Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10
Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 #1822766 17/07/2014 07:16
Kleivis Offline OP
For ca et år siden kjøpte eg min Caad10 hos sykkelsenteret i Bergen. Denne er i størrelse 50 og eg er ca 171-172cm høy. I ettertid har eg begynt å mistenke at de solgte meg denne størrelsen pga det var den siste de hadde. Eg er jo også nybegynner og har lite peiling. Ble lite sykling i fjor så det er først nå i år eg begynt å bruke den.
Når eg har lest meg opp litt i ettertid ender de fleste tabeller opp med str 52-54, men da har eg kun gått ut ifra høyden min. Noen ganger når eg tar en krapp sving i lav fart tar tuppen av skoen min borti fremhjulet. Er dette normalt?
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822773 17/07/2014 07:29
tygster Offline
Jeg har en sykkel som er en størrelse for stor. Her snakker vi XXL så ingenting å si på avstand mellom pedal og hjul. Allikevel klarer jeg fint å ta borti fremhjulet med skoen viss jeg går inn for det.
Slår kneet ditt borti styret når du trår derimot. Da snakker vi liten sykkel. ICON_SMILE
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822774 17/07/2014 07:30
gare Offline
Sitat: Kleivis
Nå har jeg ikke sjekket noe nærmere på geometritabeller på CAAD10, men tåoverlapp er ikke helt uvanlig på små rammer. Jeg har det på CX`en min, og det er ikke noe større problem annet enn at det er noe som man bør huske på ICON_SMILE
Om sykkelen er for liten for deg eller ikke er ellers helt umulig å svare på bare basert på høyden din og størrelsen på sykkelen. Kan du få tatt et bilde fra siden der du sitter normalt på den kan man muligens si noe mer. Du kan jo evt. stikke innom Sykkelsenteret igjen og diskutere litt oppsett og muligens prøve deg med litt lenger stem, flytte setet litt bakover/setepinne med setback, eller rett og slett bestille deg en skikkelig tilpasning av sykkel et sted de tilbyr det?
Redigert av gare; 17/07/2014 07:31.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822790 17/07/2014 07:45
Kleivis Offline OP
Sitat: tygster
Det har faktisk hendt at kneet har komt borti styret, men det er kanskje når eg står. Eg er usikker, men det har hvertfall skjedd noen ganger.
Skal ta den med inn til de idag og se hva de foreslår.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822800 17/07/2014 08:05
Registrert: Dec 2006
alfred Offline
Slik jeg forstår det du skriver har du LEST deg til tvil, og ikke opplevd reelle problemer. En kan lese mye rart...
Det viktige er hvordan sykkelen oppleves i vanlig sykling - ikke "særtilfeller" som tåoverlapp og et tilfeldig dunk med kneet.
Ingen ting av det du beskriver tilsier at rammen er for liten.
- At skotuppen tar i framhjulet når du har 0 fart i en krapp sving er normalt for små rammer, og betyr ingen ting i praksis.
- At kneet kommer borti styret når du står kan ha mange årsaker - bør sjekkes ut. (Kanskje et stem skal snus/heves eller du skal ha lengre stem, eller hjelp til teknikk når du står). Rammestørrelse er selvsagt en av faktorene som også påvirker dette.
Som andre har skrevet gir kroppshøyden ikke nok info til å velge ramme, men jeg stiller meg tvilende til de tabellene som foreslår 52-54cm ramme. 54cm vil være alt for stort for de fleste på din størrelse - 50-52 er mer innenfor normen. (Men lengden på overkroppen er viktigere enn den totale kropplengde - kortbeinte skal ha noe større ramme.)
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822804 17/07/2014 08:13
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline
Redigert av kjetilsm; 17/07/2014 08:16.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822818 17/07/2014 08:37
Registrert: Mar 2011
hinault Offline
Tåoverlapp er helt normalt.
For alt det er verdt er jeg marginalt høyere enn deg og sykler på en EVO i 50 ( samme geometri som CAAD10), jeg sitter perfekt på den ifølge Retül bikefitting.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822829 17/07/2014 08:48
Registrert: Dec 2004
frodebo Offline
Jeg tenker at det ikke er noen vitenskapelig fasit. Poenget er at ramma er sånn ca. slik at du ved å justere styre/stem og sete kan finne en god sittestilling. Det er tre kontaktpunkter mellom deg og sykkelen. Du kan justere både sete og styret (stem) nokså mye, ergo mener jeg en 50-ramme bør passe deg. Men, det kan hende at du bør vurdere en annen stem dersom du synes sykkelen er for kort for deg.
