Vekt på kassett
Vekt på kassett
#1814423
29/06/2014 10:02
Eirikverlo
Innlegg: 66 |
Vurderer å kjøpe ny kassett til sykkelen min, og lurer på om en stor vektreduksjon der vil gjøre noe spesiell forskjell på å gjøre tråkkinga lettere? Jeg vet at dekk og slange er bra for å gjøre tråkkinga lettere så derfor tenkte jeg kanskje kassetten også ville hjelpe?
69°Bratt Facebook.com/69bratt
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1814436
29/06/2014 10:27
Stein
Innlegg: 28,253 |
I praksis betyr det dessverre fint lite hvor vektreduksjonen skjer, og selv om det med roterende vekt har en teoretisk effekt, er kassetten så nær senter av hjulet at det nok ikke betyr så mye i så måte. Men, hvis du har en billig kassett, kan det være en enkel måte å spare litt vekt uansett.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1814452
29/06/2014 11:31
Eirikverlo
Innlegg: 66 |
Ok det jeg tenkte, men har en veldig billig kassett uansett (shimano cs-hg62) og tenkte kjøpe en xt kassett, får vel bedre giring og mindre gjørme uansett og de går billig på chainreaction.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1814461
29/06/2014 12:01
epsilone6
Innlegg: 257 |
Jeg får opp 104,- for brevfrakt fra SK, og da er den i postkassa dagen etter du bestiller også
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1814464
29/06/2014 12:04
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Det er ikke mulig å merke forskjellen av vekten på kassettene når du sykler. Det du kan merke er at det er forskjeller i hvor lette kassettene er å gire med pga forskjeller i utformingen på tannhjulene. Ofte er de dyre bedre, men unntak finnes. Du kan også merke at enkelte kassetter bråker litt mer, men dette følger ikke nødvendigvis pris.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1814581
29/06/2014 18:10
RoyK
Innlegg: 4,626 |
SLX eller bare Deore gjør jobben like godt som XT, selv om de veier noen gram ekstra. Gjetter at det viktigere med vekta oppå sykkelen enn den av selve sykkelen
Re: Vekt på kassett
[Re: Plankepetter]
#1814582
29/06/2014 18:11
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Den dagen jeg bruker 2k på en kassett, har jeg for mye penger…
Re: Vekt på kassett
[Re: RoyK]
#1814612
29/06/2014 19:02
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
SLX eller bare Deore gjør jobben like godt som XT, selv om de veier noen gram ekstra. Gjetter at det viktigere med vekta oppå sykkelen enn den av selve sykkelen Enig i at det funksjonsmessig ikke er store forskjellen mellom Deore og SLX, og vel XT og. I utførelsen er dog SLX/Saint HG80 å foretrekke synes jeg. Deore består kun av sammenklingkede drev med avstandsringer (og kankje litt mer fleks), SLX har spider til de største drevene og er litt mer skånsom for aluminiumsboss, I tillegg er den største vekstbesparelsen vel å hente ved å 'spidere' de største drevene.
Re: Vekt på kassett
[Re: RoyK]
#1814627
29/06/2014 19:22
Frobo
Innlegg: 152 |
SLX eller bare Deore gjør jobben like godt som XT, selv om de veier noen gram ekstra. Gjetter at det viktigere med vekta oppå sykkelen enn den av selve sykkelen Vekta oppå sykkelen kan man bruke til å trø ned pedalene med, vekta av sykkelen vil gjøre at det er tyngre å trø ned pedalen. Jeg mener å ha lest noe om at 1kg ekstra sykkelvekt tilsvarer 5kg ekstra ryttervekt. Lesser man ned sykkelen med to drikkeflasker, pumpe, verktøy og ekstra slange så er det liten vits i å spare noen gram på kassetten.
Elsykkel er kjekkest i motvind og motbakker...
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1814669
29/06/2014 20:29
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Jeg mener å ha lest noe om at 1kg ekstra sykkelvekt tilsvarer 5kg ekstra ryttervekt. Gang på gang gulper folk på internett opp sånt fjas. Hvor har du dette fra? (kilde + beregninger).
