Slangene blir ødelagt når jeg skifter dem...
Slangene blir ødelagt når jeg skifter dem... #1822205 15/07/2014 18:41
robinoy Offline OP
Hei!
Jeg prøver å skifte slange på racersykkelen.
Alt går smooth helt til jeg skal pumpe opp dekket. Da blir det en bulk rundt ventilen. Når jeg pumper opp kun slangen for å se om noe er feil, blir den deformert som en svær ballong på et lite stykket rett ved siden av ventilen, mens resten ser normalt ut.
Dette har skjedd med to slanger på rad.... frown
Hjelp meg! Hva gjør jeg feil...?
Ivan
Re: Slangene blir ødelagt når jeg skifter dem... [Re: robinoy] #1822235 15/07/2014 19:35
Når du setter på dekket er det enklest å begynne ved ventilen. Før du fortsetter rundt med å krenge dekket på plass så skal du dytte ventilen litt inn i dekket slik at dekket får kommet ordentlig inn mellom slangen og felgen og så trekke ventilen ut igjen så alt setter seg. Ellers er det stor risiko for at du har slangen i klem akkurat ved ventilen.
