes jeg de er vel så morsomme mot nord, som den veien de fleste sykler dem, mot syd.
[Re: BRD]
#1827352
29/07/2014 08:27
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Fra nord til sør: På toppen av kneika knekker stien bratt ned til høyre og du er i Samuels flyt. Kos deg på samuels flyt til du kommer til grusveien igjen. Jeg tolker dette som at på toppen av kneika fortsetter skiløypen østover, mens stien går sørover. Riktig?
[Re: larsdx]
#1827454
29/07/2014 10:17
BRD
Innlegg: 807 |
Stien går sørover ja. Du må ta en 90 graders sørover - for å havne i korridoren eller flyten eller hva den heter  Pleier å være ganske oppkjørt med sykkelspor så lett å se.
[Re: bronx]
#1827456
29/07/2014 10:18
BRD
Innlegg: 807 |
Helt enig med tanke på det jeg nå vet heter Godstien ihvertfall. Morsom nedkjøring;)
[Re: BRD]
#1827471
29/07/2014 10:26
larsdx
Innlegg: 6,417 |
Stien går sørover ja. Du må ta en 90 graders sørover - for å havne i korridoren eller flyten eller hva den heter  Pleier å være ganske oppkjørt med sykkelspor så lett å se. Takk, da finner jeg det!
[Re: BRD]
#1827757
29/07/2014 17:38
bronx
Innlegg: 1,413 |
Stien går sørover ja. Du må ta en 90 graders sørover - for å havne i korridoren Liten pirkepresisering: Først 90 grader av dagens skiløype nede på flata (som før 2013-14 sesongen ble breddet for klassisk prepp, tidligere snøskuter), deretter nesten 180 grader på toppen av ei kneik og avtak fra en nedlagt skiløype som heter Ole Reistad-løypa.
[Re: larsdx]
#1829185
31/07/2014 13:12
perano
Innlegg: 2,203 |
Se opp for rotvelt i bunnen av den bratte nedkjøringen på starten av koridoren. Fikk meg en liten overraskelse i går... Et tre på ca 15 cm Ø ligger veltet over stien. Har dessverre ikke egnet utstyr for kapping.
[Re: perano]
#1829199
31/07/2014 13:25
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Se opp for rotvelt i bunnen av den bratte nedkjøringen på starten av koridoren. Fikk meg en liten overraskelse i går... Et tre på ca 15 cm Ø ligger veltet over stien. Har dessverre ikke egnet utstyr for kapping. Her må det trenes Bunny hop! Evt. sages. Jeg kan muligens legge turen innom i helgen og teste om saga duger (dersom treet ligger uproblematisk til).
Redigert av knuthaug; 31/07/2014 13:33.
[Re: larsdx]
#1829216
31/07/2014 13:48
perano
Innlegg: 2,203 |
Bunnyhopp, ja. Diameteren på treet er ca 15, men du må nok hoppe 40 cm for å komme over og lande i svingen som kommer like etterpå...
[Re: perano]
#1829870
04/08/2014 09:40
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Ja, den var nok litt i største laget for et bunnyhop, spesielt oppover. Så jeg tok en for laget, og fiksa biffen. Før. Litt barbering før man skrider til verket. Etter. Var litt tyngre enn ventet, men treet lå såpass enkelt til at det var bare litt tid som måtte til.
Redigert av knuthaug; 04/08/2014 09:41.
[Re: knuthaug]
#1829884
04/08/2014 10:07
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
 Bra jobba Knut!
[Re: larsdx]
#1830069
04/08/2014 12:39
kjellsy
Innlegg: 140 |
mvh kjell.sy -------------------------- Rides hard and fast, so the suffering will end faster! But in the woods and up in the mountain's I slow down, so I can enjoy the ride ! :-)
TREK Superfly FS 9
[Re: kjellsy]
#1830095
04/08/2014 13:13
knuthaug
Innlegg: 1,814 |
Apropo svakt relatert: Mellom Hesthullet og starten på nevnte stier, er hele den hundremeterkloppen med tversgående bord, som vel ble laget til terrengsykkelrittet for et par år siden, fjernet. Kan se ut som det er kommet noen nye bord på den langsgående. Noen som vet hva som har skjedd her?
[Re: larsdx]
#1830132
04/08/2014 14:01
runermm
Innlegg: 5,182 |
Usikker, men vet at den ble flyttet i fjor høst - angivelig for ikke å bli knust av preppemaskinene.
[Re: knuthaug]
#1831752
06/08/2014 12:58
Registrert: Jun 2005
Heliboy
The Photographer
The Photographer
Innlegg: 635 |
Apropo svakt relatert: Mellom Hesthullet og starten på nevnte stier, er hele den hundremeterkloppen med tversgående bord, som vel ble laget til terrengsykkelrittet for et par år siden, fjernet. Kan se ut som det er kommet noen nye bord på den langsgående. Noen som vet hva som har skjedd her? Kan det være en terroraksjon i regi av ØV?
Løvsteika
[Re: larsdx]
#1831788
06/08/2014 13:33
talliere
Innlegg: 149 |
Så også at det var noe arbeid på gang på den lange kloppen (med sving) etter nedkjøring fra Slettefjell. Lå en del materialer der, både lange bord og ferdig kappede da jeg kjørte der forrige uke.
