Funker Zee på 1x10 med 32 x 40?
Funker Zee på 1x10 med 32 x 40? #1824273 21/07/2014 16:59
lstian Offline OP
Har bygd om fra dobbelt til singelkrank med raceface narrow-wide drev 32t og satt på 40t drev fra Oneup på kassetten. Vil det funke med et Zee gir, eller må jeg bite i støvet å sette på medium cage?
Re: Funker Zee på 1x10 med 32 x 40? [Re: lstian] #1824274 21/07/2014 17:09
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Fra OneUp Components nettsider om kompabilitet :
Sitat: OneUp Components
What rear derailleurs are compatible with the 40T OneUp Sprocket?
The OneUp 40T sprocket is compatible with the same rear derailleurs mentioned above. In addition, when used in a 1X system, the OneUp 40T sprocket is compatible with Zee FR and Saint (when set in FR mode) on bikes with 25mm or less suspension chain growth. To check the chain growth of your suspension ask the manufacturer or follow the steps below
- Measure the distance between the rear axle and crank axle.
- Deflate the rear shock and cycle the suspension to find and measure the spot in the travel where this distance is the longest
- The difference between these numbers is the chain growth of your suspension
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Funker Zee på 1x10 med 32 x 40? [Re: lstian] #1824297 21/07/2014 19:30
Registrert: Jan 2010
monsen Offline
Har kjørt den kombinasjon med 30x40 i hele sommer. Funker helt perfekt.
