Koble til oppvaskmaskin
#1813840
27/06/2014 17:45
tron
Innlegg: 4,454 |
Har fått installert hvitevarer i nytt kjøkken i dag, men montøren forsvant med beskjed om at jeg skulle ringe rørlegger for å koble til oppvaskmaskinen. På en fredag...
Vel, dette er jo ikke hokus pokus. Inntaksvann var jo bare å skru rett på. Avløpslangen skal tres over en stuss med mothaker ved vannlåsen, også skal den låses med en sånn fjærbelastet klemme som fulgte med.
Så til spørsmålet: stussen er jo tett, så ytterste del må skjæres av. Hva er egnet verktøy for dette? Kommer liksom ikke til med baufil, og tapetkniv er vel ikke greia heller?
Noen tips?
Re: Koble til oppvaskmaskin
[Re: tron]
#1813847
27/06/2014 17:53
Registrert: Jul 2005
SgtPepper
Innlegg: 706 |
En skarp brødkniv eller biffkniv gjør nytten.
Canfield Brothers Balance Ragley Bluepig X
[Re: SgtPepper]
#1814078
28/06/2014 11:12
Registrert: May 2013
LarsTotland
Innlegg: 50 |
Bruk bare baufil bladet, og så bytter du ut den fjær belastede klemmen med en skikkelig slangeklemme!! Pass og på at avløpsslangen går i bue opp over stussen den kobles på, et slags "omvendt vannlås"... Mvh Rørlegger...
født på en fredag, i tide til helgen
[Re: tron]
#1814093
28/06/2014 12:06
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Låner tråden til et spørsmål. Er det noe teknisk i veien for å koble varmtvann til oppvaskmaskinen?
[Re: tron]
#1814098
28/06/2014 12:25
Plankepetter
Innlegg: 1,251 |
Er det ikke noe med at enkelte ting setter seg bedre fast hvis man starter med varmtvann. På den andre siden finns det maskiner som kan kobles til både kaldt og varmt vann.
[Re: tron]
#1814103
28/06/2014 12:43
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvorfor ønsker du egentlig å koble den til varmtvann? Du bruker jo like mye energi på å varme opp vann uansett om det gjøres i berederen eller i oppvaskmaskinen. Med varmtvann vil du jo ødelegge for de vaskeprogrammene som bruker lavere temperatur enn i varmtvannsberederen. (Ca. 70 grader?)
[Re: tron]
#1814108
28/06/2014 13:01
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Tanken var å bruke jordvarme eller gass i stedet for elektrisistet. Varmes varmtvannet opp elektisk spiller det ingen rolle. Plankepetter har et poeng med at feks eggeplomme setter seg fast hvis temperaturen er høy.
[Re: tron]
#1814124
28/06/2014 13:42
Stein
Innlegg: 28,253 |
Sant. Tenkte ikke så langt. Vet det finnes maskiner der man kan velge å koble til varmt vann.
[Re: LarsTotland]
#1815220
30/06/2014 16:21
tron
Innlegg: 4,454 |
Bruk bare baufil bladet, og så bytter du ut den fjær belastede klemmen med en skikkelig slangeklemme!! Pass og på at avløpsslangen går i bue opp over stussen den kobles på, et slags "omvendt vannlås"... Mvh Rørlegger... Takk for tips. Men det kom ikke noe vann, fordi det sitter en messingpropp i uttaket til oppvaskmaskinen på blandebatteriet. Hvordan får jeg ut den proppen?
[Re: tron]
#1815516
01/07/2014 05:34
tron
Innlegg: 4,454 |
Er i ferd med å krype til korset og hyre en rørlegger. Og rørleggeren skal ha 2500 kr (!) for jobben, i tillegg til at han mener det er krav om at han setter inn en magnetventil til 3500 kr!