Ich bin Schnappi, das KLEINe Krokodil
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1815496
01/07/2014 00:49
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Vil du ikke heller se bevis for mytene før du aksepterer de?
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1815578
01/07/2014 07:22
Registrert: May 2011
RoH
Innlegg: 141 |
Vekt på sykkel + vekt på rytter = masse som skal håndteres. Spiller ingen trille om det sitter på sykkelen eller sykelisten.
Det som skaper noe forvirring er avfjæret masse og u-avfjæret masse. På biler / motorsykler ønsker vi at mesteparten av massen skal være avfjæret. Dette fordi det oppstår et vist tap i dumper. Dette har vi oppdaget også på terrengsykling og medfører at vi i dag kjører rundt med vesentlig lavere dekktrykk enn for 10 år siden. Typisk 30 psi mot 40 psi for 10 år siden. På asfalt (slette flater) vil et hardt dekk trille bedre enn et bløtt dekk.
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1815589
01/07/2014 07:30
Stein
Innlegg: 28,253 |
Nei. ...Eller jo, du kan stå på en og en pedal, men det gjør man jo ikke akkurat ofte, og en kilo fra eller til da er ikke akkurat noen stor fordel eller ulempe for fremdriften. vekta av sykkelen vil gjøre at det er tyngre å trø ned pedalen. Hva? kan du forklare? Jeg mener å ha lest noe om at 1kg ekstra sykkelvekt tilsvarer 5kg ekstra ryttervekt. Men det er dessverre ikke riktig. Kikk på denne tråden: http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1405400Lesser man ned sykkelen med så er det liten vits i å spare noen gram på kassetten. Sant, men det kan du jo hevde om all vektsparing, og en lett sykkel med to drikkeflasker, pumpe, verktøy og ekstra slange er uansett lettere enn en tung sykkel med to drikkeflasker, pumpe, verktøy og ekstra slange.
Re: Vekt på kassett
[Re: RoH]
#1815592
01/07/2014 07:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
På asfalt (slette flater) vil et hardt dekk trille bedre enn et bløtt dekk. Selv da kommer det an på asfalten og trykket. På en typisk, slitt, norsk landevei, tror jeg ikke et 23mm landeveisdekk ruller bedre med 8 enn 6 bar, f.eks. Heller motsatt, tipper jeg. Men da er selvsagt forskjellene bittesmå.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1815608
01/07/2014 07:53
Registrert: Mar 2013
gundogs
Innlegg: 80 |
En av syklene mine har deore-kasset. På den pleier jeg bare å fylle 2 x 500ml flasker bare halvfulle, så sparer jeg inn den ekstra vekta på kassetten.
Re: Vekt på kassett
[Re: gundogs]
#1815629
01/07/2014 08:10
RoH
Innlegg: 141 |
Konklusjonen for mitt vedkommende er dropp en hamburger å kjøp det som funker best. Men greit med bakgrunnsinfo når en står foran en delepusher, som hardnakket påstår at 10 gram på sykkelen gjør motbakker til nedoverbakker. Koster bare 4000 kr. ekstra og holder sikkert i 50 mil.
Redigert av RoH; 01/07/2014 08:13.
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1815834
01/07/2014 11:13
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Bare fordi aftenbladets journalist er robbet for kritisk tenkning, betyr ikke at det utsagnet plutselig får faglig tyngde. Jeg setter pris på hvis du kan motbevise slike myter, jeg foretrekker fakta fremfor myter. Kraften som rytteren må supplere for å holde konstant hastighet er en funksjon av stigningen (motarbeide tyngdekraft), underlaget (rullemotstand) og vind (luftmotstand). INGEN AV DISSE avhenger av vektens plassering. Kraften som rytteren må supplere under akselerasjon er kun avhengig av massen til konstruksjonen som akselereres. Det finnes noe som heter "roterende masse", også på sykkel, som er avhengig av radiusen til den omløpsbanen som den massen akselereres i (mao plassering). Imidlertid er ikke dette av noe praktisk betydning for konstruksjonen rytter + sykkel; noe som er blitt diskutert til døde her på forumet alt. Som øvelse kan jeg anbefale å leke med tall hos analyticcycling. Bytte 1kg på sykkel mot 5kg på rytter og se hvilke verdier du får opp en bakke. Ifølge din påstand skulle det ikke være noe forskjell.
