Bytte holker - ESI - kjærringråd ?
#1821679
14/07/2014 13:07
StåKis
Innlegg: 53 |
Hei. Skal bytte fra orginale ESI holker til ESI Chunky, og i den forbindelse så har jeg søkt litt på nettet etter smarte måter å gjøre dette på. Den jeg ser funker passe bra er med trykkluft, men har også sett en versjon med å bruke sprit.. FInnes det noen andre lure måter, og kan man bruke f.eks gin ? (nei, jeg drikker ikke ren sprit) Jon
Re: Bytte holker - ESI - kjærringråd ?
[Re: StåKis]
#1821683
14/07/2014 13:10
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har brukt vanlig håndsprit. Sånn man bruker til å desinfisere hendene med. Har også hørt at man kan bruke hårspray. Dette gjelder selvfølelig ved montering.
For å ta av de gamle så lar det seg gjøre å dra de av over seg selv. Det er litt knot, men det går. Alternativt kan du jo bare skjære de av dersom de er så slitt at du ikke vil ha de lengre.
[Re: StåKis]
#1821687
14/07/2014 13:12
olechr
Innlegg: 17,570 |
Trykkluft, hårspray og brakecleaner bruker jeg. Hårspray funker best.
[Re: StåKis]
#1821690
14/07/2014 13:17
Larsemannen
Innlegg: 2,363 |
Det står spesifikt på pakkene at man ikke skal bruke hårspray. Den lokale forhandleren anbefalte både meg og kollega hårspray. Kollega prøvde først og måtte gi opp og kjøpe ett par til.
De gamle skjæres av og de nye sitter godt på mine styrer når de er montert med litt zalospray. Var litt spent, men de vrir seg ikke.
[Re: StåKis]
#1821692
14/07/2014 13:20
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Blåsprit bør vel funke det og? Veldig greit å ha liggende til uansett av rensearbeid.
[Re: Larsemannen]
#1821694
14/07/2014 13:22
Dan
Innlegg: 20,607 |
Det står spesifikt på pakkene at man ikke skal bruke hårspray. Hvordan skal jeg huske dette helt til september når jeg skal montere ny sykkel...
[Re: StåKis]
#1821701
14/07/2014 13:33
Odinpodin
Innlegg: 527 |
vinduspray funker fett, regner med at de fleste alkohyler funker egentlig, spylervæske, kondensfjerner osv...
"Don’t buy upgrades, ride up grades." Merckx
[Re: StåKis]
#1821705
14/07/2014 13:39
-Jan
Innlegg: 9,737 |
[Re: Larsemannen]
#1821706
14/07/2014 13:39
olechr
Innlegg: 17,570 |
Det står spesifikt på pakkene at man ikke skal bruke hårspray. Da har ikke styret og håndtakene mine lest pakningen. For det har funket som fjell i alle årene jeg har brukt ESI ;-)
[Re: StåKis]
#1821709
14/07/2014 13:44
magnusc
Innlegg: 1,829 |
For å få de på er det jo bare å spraye litt teflonstray inni de og på styret, og så dra de på. Lett som en plett.
[Re: StåKis]
#1821716
14/07/2014 13:57
Registrert: Nov 2012
Spacedweller
Innlegg: 52 |
Brukte litt vindusspylervæske på mine. Glir rett på og sitter som støpt når det tørker.
[Re: magnusc]
#1821719
14/07/2014 14:01
-Jan
Innlegg: 9,737 |
For å få de på er det jo bare å spraye litt teflonstray inni de og på styret, og så dra de på. Lett som en plett. Og da vil dei sitte fast?
[Re: StåKis]
#1821723
14/07/2014 14:11
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Det vil jeg tro.. Er jo så trange at jeg har ikke fått en til og løsne ennå og har brukt mye rart, holmenkol kjedespray blant annet da den stod nærmest..
[Re: -Jan]
#1821728
14/07/2014 14:27
magnusc
Innlegg: 1,829 |
For å få de på er det jo bare å spraye litt teflonstray inni de og på styret, og så dra de på. Lett som en plett. Og da vil dei sitte fast? Ja, har brukt teflonspray på mange forskjellige type holker (som ikke er lock-on) og de sitter bom fast dagen etter. ESI-holkene sliter jeg med å få av uten å kutte de opp, men de løsner igjen med et nytt lag med teflonspray lirket inn med det lange spruterøret på sprayflaska.