Det er da jeg begynner å lure. Oppvaskmaskinen har jo AquaStop og magnetventil på inntaksslangen. I tillegg er det som sagt avstengningsventil på blandebatteriet. Spørsmålet er da om dette ikke er nok for å oppfylle kravene i TEK10. I så fall må det jo være en mangel i leveransen av huset?
[Re: tron]
#1815526
01/07/2014 05:53
Registrert: Mar 2011
allesammen
Innlegg: 490 |
Det er da jeg begynner å lure. Oppvaskmaskinen har jo AquaStop og magnetventil på inntaksslangen. I tillegg er det som sagt avstengningsventil på blandebatteriet. Spørsmålet er da om dette ikke er nok for å oppfylle kravene i TEK10. I så fall må det jo være en mangel i leveransen av huset? Det er ikke kun en magnetventil men leveres med en liten styring tilkoblet en sladresløyfe" ledning som legges på gulvet som stenger for vannet hvis den blir våt,,
Redigert av allesammen; 01/07/2014 05:54.
Trodde stisykling var for ungdommen..
[Re: tron]
#1815621
01/07/2014 08:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Er i ferd med å krype til korset og hyre en rørlegger. Og rørleggeren skal ha 2500 kr (!) for jobben, i tillegg til at han mener det er krav om at han setter inn en magnetventil til 3500 kr! Sorry. Sånn er det bare. BTDT. Men du kan be om å ikke få den, og så skrive under på en ansvarsfraskrivelse til rørleggeren, slik at han ikke har noe ansvar ved en evt. lekkasje. Tviler forøvrig på at forsikringsselskapet ditt blir så imponert av et slikt dokument.
[Re: tron]
#1815640
01/07/2014 08:23
tron
Innlegg: 4,454 |
Vel, jeg kan akseptere "sånn er det bare, værsågod betal 6000 kr" når jeg får vite hva kravene er. Huset er bygget etter TEK10, som har krav om en form for lekkasjestopper, så da skal det vel være en slik i fordelerskapet også. Hvis ikke, bør det jo være utbyggers ansvar å sørge for dette der oppvaskmaskina skal kobles til. Det skal jo leveres funksjonsferdig, forskriftsmessig og med opplegg for oppvaskmaskin.
[Re: tron]
#1815651
01/07/2014 08:34
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det bør vel rørleggeren kunne vise til, det regelsettet som gjelder, altså. "Opplegg for oppvaskmaskin" er vel bare avløp, vann og strøm, tenker jeg. Dette har de sikkert ryggdekning for i kontyrakten.  ...Men du får lese og finne ut. http://boligprodusentene.no/nyheter/endr...cle435-151.html
[Re: tron]
#1815660
01/07/2014 08:39
allesammen
Innlegg: 490 |
Vel, jeg kan akseptere "sånn er det bare, værsågod betal 6000 kr" når jeg får vite hva kravene er. Huset er bygget etter TEK10, som har krav om en form for lekkasjestopper, så da skal det vel være en slik i fordelerskapet også. Hvis ikke, bør det jo være utbyggers ansvar å sørge for dette der oppvaskmaskina skal kobles til. Det skal jo leveres funksjonsferdig, forskriftsmessig og med opplegg for oppvaskmaskin. Fordelerskapet har en drenering til rom med sluk,, Enig med deg er det beskrevet komplett opplegg for oppvm,,så kontakt husbygger ,,
[Re: tron]
#1815664
01/07/2014 08:41
ELO73
Innlegg: 1,520 |
lenkeAutomatisk lekkasjestopper Det står nå i veiledningen: "I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i ”bygningstekniske installasjoner” og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet har lekkasjesikring. Preaksepterte ytelser "Vanninstallasjoner skal være sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og lignende. Der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal (…)". Ut fra dette tolker jeg det dithen at det burde være mulig å gå på utbygger. En kan selvfølgelig hevde at en plugging av rørstussen er sikring nok, men som du sier er jo boligen solgt med opplegg for oppvaskmaskin.
Redigert av ELO73; 01/07/2014 08:42.
