95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst?
95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? #1814012 28/06/2014 07:22
Registrert: Feb 2014
larsdx Offline OP
Jeg veier 95kg+ på en dårlig dag. Har satt opp slangeløst 29 med Magic Mary foran og Hans Dampf bak. Hvor lavt trykk kan jeg ha og samtidig holde sjansen for punktering nokså lav?
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814020 28/06/2014 07:38
-Jan Offline
Problemet med slangelaust og lågt trykk er ofte at dekket vil svikte, kollapse, eller løsne frå felgen under hard svinging, så for å finne ut kor lite luft du kan ha, så kan du testsykle der du køyrer hardt i sving og kjenner etter korleis sykkelen føles.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: -Jan] #1814030 28/06/2014 08:32
larsdx Offline OP
Sitat: -Jan
Hva kan være et greit utgangspunt? 25 psi? Kjørte med 30+ i går og det kjentes litt for hardt.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814033 28/06/2014 08:35
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Sitat: larsdx
Sitat: -Jan
Prøv 20-22 foran og 21-23 bak, og juster derfra. Begge dekkene har mye volum og sterke sidevegger, og tåler en del.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814036 28/06/2014 08:43
larsdx Offline OP
Blir ikke 20 fort litt lavt? Veier tross alt nesten et tiendels tonn...
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814048 28/06/2014 09:29
Stein Offline
Jeg veier 5 Kg mer enn deg og kjører helt uproblematisk med Hans Dampf 26x2.35 med slanger i, med 20 psi foran og 23 bak. (På min trykkmåler.) Samme trykki på 29" slangeløst burde være helt uproblematisk, men det avhenger jo litt av kjørestil og felger også.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814058 28/06/2014 09:56
larsdx Offline OP
Supert med erfaringer. Da prøver jeg kanskje med 22-23 foran og 25 bak i første omgang.
Kjørestilen er klumsete ICON_LAUGH Blir en del fall og knall (sjelden veldig høy hastighet) og noen feilspor.
Felgene er DT Swiss Spline 1900 - de er ikke akkurat superlette, så jeg antar de er nokså solide.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814060 28/06/2014 09:58
Stein Offline
Jeg tenkte mer på felgbredden og hvordan de holder på dekket. ICON_SMILE
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814063 28/06/2014 10:05
Trond Vidar Offline
Sitat: larsdx
Det er bare 20-30 psi i en bil også, de veier jo fort 2 tonn ICON_WINK
29ere og dekk med mye volum krever langt mindre trykk enn f.eks 26" med 1.9 dekk.
Bare prøv deg frem, og ta noen krappe slalomsvinger på asfalt for å se hvordan bakdekket oppfører seg. Du merker fort om det er for lite devilsmile
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: Stein] #1814068 28/06/2014 10:27
larsdx Offline OP
Sitat: Stein
Jeg sjekket sidene til DT Swiss og der står felgbredden oppgitt 1,5-2,2, men det var null problem å få plass til 2,4.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814076 28/06/2014 11:06
Stein Offline
Det er dekkbredden. ICON_WINK Ikke noe å bry seg om. Jeg påpekte bare at det er en variabel.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814200 28/06/2014 18:06
Otoen Offline
Hmmmm, veier 90 kg og kjører stort sett med 2 bar, er vel 29 psi ell noe... Dette til typiske grusritt ala farrisrunden og grenserittet... Syns under 25 høres lite ut for deg, men kanskje jeg selv bruker for mye? ICON_SMILE
CK ELVERUM
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: Otoen] #1814202 28/06/2014 18:16
larsdx Offline OP
Sitat: Otoen
Kjører du med slangeløst da? Jeg kommer nok til å ha opp mot 30 når jeg hovedsaklig skal sykle grus, men det blir ikke så ofte...
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814204 28/06/2014 18:16
Stein Offline
Det kommer an på dekkbredden, stivheten i dekket, dekkets volum, felgbredden, etc, etc. Dessuten er ikke manometere på sykkelpumper spesielt nøyaktige, så det som vises som 20 psi på en kan sikkert være 25 på en annen.
I et så stort og solid dekk som et 29" Hans Dampf, burde ikke 20-25 psi være problematisk.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814214 28/06/2014 18:32
Otoen Offline
Kjører slangeløst ja, gjort det siden 2006 tenker jeg.... Kjører vanlige grusdekk ala maxilite, thunder burt, racing ralph og rocket Ron, 2.10 til 2.25 bredde, 27.5..
