Vanskelig å svare på uten å se hvordan dette ser ut, men hvis det er litt gods rundt hullet så kunne du jo gjenge opp til en dimensjon større og bruke en større bolt? Hvis dette er aluminium skulle det gå som smør å gjenge opp større hull med en gjengetapp, dette får du kjøpt på Maxbo, Biltema osv. Hvis du ikke kan bruke en større bolt av hensyn til andre ting så kan du fortsatt gjenge et større hull, og så sette inn en
helicoil.
Hvis det ikke er gods nok rundt hullet til å gjenge større dimension er det mulig du har et større problem.
sv
