Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel?
Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? #1819390 08/07/2014 13:25
RuneWin Offline OP
Jeg kjøpte meg min første landeveissykkel (Diamant R1.5) i fjor siden jeg fant ut at jeg egentlig likte meg best på asfalt... Har kost meg i mange timer med sykkelen, men sliter litt psykologisk med å hive meg nedover bakkene "i bukken". Styret gir etter en del, noe jeg ikke er vant med fra offroaderen.
Det er vel trygt? De kan vel ikke ha funnet på å spare så mye vekt at ett eller annet ryker mens jeg klinker til med hodet først nedover?
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819396 08/07/2014 13:30
peterpan Offline
Er jo ikke bare styret du må bekymre deg for. Rammen, styrefremspringet og gaffelen kan jo plutselig knekke også. I tillegg har du små hull og overraskende vindpust som kan kaste deg i bakken og hva hvis du punkterer?
Redigert av peterpan; 08/07/2014 13:30.
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819405 08/07/2014 13:54
Registrert: Sep 2012
pirajafisken Offline
Hva mener du med at styret gir etter?
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819406 08/07/2014 13:55
Registrert: May 2014
Steffen! Offline
gir etter en del?
jeg føler meg også utrygg på landeveissykkel, men styret sitter da bom fast.
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819411 08/07/2014 14:09
Gråstein Online
Ikke for å gjøre deg mer nervøs, men det kan skje de beste... http://www.tv2.no/v/827899
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819493 08/07/2014 16:49
thamg Offline
Mener du at styret flekser når du lener deg på.?
Det er (om det er karbon) litt av poenget med et karbon styre - for å dempe vibrasjoner.
Prøv å hold nederst i bukken når du står i ro på flat mark - heng deg på styret med hele kroppsvekt og gyng.
Dersom du hørt knakelyder bør du være bekymret - da er nok styret skadet og bør kastes.
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819515 08/07/2014 17:44
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline
Jeg pella av styret på min sykkel her om dagen og fant ut at det var et godt innsøkk i karbonet etter stemmet på den ene siden. (Jeg bruker momentnøkkel når jeg strammer). Prøvde å knekke det med håndmakt etterpå men hører verken knaking eller ser mer flex enn vanlig. Jeg kommer nok ikke til å bruke det mer da jeg tenker at det ikke er normalt.
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819774 09/07/2014 07:12
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Litt bevegelse i styret og gaffel er helt normalt. Hvis styret ikke har blitt skadet pga velt eller annen unormal påvirkning så er det ikke noe å være engstelig for, det er veldig sjelden at et styre knekker uten at det på forhånd er skadet.
Skal du bli trygg i utforkjøringene så må du øve på det. Start i hastigheter du er komfortabel med og prøv å øke farten gradvis. Det kan også være en fordel å øve litt sammen med noen som er bedre til å kjøre utfor slik at du ser at det faktisk går an å kjøre mye raskere uten at det skjer noe. I utforkjøringer er det viktig å ikke stivne i skuldre/armer, holder du hardt og krampeaktig i styret er det vanskelig å kjøre riktig.
Re: Kan jeg stole på styret på min landeveissykkel? [Re: RuneWin] #1819782 09/07/2014 07:28
Registrert: Mar 2009
Moonlit Offline
Rune har et poeng. Jeg merker også godt at styret gir etter, spesielt i bukken i høye hastigheter. Det er bare slik det er med lettvektsdeler, ikke bekymre deg for det i det hele tatt! Jeg har fått noen salige trøkker i bukken, men ikke knukket noe ennå.
Har riktignok opplevd at et stem plutselig har vridd seg 45 grader pga materialtretthet, men det var på en DH-sykkel fra tidlig 90-tall med noe som må ha vært en dårlig aluminiumslegering. Setestanga knakk også, litt seinere.. ICON_SMILE