Redigert av schnappi; 01/07/2014 11:16.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816038
01/07/2014 14:00
Innlegg: 33,748 |
Det der med vekt og bare totalvekten som er viktig er bare nyttig for landevei og annen tråkking. Skal man sykle i skogen er det mer håndterlig med en lett sykkel enn ei. Og jeg regner med at vi snakker terrengsykling her, og det er da en annen greie. Regn så mye du vil på det, men det er såpass mye ukjente variabler når det gjelder teknisk sykling at du vil bli småsvett av hva du må regne på.
Teoretiser til du blir blå, men empiri er at en lettere sykkel håndteres enklere enn en tung hvis det er vesentlig forskjell i vekt. Jo lenger fra sykkelens sentrum vekten er plassert, jo mer køddent er det med håndtering. Ergo lettere hjul hjelper.
Men til trådstarter: lettere kassett veier minst på internett.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816098
01/07/2014 16:05
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Nytt for meg - hva går denne spideringa ut på?
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1816104
01/07/2014 16:15
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Har du lest linkene du linker til? Det påstås at det er slik, men det er vel ingen som konkluderer med at det er absolutt fakta?
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816135
01/07/2014 16:58
Registrert: Apr 2014
kaffekoppen
Innlegg: 30 |
Det å spare noen hundre gram vekt på sykkelen har overhode ingen betydning.
Bare for å sette ting i perspektiv så er min påstand er at Ingen er i stand til å oppdage at vekta på sykkelen har økt 1000 gram siden forrige tur, gitt at tyngdepunktet er uendret. Det kan kanskje gi utslag i at sluttiden øker med 2-3 sekunder for et 4 timers ritt. Men selvsagt, om du, eller Cavendish, vil vinne en viktig spurt, hvor ørsmå marginer skiller mellom 1.- og 2.plassen så blir det noe annet.
Om det skal ha noen praktisk betydning, kan vi etter min mening måle vekt og vektreduksjon i antall hele kilogram. Hvor 1 kg er ubetydlig og 5 kg er merkbart.
Derimot er plassering av ekstra vekt og orientering av felles tyngdepukt av stor betydning.
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816279
01/07/2014 20:24
AdIoS
Innlegg: 372 |
Du må gjerne komme innom å teste sykkelen min med 1,4kg hjulsett og 2,4kg hjulsett med samme dekk, så skal du nok kunne merke forskjell
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816341
01/07/2014 22:17
Frobo
Innlegg: 152 |
Gjesp, nå har jeg lest til øynene blir firkantede uten å finne noen andre fakta enn at det er viktigere med aerodynamiske hjul enn lette hjul. Wikipedialinken i den ene tråden var litt matnyttig, men ellers så synses det i de fleste kommentarene her.
Journalister er selvfølgelig ikke eksperter på dette, men jeg hadde ventet bedre her på forumet.
Jeg har iallefall lært en ting, å holde kjeft her på forumet...
Re: Vekt på kassett
[Re: Eirikverlo]
#1816371
01/07/2014 23:06
Stein
Innlegg: 28,253 |
Gjesp, indeed. Leste du utregningene til Marley i tråden jeg linket til? Ikke så lett når man bare ser det msn vil se.
Re: Vekt på kassett
[Re: Frobo]
#1816779
02/07/2014 13:36
schnappi
Krokoknøtt
Krokoknøtt
Innlegg: 1,279 |
Journalister er selvfølgelig ikke eksperter på dette, men jeg hadde ventet bedre her på forumet. Ah, så utregningene og begrunnelsen til analyticcycling er ikke gode nok. Du verden... Jeg har iallefall lært en ting, å holde kjeft her på forumet...
Like greit, når du ikke vil lære.
