Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken
#1817818
04/07/2014 10:42
ScottRacing
Innlegg: 1,114 |
Sommerens store tur nærmer seg og pakkelisten er nesten klar,
ønsker noen tips om hva som skal opp i sekken når jeg skal på dagstur i ett land der alle former for bekvemligheter er to dagsreiser unna. Temperaturen vil variere mellom 5-35 grader, regn er lite trolig.
Ekstra dekk og slange, lappesaker, pumpe, girøre, girwire, bar, gel, plaster, ekstra genser, energibarer, plaster, pass, visum, forsikring er klart. Har ett lite førstehjelpssett med plaster, allergimedisin, smertestillende, bandasjer. Verktøy som sekskant er med, kjedetang og kjedekutter vurderes. Deler er girøre, girwire, men kjedelås og kjede er jeg mer usikker på
Hva synes du jeg bør ha med i sekken ?
Redigert av ScottRacing; 04/07/2014 10:42.
Æresmedlem i KrampeKameratene
Re: Ut på tur - aldri sur: hva skal i sekken
[Re: ScottRacing]
#1817834
04/07/2014 11:05
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Usikker på kjedelås? Har du Shimanokjedet med spleisepinne?
[Re: GeirK]
#1817839
04/07/2014 11:09
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Usikker på kjedelås? Har du Shimanokjedet med spleisepinne? Kanskje han vil spare litt vekt?
[Re: ScottRacing]
#1817851
04/07/2014 11:19
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kjedekutter må du ha med, men slikt er jo integrert i annenhvert sykkel-multiverktøy :-) Kjedelås er gull, men det går jo også an å ha med en to-tre ekstrapinner med slik innføringspinne (?)
[Re: ScottRacing]
#1817852
04/07/2014 11:19
pogoman
Innlegg: 494 |
Gaffatape? Noen desimeter snurret rundt pumpen.
[Re: ScottRacing]
#1817856
04/07/2014 11:22
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Hva synes du jeg bør ha med i sekken ? Du bør ta med deg et multiverktøy med kjedekutter. Blir du stående i skauen er det også å anbefale en kjedelås som er enkel å sette på (veier ikke noe). Ta også med strips og en god tape, masse som kan fikses med, det dersom uhellet er ute.
[Re: anderssb]
#1817865
04/07/2014 11:38
Registrert: Nov 2011
29" mannen.
Innlegg: 420 |
Usikker på kjedelås? Har du Shimanokjedet med spleisepinne? Kanskje han vil spare litt vekt? Kan jo bytte ut en av plasterpakken med kjedelåsen så kommer han ut i - :-)
[Re: 29" mannen.]
#1817872
04/07/2014 11:57
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Usikker på kjedelås? Har du Shimanokjedet med spleisepinne? Kanskje han vil spare litt vekt? Kan jo bytte ut en av plasterpakken med kjedelåsen så kommer han ut i - :-) Er mer sånn at man kan pelle ut ett plaster så er man der...
[Re: ScottRacing]
#1817878
04/07/2014 12:02
mogens
Innlegg: 2,879 |
- Noen ziplock-poser er kjekt på tur, kan brukes både til å holde elektronikk tørr og pakke matpakken i, eller bare organisere småting. - Våtservietter, en kleenex-pakke og antibac. - Solkrem. - Myggspray, om det er mygg der du skal og du er ute på kvelden. - Ekstrabatteri til mobil, f.eks http://www.clasohlson.com/no/Exibel-5200-mAh-powerbank-med-lykt/Pr385588000- Kart og kompass
Redigert av mogens; 04/07/2014 12:03.
[Re: ScottRacing]
#1817891
04/07/2014 12:15
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
I tillegg til nevnte i TS
Kjedelås må med. (SRAM sine passer Shimano også) Kompass/Kart Strips (kan brukes til veldig mye) Støtter opp under litt tape (Gaffa eller elektrikertype) Girøre er ett must.
[Re: ScottRacing]
#1817984
04/07/2014 15:54
hilmer
Innlegg: 2,148 |
"Ding" - dvs epoxy stick. Helt konge hvis du skal reparere noe og det faktisk skal holde. Har brukt det med hell til å reparere karbon-rando-staver.
