Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken
Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken #1817818 04/07/2014 10:42
ScottRacing Offline OP
Sommerens store tur nærmer seg og pakkelisten er nesten klar,
ønsker noen tips om hva som skal opp i sekken når jeg skal på dagstur i ett land der alle former for bekvemligheter er to dagsreiser unna. Temperaturen vil variere mellom 5-35 grader, regn er lite trolig.
Ekstra dekk og slange, lappesaker, pumpe, girøre, girwire, bar, gel, plaster, ekstra genser, energibarer, plaster, pass, visum, forsikring er klart.
Har ett lite førstehjelpssett med plaster, allergimedisin, smertestillende, bandasjer.
Verktøy som sekskant er med, kjedetang og kjedekutter vurderes.
Deler er girøre, girwire, men kjedelås og kjede er jeg mer usikker på
Hva synes du jeg bør ha med i sekken ?
Redigert av ScottRacing; 04/07/2014 10:42.
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817834 04/07/2014 11:05
GeirK Offline
Usikker på kjedelås? Har du Shimanokjedet med spleisepinne?
- Robert Green Ingersoll
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: GeirK] #1817839 04/07/2014 11:09
Registrert: Apr 2005
anderssb Offline
Sitat: GeirK
Kanskje han vil spare litt vekt?
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817851 04/07/2014 11:19
Knirkekne Offline
Kjedekutter må du ha med, men slikt er jo integrert i annenhvert sykkel-multiverktøy :-)
Kjedelås er gull, men det går jo også an å ha med en to-tre ekstrapinner med slik innføringspinne (?)
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817852 04/07/2014 11:19
pogoman Offline
Gaffatape? Noen desimeter snurret rundt pumpen.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817856 04/07/2014 11:22
sveinaa Offline
Sitat: ScottRacing
Du bør ta med deg et multiverktøy med kjedekutter. Blir du stående i skauen er det også å anbefale en kjedelås som er enkel å sette på (veier ikke noe).
Ta også med strips og en god tape, masse som kan fikses med, det dersom uhellet er ute.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: anderssb] #1817865 04/07/2014 11:38
Registrert: Nov 2011
2
29" mannen. Offline
Sitat: anderssb
Sitat: GeirK
Kan jo bytte ut en av plasterpakken med kjedelåsen så kommer han ut i - :-)
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: anderssb] #1817871 04/07/2014 11:56
sveinaa Offline
Sitat: anderssb
Sitat: GeirK
Spare vekt? Hva veier en kjedelås? Snakke vi om samme greia? http://www.kmcchain.eu/products-connectors-missing_links
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: 29" mannen.] #1817872 04/07/2014 11:57
sveinaa Offline
Sitat: 29" mannen.
Sitat: anderssb
Sitat: GeirK
Er mer sånn at man kan pelle ut ett plaster så er man der...
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817878 04/07/2014 12:02
mogens Offline
- Noen ziplock-poser er kjekt på tur, kan brukes både til å holde elektronikk tørr og pakke matpakken i, eller bare organisere småting.
- Våtservietter, en kleenex-pakke og antibac.
- Solkrem.
- Myggspray, om det er mygg der du skal og du er ute på kvelden.
- Ekstrabatteri til mobil, f.eks http://www.clasohlson.com/no/Exibel-5200-mAh-powerbank-med-lykt/Pr385588000
- Kart og kompass
Redigert av mogens; 04/07/2014 12:03.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817891 04/07/2014 12:15
pez d spencer Offline
I tillegg til nevnte i TS
Kjedelås må med. (SRAM sine passer Shimano også)
Kompass/Kart
Strips (kan brukes til veldig mye)
Støtter opp under litt tape (Gaffa eller elektrikertype)
Girøre er ett must.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817984 04/07/2014 15:54
hilmer Offline
"Ding" - dvs epoxy stick. Helt konge hvis du skal reparere noe og det faktisk skal holde. Har brukt det med hell til å reparere karbon-rando-staver.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1817985 04/07/2014 15:56
hilmer Offline
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: hilmer] #1817995 04/07/2014 16:33
Det var ett fiffig produkt(selv om man trekker fra for en del i filmen) - hvor kan det kjøpes? Vanlige byggvarebutikker?
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1818161 05/07/2014 09:43
hilmer Offline
Jeg kjøper det clas ohlson. Eneste abret er at den ikke er så bra når det er kaldt. Bruker vel ca 5 min på herde. (Jeg bruker den masse til fikse surfebrett...)
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: pogoman] #1818181 05/07/2014 11:34
Tange Offline
Flittig Bie
Flittig Bie
Sitat: pogoman
Har sportstape i førstehjelpspakken (har til og med blitt lånt bort til en verdensmester i terrengsykling ICON_WINK ) som fungerer vel så bra som gaffateip.
Eneste man må passe på at sportstape eldes mye raskere enn mange andre typer.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1818277 05/07/2014 20:27
jasolberg Offline
Hvilket land skal du til? Hvis det er snakk om veldig sør, så er jo malariatabletter et must. Samt, spray type "Betadine" (bare ett merke). Dette er plaster på sprayboks, men tar samtidig drepen på bakterier du får inn i såret. Mye bakterier du ikke vil ha med deg inn i kroppen, og generelt mye andre bakterier enn du er vandt med.
Igjen avhengig av landet, men er det type Afrika fungerer det ikke å sykle med slange. Da må du sykle slangeløst. Evt ha med det 4-5 slanger minst per dag for å være sikker.
Ekstra cleats bør du også ta med deg egentlig. Kjipt å stå midt i bushen hvis den ryker. Jeg har klart å ryke skruen, og det var kjip tur hjem...
Vannrensetabletter, hvis du ryker på en smell og ikke får tak i kjøpevann eller noe annet. Samt, lokal cash selvfølgelig.
Husk på vaksinekortet. Samt forsikringsbevis hvis du havner på sykehus. Og skal du til type Øst-Afrika kan det være lønnsomt med medlemskap i AMREF e.l. som kan airlifte deg ut av bushen hvis du trenger det. Koster null og niks (nesten).
Hvis det ikke er så eksotisk land, så gjelder seff ikke alt dette ICON_SMILE
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1818291 05/07/2014 21:03
Registrert: Jul 2005
jag Offline
Strips er allerede nevnt, men jeg liker gjerne å ha med slike som kan åpnes igjen. Du får i hvertfall litt store strips på Clas...
Litt sammenrullet ståltråd kan vel også være lurt. (utrolig mye rart som kan skje ...)
Om dere er flere som skal sykle sammen, så fordel utstyret. Ikke nødvendig at alle har med "allt"
"I never understood wind"
- Donald Trump
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: jasolberg] #1818357 06/07/2014 08:47
GeirK Offline
Sitat: jasolberg
Dette rådet troer jeg er rimelig unyttig med mindre du spesifiserer hva som gjør et land til "type Afrika", og forklarer hvorfor det ikke fungerer å sykle med slange. Jeg regner med at det er en type torner som setter seg i dekkene, men kan også være andre ting. I såfall, hva? Det er helt sikkert mange, mange steder på det svære kontinentet hvor det går helt fint å sykle med slange.
Sitat: jasolberg
Enig i at det er kjipt å ryke eller miste en cleats-bolt, men det er enklere å bare ha med bolten. Det skal mye til å ødelegge en cleat.
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken [Re: ScottRacing] #1818404 06/07/2014 12:24
nyzeta Offline
Kamera og/eller video-utstyr? Det MÅ man ha med seg ICON_SMILE
