Hvilken pumpe er best?
Hvilken pumpe er best? #1822380 16/07/2014 08:29
oppogned Offline OP
Jeg har faktisk klart å miste pumpa jeg alltid hadde i sekken. Da har jeg en unnskyldning til å kjøpe ny... Hvilken pumpe er best/mest for penga? Den skal primært brukes på terreng så volum er viktigere enn trykk. På forhånd takk for gode råd. 😃
Hvis gud hadde ment at vi skulle vært vegeterianere, hadde grønnsakene vært lagd av kjøtt.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822384 16/07/2014 08:39
H.Iversen Offline
Je ghar Lezyne Mini Floor drive eller hva den nå heter. I HV-versjon.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822388 16/07/2014 08:48
oppogned Offline OP
Kan det være micro...? ...den som er 300mm lang og har slange med manometer? Den skal være veldig bra, men er i overkant lang og ser unektelig ganske dyr ut...
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822389 16/07/2014 08:56
H.Iversen Offline
jepp: http://www.lezyne.com/product-hpumps-hv-microfldrhvg.php#.U8Y9gZR_uwQ
Tja, lengden er ikke noe problem for meg. Den går fint nedi fremlomma på Evoc-sekken min i alle fall. Manometeret skal visst være såpass upresist at du kan like greit kjøpe uten. Men om det er til rittsykling er den kanskje litt overkill. Jeg bruker den til sti og tjukkas.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822391 16/07/2014 09:00
JayTe Offline
Jeg er rimelig bra fornøyd med denne: XXL
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822397 16/07/2014 09:15
oppogned Offline OP
Da er syncros foreløpig favoritt, men jeg skal måle sekken og kikke på lezyne også i og med at jeg tror den er mest effektiv...
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822419 16/07/2014 10:37
krankdrev Offline
Den beste pumpen er den du har med deg ICON_SMILE
Lezyne Mini/Micro (?) Floor drive HV som nevnt over er veldig bra, men tar jo litt plass (drit i den varianten med manometer, det er ikke veldig nøyaktig likevel). Har den i rammeveska, men hvis jeg sykler med sekk bruker jeg noe litt mindre.
Veldig effektiv pumpe, men du kan også satse på ei mindre pumpe pluss CO2, særlig hvis du skal sykle ritt og tenker på tida det tar å fylle luft.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822438 16/07/2014 11:34
oppogned Offline OP
På ritt bruker jeg gass men på tur har jeg som regel tid hvis ikke myggen er for hissig. Noen synspunkter på de mindre Lezyne pumpene?
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822445 16/07/2014 11:59
H.Iversen Offline
Sitat: oppogned
Har hatt de mindre. Funker bra de og. Digg at de har en myk slange man monterer på så man slipper å ha selve pumpa på ventilen. Gjør det enklere å pumpe opp.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822460 16/07/2014 12:24
Stein Offline
Blackburn Mammoth? Har en, men har aldri måttet bruke den. Livstidsgaranti.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822482 16/07/2014 12:59
oppogned Offline OP
...og det skal fu muligens være glad for for den har fått totalslakt på mtbr...
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822485 16/07/2014 13:01
perbl Online
Hm, funker det fint å pumpe opp terrengsdekk med en HP-pumpe? Eller blir det halvtimesvis med pumping for ingenting? Lurer på om jeg har rota bort terrengpumpa mi.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822502 16/07/2014 13:43
Raskall Offline
Jeg er fornøyd med Topeak Two-timer. Den kan man ha med en gasspatron inni. I tillegg klarer den faktisk å pumpe opp dekk. ICON_SMILE
http://www.topeak.com/products/Pumps/TwoTimer
Jeg kjøpte den på sykkelstasjonen.no (i den fysiske butikken). Den finnes sikkert på andre norske nettbutikker også.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: Stein] #1822507 16/07/2014 14:19
perbl Online
Fant min igjen. Det er faktisk en Mammoth det og.
Den er ikke superbra, men den funker nå. Men har lyst på en Lezynesak, den separate slangen er veldig kjekk, så slipper man å sitte helt inntil hjulet.
Spørs om det blir en High Volumesak eller den mikrogulvpumpa etterhvert.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822522 16/07/2014 14:55
Registrert: Jan 2008
Terskel Offline
Av Mini pumper er Topeak Mini Morph den mest effektive jeg har prøvd. Langt bedre enn Lezyne mini pumpe som jeg også har et par utgaver av.
https://www.bike24.com/1.php?content=8;s...71;product=4663
Øyvind
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822527 16/07/2014 15:06
oppogned Offline OP
Etter en kjapp, grundig vurdering hos LSB endte jeg opp med Lezyne alloy drive. Jeg liker følelsen og synes det ser ut som god kvalitet.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822568 16/07/2014 17:17
Stein Offline
Sitat: oppogned
Jaså?
Jeg har denne. Ikke så gale reviews, det:
http://www.mtbr.com/cat/accessories/pump/blackburn/mammoth-2-stage/prd_442818_136crx.aspx
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822630 16/07/2014 19:18
olechr Offline
Lezyne pumpene er helt konge. Eneste du må passe deg for er å skru til ventilkjernen skikkelig. Det hadde jeg glemt på en tur i østmarka. Da skrudde jeg ut ventilen 3 ganger før jeg fikk opp dekket. Det værste med det var riktignok an dement dame som pratet til meg 7 ganger om det samme :-P
Ellers er Lezyne konge :-)
Ambassadør for Scott.
Re: Hvilken pumpe er best? [Re: oppogned] #1822879 17/07/2014 10:30
oppogned Offline OP
Jeg ser nå Stein at jeg var for kjapp med lesinga for en gangs skyld.... Takk for tipset Olechr, det skal jeg sjekke.
