Bygge sykkel
Bygge sykkel #1826536 27/07/2014 16:53
Sogningen Offline OP
Hei, har tenkt på å byggja meg ein sykkel.
Ska byggja hardtail terrengsykkel med stiv gaffel, men lurer på kor eg skal kjøpa ramme, og/ eller om det er lurt å kjøpa brukt ramme og deler.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826550 27/07/2014 17:35
Brusdalen Offline
Hvilken prisklasse/utstyrsnivå tenker du å legge deg på? Det finnes masse nettbutikker som selger rimelige rammer og komponenter. Hva er bruksområdet?
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826559 27/07/2014 17:51
Vil helst ha ei rimeleg ramme, har funne ei på bikeshop.no, men lurer på om den er bra. http://bikeshop.no/Sykkel/Rammer/Hardtai...410-p0000037710
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826562 27/07/2014 17:57
Brusdalen Offline
Selv handlet jeg hos www.on-one.co.uk
De har mange varianter fra cafe-sykler til sti, og de har en del veldig rimelige komponenter som styre, stem, setepinner, etc.
Det viktigste du må gjøre før du begynner å handle inn, er å få en oversikt over at ting er kompatibelt med hverandre. Kranklager, styrerørdim., hjulstørrelse, nav, skivebremsfeste, etc.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826565 27/07/2014 18:04
Ok, takk for svar ,
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826567 27/07/2014 18:04
Er open for fleire meiningar.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826574 27/07/2014 18:26
Thomas- Offline
Velkommen til forumet.
Å bygge sykkel er både artig og lærerikt, men det kan fort bli dyrere enn å kjøpe nytt. Starter du med blanke ark og tom sykkelbod står du helt fritt, men du låser deg litt når du velger ramme.
1) Hvordan krank skal du ha? 30mm eller 24mm aksling?
2) Styrerøret vil i noen grad avgjøre hvordan gaffel du kan bruke. Rett eller konisk kronerør.
3) Feste for skivebrems vs felgbrems.
4) Dimensjon på setepinne.
5) Aksel bak, 135mm vs 142mm.
6) Hjulstørrelse, og i noen tilfeller dekkbredde.
Stiv gaffel sier meg at du ønsker en grusracer. Mange har bygget dette av "kinakarbon". Du finner mange byggetråder om det. Sikkert en del ting å plukke opp der. Noen av disse er til salgs fra tid til annen også. Kanskje en løsning å kjøpe en brukt sykkel som passer for så å bytte ut deler slik at den blir slik du ønsker.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826591 27/07/2014 19:04
JTE Offline
Jeg har en lite brukt 17 tommer Diamant T1 2011 ramme med 2008 utstyr på. Bortsett fra hjula, som jeg også mener er 2011. Dette er Notubes Alpine hjul på 1285 gram. Formula R1 bremser++. Depergaffelen trenger omsorg, (funker fint),men om du tenker stiv gaffel er jo det greit. Et ekstra hjulsett i helt grei bruksstand får du også med. Denne sykkelen får du vel greit ned på 7 kilo med pedaler ved bruk av stiv gaffel.
Dette er en veldig god ramme.
Kan bli ditt for 8000:)
Mvh Jan Tore
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1826619 27/07/2014 19:43
RoyK Offline
Bygde en sjøl med kinaramme for et drøyt år siden. Funker fett. Ser at du får de karbonrammene fra kina til 1500 eller så. Ser du på bruktmarkedet her, så finner du masse deler til hyggelige priser, og folk er jo normalt ganske redelige her på forumet…
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827405 29/07/2014 09:22
Takk for svar.
Er dette en ramme som kan vere bra og bruke?
JTE: tror den rammen blir i det minste laget, men takk for svar.
Er disse "kina rammene" bra?
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827431 29/07/2014 09:56
Brusdalen Offline
Jeg har aldri vært borti denne rammen før, og så vidt jeg husker så kommer jeg ikke på noen tråder der den har vært diskutert. Ser at det mangler størrelsestabell/geometri så da er det umulig å synse noe mere utover enn at den har ett sett bremsefester som du ikke kommer til å bruke og at du ikke kan velge tapered gaffel. Også regner jeg med at du skal bruke 26" hjul. Det er sikkert en ramme som fungerer, er billig og som du får mye glede av.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827447 29/07/2014 10:08
Takk for svar, men har du peiling på hva vekta blir viss eg bruker den rammen , og f. Eks sram xx drivverk ( viss det passer ) , v bremser , carbon gaffel, carbon styre og et par halvlette hjulsett ...?
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827469 29/07/2014 10:25
Brusdalen Offline
Jeg vil tippe at med stiv karbongaffel og ellers normale komponenter så ender du på +/- ca 10 kg. Min erfaring er at det er ramme, gaffel og hjul som stjeler vekten. Rammen du linker til er oppgitt til 1890g i str. 15", så den er langt fra noen lettvekter.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827478 29/07/2014 10:32
RoyK Offline
Jeg bygde denne http://karlsbakk.net/bilder/ny-sykkel/ med kinaramme i karbon og XT på krank/drivverk og SLX-bremser. Med viste stipedaler, veier den 10,5kg. Fikk satt på eget sykkelmerke på den sist helg, så nå ser den flott ut ICON_SMILE
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827483 29/07/2014 10:36
erikskon Offline
Dersom du sikter på en ultralett sykkel med v-bremser og må forholde deg til et vist budsjett så er det vel vanskelig å komme i mål uten å sette seg inn i en verden av kinesiske kornprodusenter og gjøre noen gode bruktkjøp her på forumet.
Jeg vil bare understreke at det kommer til å bli meget vanskelig å få selvbygg til å lønne seg, men anbefaler deg likevel å bygge selv fordi at det er lærerikt og artig, men også dyrt og frustrerende til tider. Med dagens utvalg av standarder så er det mildt sagt utfordrende å holde tunga rett i munnen og velge riktig komponenter. Riktig mht riktig for ditt bruk og at de er kompatible med resten av sykkelen.
Redigert av erikskon; 29/07/2014 10:36.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827500 29/07/2014 10:51
Jamis_One Offline
Hva med noen av disse rammene?
Knallbillig!
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827528 29/07/2014 11:12
Brusdalen Offline
Hvis budsjettet tilsier ramme til tusenlappen, så er rammen fra Bikeshop et ok kjøp vil jeg tro. Tviler på vi finner noe bedre/lettere til den prisen. Dersom vekt er det viktigste så blir prisen en annen.
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1827536 29/07/2014 11:22
sveinaa Offline
Jeg ville bygd en sykkel. Er artig, også lærer man mye. Jeg brukte i underkant av 1300 på ramme. Kjøpte fra USA etter at jeg googlet og fant et tilbud jeg ikke kunne si nei til.
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.p...845#Post1810845
Re: Bygge sykkel [Re: Sogningen] #1829284 31/07/2014 15:39
Åsmund Offline