CK ELVERUM
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814221 28/06/2014 18:51
Mokolotivet Offline
Jeg har 25 psi i mine Hans Dampf, slangeløst. Har ikke hatt problemer med det trykket.
Jeg veier ca. 130kg med sekk og utstyr.
Homer no function well beer without
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814298 28/06/2014 20:48
Registrert: Apr 2005
langen Offline
Har akkurat samme dekk som deg, men på Flow EX. 24-25 psi bak og 22-23 foran på en 140mm fulldemper. Veier drøye 110kg påkledd.
Kommer også en del an på linjevalg og hvor hardt du kjører.
-Magnus
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814363 29/06/2014 04:49
Otoen Offline
Stor forskjell på trykk til stibruk, med dekk som hans damph kontra dekk til grusritt, da type thunder burt, race king etc....
CK ELVERUM
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: Otoen] #1814389 29/06/2014 07:56
HeavyDude Offline
Sitat: Otoen
Hvilket trykk anbefaler du til grus for oss tungvektere ? Med RaRa f.eks ?
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814558 29/06/2014 17:38
Otoen Offline
Jeg veier som nevnt 90 kg, og legger meg på 2 bar ( ca 28-29 psi), kanskje litt mer bak en foran.. Dette er det jeg føler triller best, samt fungerer i terrenget..
CK ELVERUM
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814659 29/06/2014 20:17
larsdx Offline OP
Prøvde med ca. 25 psi og det var ikke for lite. Kjentes litt for hardt, men ikke sånn at det kom "knepp"-lyder på vei oppover røttene. Så jeg skal prøve å senke litt.
Men - når jeg senket dekktrykket slapp jeg ut litt for mye, sannsynligvis ned mot 15 psi og da kollapset plutselig dekket og all luft seg ut. Gikk greit å pumpe opp igjen, men hadde jeg vært ute i marka måtte jeg nok brukt slange. Hva kan årsaken være? Så at noe av guffa fortsatt var flytende, nå tre dager siden jeg satte på
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814729 30/06/2014 04:39
For lite luft, og det vil fise ut, rett og slett.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1814732 30/06/2014 04:59
Registrert: Apr 2006
torhovl Offline
Sitat: larsdx
Guffa skal vere flytande. Om den ikkje er det, vil den ikkje klare å tette punkteringar som kan oppstå.
Tor Hovland
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1816517 02/07/2014 08:26
larsdx Offline OP
Dette gikk ikke så bra. I går på tur skulle jeg justere trykket litt, da klarte jeg å dra ut ene halvdelen av ventilen slik at alt trykket forsvant fra dekket. Selvsagt umulig å pumpe opp med håndpumpe (jeg prøvde).
Det som var verre var at jeg ikke klarte å pumpe opp med slange (!) Virket som dekket hadde problemer med å feste seg til felgen, men det skal vel ikke ha noe å si når jeg kjører med slange?
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1816623 02/07/2014 10:35
Registrert: Jul 2005
SgtPepper Offline
Det kan virke som kanttråden er ødelagt.
Canfield Brothers Balance
Ragley Bluepig X
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: SgtPepper] #1816630 02/07/2014 10:45
larsdx Offline OP
Sitat: SgtPepper
Er ikke Hans Dampf et foldedekk, har slike kanttråd? Jeg tenkte kanskje det var smuss og skit langs dekket som ødela, skal først forsøke å spyle dekket skikkelig rent og sette det opp med slange igjen, før jeg prøver slangeløst på nytt.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1816653 02/07/2014 11:18
Stein Offline
Selvsagt har det kanttråd, men ikke av ståltråd/wire. Gjerne kevlar eller noe annet ....wait for it: foldbart. ICON_WINK
Jeg vet ikke hvorfor det skulle virke som kattråden er ødelagt av det du har sagt her.
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1816864 02/07/2014 16:56
larsdx Offline OP
Kunne kanskje forresten en sånn co2-patron "reddet dagen"? Blåser de opp et slangeløst som har gått tomt enkelt og greit?
Re: 95kg+ - Hvor lavt dekktrykk på slangeløst? [Re: larsdx] #1818290 05/07/2014 20:58
jasolberg Offline
Litt avhengig om dekke ditt fortsatt "henger" fast i sidene, og hvor stor patron du har. På et stort dekk med mye volum skal det mye til hvis det har sluppet helt. Jeg har i hvert fall ikke lykkes med det. Syns også det er forskjell på 29" contra 26" (naturlig nok...) på hvor lett man får på plass dekket i en situasjon som du forteller om. Men med 29"; tvilsomt.