Du kan jo se på proff-feltet i TdF om dagen - her ser du litt av hvert mht. rammestørrelser. Tony Martin f.eks. Fyren er 186 cm og om jeg ikke ser helt feil er den sykkelen hans max. 54cm. Hadde han gjort en "bikefitting" ville han nok havnet på en 58 vil jeg tro...
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822830 17/07/2014 08:48
Abit Offline
Sitat: Kleivis
Sitat: tygster
Primært dårlig teknikk den der tenker jeg.
Har hendt meg en gang. På en sykkel med 56 cm eTT, bygd for 80mm/44.5cm gaffel, påsatt en 48.5 mm gaffel og attpåtil med 45mm stem og 3" raiser bar tilta litt mot meg. Legg på 180mm krank. På den måtte jeg sitte opp alle bakker ICON_SMILE Konset jeg veldig på teknikk, så gikk det jaggu meg ganske ok å stå på den også, når jeg ikke var så sliten at huet ikke hengte med. Jeg er 180
CAAD 10 er av den mer konkurranse-orienterte sort. Da er jo aller oftest styrevinkel brattere. Ergo mer tåoverlapp. Ikke minst på en mindre ramme. Barnelærdom å unngå trøbbel med slikt, for oss som har noen år på baken og ikke fikk lov til å leke innendørs ICON_LAUGH
Redigert av Abit; 17/07/2014 08:51.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822834 17/07/2014 08:58
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Jeg er 181 og har levd supergodt på en CAAD9 (samme geo) i størrelse 54.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1822871 17/07/2014 10:13
Jeg har tåoverlapp på alle min racere. Jeg sykler på 56-57-rammer og bruker 43 i sko, men jeg har skoklossene ganske langt bak på skoen, dog ikke helt bakerst.
Så akkurat det er ikke noe problem, nødvendigvis. Likevel synes jeg 50 på en på over 170 cm høres veldig lite ut. Jeg ser for meg at 50-ramma er for små jenter og andre rundt 160-165cm, men det er klart at andre også kan passe...
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: sykkeloyvind] #1822887 17/07/2014 10:43
gare Offline
Min Lemond Poprad er en 52 og passer meg veldig godt(jeg er hele 174), fortsatt tåoverlapp på den.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: gare] #1823067 17/07/2014 19:44
Registrert: Feb 2004
kao Offline
Mange har nevnt tåoverlapp allerede så jeg behøver ikke gjenta det..
Du er like stor som meg, og jeg har hatt CAAD-rammer før. Hvis proporsjonene våre er noenlunde like og geometrien på CAAD ikke har endret seg vesentlig bør en 52 passe deg best, men 50 skal kunne gå fint også, evt med lengre stem. 54 skal normalt være for stort for deg.
Ellers: det alfred sier
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1823486 18/07/2014 21:38
Myrulv Offline
Er helt enig i at det er vanskelig å bestemme størrelse uten å kjenne mer detaljer, men slutter like vel ikke å la meg forundre over hvor sikre gud og hvermansen er på dette området. Fant en "Cannodale tabell hos Evans Cycle. I følge dette så passer 54 cm for 171-178 cm. Hva vet forumfolk som mener at 54 cm er for stort for vår venn, som ikke Cannondale vet/forstår mener jeg.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1823497 18/07/2014 21:56
Registrert: Oct 2012
e-h Offline
Ikke vet jeg hva som er riktig for trådstarter, men har hatt 3 Cannondale nå og alle har hatt tåoverlap. Jeg er 177 og har forøvrig ikke hatt problemer med dette.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1823586 19/07/2014 09:03
kjetilsm Offline
Sier seg selv at høyde ikke er en holdbar målestokk når folk er såpass forskjellig bygget. Ta heller testen jeg linket til over.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1864896 28/09/2014 12:29
Registrert: May 2011
glsollid Offline
Jeg er 175 cm og har en Super Six Evo i 50 cm.
Re: Har eg kjøpt feil størrelse? CAAD10 [Re: Kleivis] #1866282 30/09/2014 18:39
Kleivis Offline OP
Gammel tråd men det endte med at eg solgte CAADen og kjøpte Canyon Ultimate SLX i størrelse S (53). Føler den passer meg mye bedre og eg får ikke vondt i ryggen lenger heller.
