Bruke landeveissykkel om vinteren
Bruke landeveissykkel om vinteren #1814636 29/06/2014 19:42
Registrert: Jul 2011
kjetilsm Offline OP
Jeg er på god vei til å bestille en kina-ramme, siden
jeg uansett må gjøre mye reparasjoner på min CX,
pluss at ramma er litt for stor. (egen tråd på "deler" om dette)
Jeg har utforsket litt, og valget ser ut til å stå
mellom FM058 og FM098 fra Dengfu. Disse ser ut til å
passe min geometri. FM058 er cyclocross-ramme,
så den er helt safe å kjøpe, mens FM098 er en landeveis-ramme.
Tingen er at jeg har brukt landeveisdekk (23mm) ganske mye
på min cyclocross, også om vinteren. Og det har gått helt
fint. Faktisk er det bedre å ha landeveisdekk om vinteren
enn cyclocross-dekk, siden landeveisdekkene brøyter
seg gjennom snøen mye enklere enn cycocross-dekk.
Men spørsmålet er hvordan bremsene på landeveissykler
takler snø og kulde? Er det noen som har erfaring
med dette? Jeg regner med at det går greit, men
det ville vært litt dumt å finne ut at det ikke
funker når vinteren kommer.
En annen ting jeg lurer på er hvordan det er å
kjøre på grusveier med 23mm-dekk? Det har jeg
faktisk ikke prøvd noe særlig. Har lyst til
å ta noen langturer i nordmarka, men er redd
for at det kan bli en smule ubehagelig opplevelse
med 23mm-dekk. Cyclocross med 32mm-dekk
går helt fint, særlig med dempet setepinne.
EDIT: Jeg tenker på hvordan "caliper"-bremser virker om vinteren, ikke skive-bremser.
Redigert av kjetilsm; 29/06/2014 19:52.
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: kjetilsm] #1814704 29/06/2014 21:33
VegardSkedsmo Offline
Jeg gjetter at du mener "felgbrems" når du skriver "caliperbrems". I så fall tror jeg det vil fungere utrolig dårlig om vinteren.
Hvilken type 23mm-dekk tenker du å kjøre på grus med?
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: kjetilsm] #1814744 30/06/2014 06:18
Registrert: Feb 2008
Alpers Offline
Altså, bremsen i seg selv fungerer ikke noe dårligere i vinterhalvåret enn om sommeren. Dog, masse grums fra veien, veisalt, grus, vann og annet dritt som spruter opp fra bakken for så å fryse fast på alle mulige steder pleier gjerne å gjøre sitt til at bremsen går svært tregt.
Er du flink med vask og stell, null problem.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: VegardSkedsmo] #1814961 30/06/2014 11:03
kjetilsm Offline OP
Sitat: VegardSkedsmo
Ja, nettopp. Skivebremser har vel også calipers...
Jeg tror det er vittoria-dekk jeg har, max psi 140, med ganske tjukk punkteringsbeskyttelse. Ikke akkurat verdens mest behagelige dekk. :-) Men det finnes sikkert mer behagelige dekk, som ikke blir for brede for landeveissykler? Som sagt har jeg dempesetepinne (thudbuster), og i tillegg har jeg også tjukk styretape med ekstra puter under, pluss sykkelhansker med puter.
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: Alpers] #1814969 30/06/2014 11:10
kjetilsm Offline OP
Sitat: Alpers
Tusen takk, da regner jeg med at det er et mindre problem. Jeg har mange års vintererfaring med v-bremser, og cantilever før det igjen.
Men er det egentlig noe vits i å kjøpe landeviesramme? Grunnen til at jeg vurderer det er at landeveissykler, i følge folk på internett, både er mer snappy og littegrann raskere, enn cyclocross. Men den CX-ramma jeg tenker på ser jo ut til å ha omtrent samme geometri som typiske landeveissykler (?), så da er det kanskje bare en minimal forskjell (plass til bredere dekk)?
Altså denne: http://dengfubikes.com/product/detail.php?id=116
EDIT: Størrelse 520 burde passe meg.
Redigert av kjetilsm; 30/06/2014 14:05.
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: kjetilsm] #1815073 30/06/2014 12:51
Panda Offline
Landeveissykkel på vinteren i Oslo, hvordan går det?
Mulig den skjærer seg igjennom sneen, men hva med is som ligger under?
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: Panda] #1815148 30/06/2014 14:10
kjetilsm Offline OP
Sitat: Panda
Joda, men det er ikke noe problem å sykle på is med landeveisdekk. Det virker ikke som om du har noe særlig dårligere grep enn med terrengsykkeldekk. Enten så glipper det, eller så glipper det ikke, og det virker ikke som om glipphetsgraden er så forskjellig, uten at jeg har gjort noen vitenskapelige sammenligninger. Jeg trodde også at det ville bli vanskelig med tynne dekk, men det viste seg å gå såpass bra for 2 sesonger siden at jeg ikke gadd skifte til vinterdekk før vinteren var nesten over. Da skiftet jeg pga. at det var litt ubehagelig å sykle med (hadde ikke dempesetepinne den gang), ikke pga. at det var glatt.
Redigert av kjetilsm; 30/06/2014 15:09.
Re: Bruke landeveissykkel om vinteren [Re: Panda] #1815178 30/06/2014 15:15
Alpers Offline
Sitat: Panda
Som sykkelbud brukte jeg ofte racer, dog kun i sentrum, når det var tørt.
Hvordan noen får en landeveissykkel til å ha godt grep på is er meg en gåte. Men for all del.
Henrik Alpers
Redaktør | Landevei
landevei.no
@landevei
@henrikalpers
