Høydekast i hjul eller bare bagateller?
#1818772
07/07/2014 10:54
Registrert: Jul 2007
StianAa
Innlegg: 17 |
Hei!
Jeg har omsider fått meg til kjøpe et mekkestativ til sykkel for å lette småjobber med justering av bremser, gir osv. Det jeg har lagt merke til er at når jeg spinner bakhjulet ved f.eks. girjustering så blir sykkelen stående og vippe litt i lengderetningen.
Kan slikt være noe så banalt som at ventilen faktisk utgjør en forskjell i vekt slik at det blir ubalanse i hjulet i vertikalplan?
Hjulsettet er nesten nytt (Fulcrum 3, kjøpt i våres) og ikke gått mer enn ca 100 mil. Det merkes ikke noe negativt ved bruk så det er nok ikke noe problem, men jeg ble bare nysjerrig om noen har gjort samme observasjoner og evt. om mine antakelser er riktige.
mvh Stian
Re: Høydekast i hjul eller bare bagateller?
[Re: StianAa]
#1818782
07/07/2014 11:06
åneidu
Innlegg: 294 |
Ventil. Jo lengre ventil dess værre blir kastet.
[Re: StianAa]
#1818796
07/07/2014 11:37
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Kan slikt være noe så banalt som at ventilen faktisk utgjør en forskjell i vekt slik at det blir ubalanse i hjulet i vertikalplan? Ventil. Jo lengre ventil dess værre blir kastet. Nei. Kanskje hvis ventilen veier en halv kilogram.
[Re: rockphotog]
#1818798
07/07/2014 11:39
gare
Innlegg: 10,685 |
Kan slikt være noe så banalt som at ventilen faktisk utgjør en forskjell i vekt slik at det blir ubalanse i hjulet i vertikalplan? Ventil. Jo lengre ventil dess værre blir kastet. Nei. Kanskje hvis ventilen veier en halv kilogram. Klart ventilen virker inn på balansen i hjulet!
[Re: StianAa]
#1818802
07/07/2014 11:51
endred
Innlegg: 592 |
Jeg oppdaget det samme etter at jeg kjøpte DA cl 24 hjul. Satte sykkelen i stativet og trødde litt rundt.. Da begynte hele sykkelen å gynge opp og ned. Sjekket bakhjulet og oppdaget at det alltid ble stående med ventilhullet opp og skjøten på alubremsebanen ned (uten slange og dekk åp hjulet..). Så det var endel vektforskjell der. Merker ikke noe ved bruk og i følge leverandør så er dette helt vanlig.. Selv synes jeg det var mye risting, men som sagt så merker jeg ikke noe ved bruk.
[Re: rockphotog]
#1818962
07/07/2014 17:33
åneidu
Innlegg: 294 |
Kan slikt være noe så banalt som at ventilen faktisk utgjør en forskjell i vekt slik at det blir ubalanse i hjulet i vertikalplan? Ventil. Jo lengre ventil dess værre blir kastet. Nei. Kanskje hvis ventilen veier en halv kilogram. Neivel. Da skal du få prøve det høyeste settet mitt med 12 cm ventil/forlenger og forklare meg hvorfor det ser ut som den sentrifugerer når den henger i stativ. Det et helt vanlig. En grunn til at man balanserer hjulene på bilen. Er somregel ikke snakk om mange gram men uten rister det i høy hastighet. Sykkel derimot når veldig sjelden hastighet der dette merkes.
[Re: StianAa]
#1819038
07/07/2014 19:59
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Min erfaring er at felgskjøten er tyngre enn ventilen. Hjulene stopper normalt med ventilen opp.
[Re: gare]
#1819055
07/07/2014 20:26
rockphotog
Innlegg: 2,720 |
Kan slikt være noe så banalt som at ventilen faktisk utgjør en forskjell i vekt slik at det blir ubalanse i hjulet i vertikalplan? Ventil. Jo lengre ventil dess værre blir kastet. Nei. Kanskje hvis ventilen veier en halv kilogram. Klart ventilen virker inn på balansen i hjulet! Ja, men ikke høydekast som OP skriver i tittel. Eventuelt så får han kjøpe et stødigere mekkestativ.
[Re: StianAa]
#1819076
07/07/2014 20:48
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless
Innlegg: 1,787 |
Det er forskjell på høydekast og ubalanse. vekt på felgen kan gi ubalanse men urund felg gir høydekast. Hva er tilfellet her?
"If you are going to die! make sure its in the front of the peloton!" Raphael Geminiani to Jacques Anquetil
[Re: Tor Arne]
#1819079
07/07/2014 20:55
Registrert: Apr 2014
kaffekoppen
Innlegg: 30 |
Min erfaring er at felgskjøten er tyngre enn ventilen. Hjulene stopper normalt med ventilen opp. Det er min erfaring også. Da må det vel gå an å avbalansere hjulet ved å legge på litt vekt på ventilen i form av en ekstra ventilmutter / metalring ?
Redigert av kaffekoppen; 07/07/2014 20:56.
[Re: rockphotog]
#1819096
07/07/2014 21:22
Registrert: Jan 2010
Erlend L
Innlegg: 1,488 |
Ja, men ikke høydekast som OP skriver i tittel. Eventuelt så får han kjøpe et stødigere mekkestativ. Jeg tror OP er unøyaktig i tittelen på denne tråden, det han beskriver er at sykkelen vipper fram og tilbake når et hjul snurrer (altså ubalanse pga vektforskjeller rundt omkring i felgen), ikke at han har høydekast i en felg. Jeg forsøkte det sammen nå med et par Cosmic Carbone-hjul - sykkelen vipper i lengderetningen når et av hjulene snurrer i stativet og de vil helst stoppe med ventilen opp.
Tursyklist og hobbytriatlet.
[Re: StianAa]
#1819158
08/07/2014 06:21
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Akkurat det samme her også. 58mm karbonhjul med ganske lange ventilforlengere.
[Re: Erlend L]
#1819224
08/07/2014 08:05
StianAa
Innlegg: 17 |
Ja, men ikke høydekast som OP skriver i tittel. Eventuelt så får han kjøpe et stødigere mekkestativ. Jeg tror OP er unøyaktig i tittelen på denne tråden, det han beskriver er at sykkelen vipper fram og tilbake når et hjul snurrer (altså ubalanse pga vektforskjeller rundt omkring i felgen), ikke at han har høydekast i en felg. Jeg forsøkte det sammen nå med et par Cosmic Carbone-hjul - sykkelen vipper i lengderetningen når et av hjulene snurrer i stativet og de vil helst stoppe med ventilen opp. Det var nettopp dette jeg ønsket svar på da jeg ble litt urolig av å se at sykkelen vipper frem og tilbake i stativet når bakhjulet spinner  Det er ikke mulig å hverken se eller føle noe høydekast i hjulet så jeg betrakter meg selv herved som beroliget. - SAa