[Re: ScottRacing]
#1817985
04/07/2014 15:56
hilmer
Innlegg: 2,148 |
[Re: hilmer]
#1817995
04/07/2014 16:33
pez d spencer
Innlegg: 1,428 |
Det var ett fiffig produkt(selv om man trekker fra for en del i filmen) - hvor kan det kjøpes? Vanlige byggvarebutikker?
[Re: ScottRacing]
#1818161
05/07/2014 09:43
hilmer
Innlegg: 2,148 |
Jeg kjøper det clas ohlson. Eneste abret er at den ikke er så bra når det er kaldt. Bruker vel ca 5 min på herde. (Jeg bruker den masse til fikse surfebrett...)
[Re: pogoman]
#1818181
05/07/2014 11:34
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Gaffatape? Noen desimeter snurret rundt pumpen. Har sportstape i førstehjelpspakken (har til og med blitt lånt bort til en verdensmester i terrengsykling  ) som fungerer vel så bra som gaffateip. Eneste man må passe på at sportstape eldes mye raskere enn mange andre typer.
[Re: ScottRacing]
#1818277
05/07/2014 20:27
jasolberg
Innlegg: 138 |
Hvilket land skal du til? Hvis det er snakk om veldig sør, så er jo malariatabletter et must. Samt, spray type "Betadine" (bare ett merke). Dette er plaster på sprayboks, men tar samtidig drepen på bakterier du får inn i såret. Mye bakterier du ikke vil ha med deg inn i kroppen, og generelt mye andre bakterier enn du er vandt med. Igjen avhengig av landet, men er det type Afrika fungerer det ikke å sykle med slange. Da må du sykle slangeløst. Evt ha med det 4-5 slanger minst per dag for å være sikker. Ekstra cleats bør du også ta med deg egentlig. Kjipt å stå midt i bushen hvis den ryker. Jeg har klart å ryke skruen, og det var kjip tur hjem... Vannrensetabletter, hvis du ryker på en smell og ikke får tak i kjøpevann eller noe annet. Samt, lokal cash selvfølgelig. Husk på vaksinekortet. Samt forsikringsbevis hvis du havner på sykehus. Og skal du til type Øst-Afrika kan det være lønnsomt med medlemskap i AMREF e.l. som kan airlifte deg ut av bushen hvis du trenger det. Koster null og niks (nesten). Hvis det ikke er så eksotisk land, så gjelder seff ikke alt dette
[Re: ScottRacing]
#1818291
05/07/2014 21:03
Registrert: Jul 2005
jag
Innlegg: 912 |
Strips er allerede nevnt, men jeg liker gjerne å ha med slike som kan åpnes igjen. Du får i hvertfall litt store strips på Clas... Litt sammenrullet ståltråd kan vel også være lurt. (utrolig mye rart som kan skje ...) Om dere er flere som skal sykle sammen, så fordel utstyret. Ikke nødvendig at alle har med "allt"
"I never understood wind" - Donald Trump
[Re: jasolberg]
#1818357
06/07/2014 08:47
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Igjen avhengig av landet, men er det type Afrika fungerer det ikke å sykle med slange. Da må du sykle slangeløst. Evt ha med det 4-5 slanger minst per dag for å være sikker. Dette rådet troer jeg er rimelig unyttig med mindre du spesifiserer hva som gjør et land til "type Afrika", og forklarer hvorfor det ikke fungerer å sykle med slange. Jeg regner med at det er en type torner som setter seg i dekkene, men kan også være andre ting. I såfall, hva? Det er helt sikkert mange, mange steder på det svære kontinentet hvor det går helt fint å sykle med slange. Ekstra cleats bør du også ta med deg egentlig. Kjipt å stå midt i bushen hvis den ryker. Jeg har klart å ryke skruen, og det var kjip tur hjem...
Enig i at det er kjipt å ryke eller miste en cleats-bolt, men det er enklere å bare ha med bolten. Det skal mye til å ødelegge en cleat.
[Re: ScottRacing]
#1818404
06/07/2014 12:24
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Kamera og/eller video-utstyr? Det MÅ man ha med seg
