Nå gir jeg snart opp, samme hvilket sete jeg har testet, så får jeg ubehag.. Selle Italia flite gel var tortur... Specialized Toupe var ikke noe tess, Romin i 143 mm virket litt bedre enn Toupe, Romin i 155mm virker nesten litt for bredt å det gnager etter 5-6 mil... Arione ga meg nummer baller å vondt etter kort tid.. Vet ikke lenger hva jeg skal teste...
Tips? Er ikke lenger sikker på at sete med spalte er veien å gå for meg..
Et valg kan jo være å gå til komfort sete istedenfor noe vanlig. Eks Brooks eller Selle Anatomica. Passer absolutt ikke alle sykler, men om det går mtp stil må du prøve!
Selv kjører jeg Selle Anatomica T serie sete og har aldri hatt det bedre på sykkelen. Tok litt tid å bli vandt til det, samt litt tid å justere i forhold til et normalt sete men det er verdt det!
Hva med biben din? Har du unnet deg en god en? De ordentlige dyre bibene, slik som Rapha og Assos eksempelvis, er i en helt annen klasse når det kommer til komfort kontra samtlige andre rimeligere jeg har prøvd hvertfall. Det er himmelvid forskjell!
Jeg merker stor forskjell fra den billige Castelli-bib'en jeg bruker til jobb og korte turer og Assosbib'en jeg bruker til langturene. Den er utslitt nå og vurderer kun 'high-end' bib'er som erstatning.
Et par andre ung. Har du eksperimentert med høyde på setet? Ulik plassering foran/bak? Vinkel?
Etter et par forsøk er jeg nå på Fizik Aliante. Fornøyd med det. Og så bruker Peter Sagan det, haha.
Etter å ha prøvd alle mulige slags varianter med utskjæringer og renner endte jeg opp med en helt vanlig Selle Italia sadel. Sammen med Castelli-bib funker det helt topp.
Bib'en jeg bruker oftest er Assos mille, så ikke noe galt med den.. Mye mulig innstillingen av setet har ble og si.. Jeg må tilte setet litt ned, men ikke for mye.. Har sett litt på Aliante eller Prologo Nago..
Høres ut som vi kan være ganske like i bakdelen, jeg har prøvd de samme og fant meg ikke til rette. Byttet meg til et Selle Itala SLR Flow av denne typen og er fornøyd nå. Det er smalere enn Romin med 131mm, så jeg var skeptisk, men det ble bra det
Etter å brukt flere Specialized sadler med spalte har jeg gitt opp. Gikk over til et helt flatt Selle Italia SL. Pris spilte ingen rolle når jeg kjøpte, da det er viktig å sitte godt, men dette var vel det billigste av alternativene jeg så på. Dette funker helt topp. Opplever at polstringen betyr lite, så selv om et sete kjenner hardt ut kan det godt være behagelig.
Jeg har selv ISM sete og er nok så nærme himmelen som det er mulig å komme for min vriene ræv.
Jeg gikk denne løypen:
Adamo Road - Litt for hardt Adamo Breakaway - Perfekt på raceren Adamo Century/Typhoon - Perfekt til Gran Canaria hvor du sykler mange mange mil hver eneste dag Adamo Prologue - Som Breakaway, men med litt mer polstring. Perfekt på MTB'en hvor det gynger litt mer.
Prøvde også 3 seter fra Cobb, men for min del er den manglende nesen alfa omega for komfort.
Ellers dovner bjellene vekk.. Tror ikke jeg sitter for høyt.. Er 185, skrittlengde på 84-85 cm.. Har setet på 78 cm senter krank til topp på setet.. Ikke har jeg noe vanvittig drop heller til styret.. Sykkelen er en Synapse..
"Tusen ting" som spiller inn her, men har du en skrittlengde på 84-85 (litt kort til å være 185cm), sitter du høyt hvis du sitter på ca. 78cm (igjen, det er umulig å komme noen fasitt over nett).
Dog, i forhold til høyden din på 185cm så er en setehøyde på 78cm absolutt "innenfor normalen".
Mao, det kan være du sitter litt for høyt (hvis du ikke har lengre bein enn 84-85cm), ellers så kan det hende at du har målt feil av beinlengden din, og at du faktisk har noe lengre bein. Men umulig å si sikkert, massevis av ting som spiller inn (ankler, føtter, cleats osv osv).
Ut i fra oppgitt inseam på 84-85cm høres setehøyde på 78cm ut til å være høyt. Men du må være særdeles kortbeint om dette stemmer? Jeg med mine 173cm har 82cm inseam. Hvis det virkelig stemmer at inseamen din er den oppgitte ville jeg prøvd å senke setet 2-3cm til å begynne med.
Ny kontrollmåling i dag, uten BIB. Skal vel kanskje måles med? Uansett, gjorde dette uten sko og bare i boxershorts. Brukte ett vater som jeg trykket godt opp der solen aldri skinner, å gjorde dette 3 ganger. Alle målinger var temmelig like og ga meg ett gjennomsnitt på 86,5 cm.. Bruker jeg formelen på inseam x 0.883 som ett utgangspunkt, så skal jeg ha en setehøyde på 76 cm. (Vet at denne formelen ikke er fasit) Så var det dette med BIB da, men skal uansett prøve å ta setet ned littegranne..
Jeg har beinlengde på 87 cm og er 184. Jeg sitter med setehøyde på 76,5 mm. Satt på 78mm i min ungdom, men da med setet lenger frem enn nå. Kroppen endrer seg. Jeg mener fortsatt at setet med nedoversnute oftest tyder på for høyt sete, og/eller feil sete. For langt frem til styret kan også føre til behov for å tilte setet ned, spesielt i kombinasjon med for høyt sete.
At bjellene dovner vekk kan komme av at du ligger fremover over setet, snarere enn sitter på setet og bøyer ryggen fremover. Typisk noe som skjer når man strekker seg ned/frem fra setet til styret, og når du må vippe litt i hofta for hvert tråkk.
Jeg har nå satt ned setet til 76,5 cm jeg også, så får jeg se om det blir en forbedring.. Setet er også tilnærmet i vater også. Tror ikke det er for langt ned til styret, da drop er ganske minimalt nå.. Får prøve det slik det er nå, å se hvordan det blir..