[Re: magnusc]
#1821730
14/07/2014 14:33
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Strikkepinne og ein sprut med såpevatn er min metode for å få dei av.
[Re: StåKis]
#1821757
14/07/2014 15:49
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Strikkepinne er vel kjærringråd  Bruker kuleumbrako og såpevann
Redigert av Håvard H; 14/07/2014 16:23.
Hug a tree
[Re: -Jan]
#1821758
14/07/2014 15:53
StåKis
Innlegg: 53 |
Supert, mange gode tips, men fulgte opp Larsemann sitt tips om Zalospray, funka helt supert.. Skal tørke i 24 timer, men merker allerede nå at de sitter som limt.. Å fjerne de originale funka greit, mye slit, banning og svetting, men resultatet var verdt det..
Hard Rocx Circo Volante Team SL i blå/orange med orange ESI holker ble småsøtt, til og med kona ble imponert (ho er god til å late som)
Jon
[Re: StåKis]
#1821789
14/07/2014 17:38
mogens
Innlegg: 2,879 |
Når du skal ha de av: Fyll en skål med varmt vann og legg sykkelen på siden med holken i vannet, én om gangen. Etter et minutt eller to er det lett å trekke dem av. Har brukt hårspray til å feste. Men nå har jeg holker med skrufeste på alle syklene.
[Re: StåKis]
#1821792
14/07/2014 17:45
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Skrufeste er ganske greit på holker, så slipper man å pese med alskens kjerringråd…
[Re: StåKis]
#1821794
14/07/2014 17:47
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg stapper inn 4 (stive) strips og drar holkene rett av.
[Re: StåKis]
#1821982
15/07/2014 09:00
eirikbk
Innlegg: 1,502 |
Brukte rødspritvariant på mine (Fin Fyr). Måtte dog være veldig rask etter å ha fuktet godt, for det tørket fort!
[Re: Andrehua]
#1821988
15/07/2014 09:14
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg stapper inn 4 (stive) strips og drar holkene rett av. Det der høres jo ut som det mest geniale tipset så langt, og sannsynligvis funker det også.
[Re: StåKis]
#1822043
15/07/2014 11:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvorfor gjøre det så vanskelig? På: Hårspray. Jo billigere, dess bedre. Av: Stanleykniv. Evt. Lirke inn en skrutrekker, eike, unbrakonøkkel, whatever og spraye inn litt hårspray og "massere" den rundt for å få de av også, dersom man vil bruke holkene på nytt.
[Re: Stein]
#1822084
15/07/2014 12:38
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Så lirke, spraye, og massere er greit, mens de andre rådene er "så vanskelige"?
[Re: StåKis]
#1822101
15/07/2014 13:29
Stein
Innlegg: 28,253 |
[Re: Stein]
#1822121
15/07/2014 14:28
Dan
Innlegg: 20,607 |
Og så skal du vaske vekk klinet fra holkene og hendene etterpå. Stripstrikset høres jo uendelig mye greiere ut synes jeg.
[Re: Dan]
#1822123
15/07/2014 14:30
Andrehua
Innlegg: 3,273 |
Jeg stapper inn 4 (stive) strips og drar holkene rett av. Det der høres jo ut som det mest geniale tipset så langt, og sannsynligvis funker det også. Funker veldig bra, kom på det en gang jeg var sulten, og holdt på å havne i psykiatrien pga disse holkene.
[Re: Dan]
#1822149
15/07/2014 16:00
Stein
Innlegg: 28,253 |
Og så skal du vaske vekk klinet fra holkene og hendene etterpå. Stripstrikset høres jo uendelig mye greiere ut synes jeg. Jeg har aldri måttet fjerne noe klin.
[Re: StåKis]
#1822153
15/07/2014 16:10
GardS
Innlegg: 1,858 |
Litt trykkluft, så spretter holkene av. Rens styret med sprit (jeg bruker rødsprit), skyll holken innvendig med sprit, hell resten over styret og tre den på. Når spriten fordamper, suger hoilken seg fast til styret.
hvis det ikke er noe vanskelig drit på styret, tror jeg vi skal klare å bytte en ESI-holke på under minuttet.
[Re: StåKis]
#1822234
15/07/2014 19:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Tipper to holker tar et minutt, jeg.