[Re: tron]
#1815698
01/07/2014 09:07
tron
Innlegg: 4,454 |
Ja, fordelerskapet har drenering til rom med sluk, så den er grei.
Men nå tolker jeg det nesten som om utbygger kun må levere lekkasjestopper med fuktføler dersom boligen leveres med oppvaskmaskin. Jeg kjøpte oppvaskmaskin separat.
Går ut fra at denne magnetventilen med fuktføler skal ha strøm også, men det er bare enkelkontakt i skapet. Så da må jeg ha inn elektriker også for å få dobbelt stikk.
6000 til rørleggeren og en tusing til elektrikeren. Det er jaggu sure penger når boligen er levert med opplegg for oppvaskmaskin.
[Re: tron]
#1815708
01/07/2014 09:11
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Spesielt. Min leilighet fra 1955 var ikke levert med opplegg for oppvask- og vaskemaskin, rørlegger fikset på dagen og jeg betalte 4000,- for jobben.
[Re: tron]
#1815718
01/07/2014 09:22
Stein
Innlegg: 28,253 |
J Går ut fra at denne magnetventilen med fuktføler skal ha strøm også, men det er bare enkelkontakt i skapet. Så da må jeg ha inn elektriker også for å få dobbelt stikk. Kan jo være at denne styringen både har en han- og en hunnkontakt, altså et støpsel bakpå og en stikkontakt foran. Slik som Homeplug-enheter, etc. Edit: Jepp. Slik ser det ut hos meg. Dingsen ligger på bunnen av skapet, til venstre. Logisk egentlig, siden det den gjør er å stenge vann OG strøm til oppvaskmaskinen.
[Re: tron]
#1815761
01/07/2014 10:15
tron
Innlegg: 4,454 |
Har nå sett flere slike produkter, men ikke din - hva heter den, Stein?
[Re: tron]
#1815773
01/07/2014 10:23
Lillosti29
Innlegg: 2,187 |
Takk for fin tråd, tron. Du minnet meg om at når rørlegger kommer for å fullføre badet i morgen, så skal jeg huske å be han koble til oppvaskmaskinen som også blir levert i morgen.
Del stien, skru av Strava
[Re: ELO73]
#1815788
01/07/2014 10:32
tron
Innlegg: 4,454 |
lenkeAutomatisk lekkasjestopper Det står nå i veiledningen: "I boliger og yrkesbygg tas det ofte i bruk produkter som kobles på bygningens faste vanninstallasjon. Dette kan være oppvaskmaskin, is(vann)maskin, kaffemaskin og lignende. Slike produkter inngår ikke i ”bygningstekniske installasjoner” og reguleres dermed ikke i byggteknisk forskrift. Forskriften gjelder her bygningens vanninstallasjon frem til tilkoblingspunktet for slike produkter. Krav i forskriften må oppfylles uavhengig av om produktet har lekkasjesikring. Preaksepterte ytelser "Vanninstallasjoner skal være sikret mot utilsiktet vannutstrømming. Herunder medregnes rørstuss på tappevann-installasjonen som er tilrettelagt for tilkobling av vannbrukende produkter så som oppvaskmaskin, kaffemaskin og lignende. Der bygningens vanninstallasjon er uten overløp, må det være montert automatisk lekkasjestopper. Med automatisk lekkasjestopper menes en fuktføler som gir signal til en magnetventil som stenger vanntilførselen når den mottar signal (…)". Ut fra dette tolker jeg det dithen at det burde være mulig å gå på utbygger. En kan selvfølgelig hevde at en plugging av rørstussen er sikring nok, men som du sier er jo boligen solgt med opplegg for oppvaskmaskin. Nå leste jeg alt som stod i lenken. Jeg synes denne kommentaren rydder opp og pålegger utbygger å sørge for automatisk avstengning og føler: Kommentar: Veiledningen presiserer nå at det ikke hjelper at produktet har lekkasjesikring. Rørstuss på tappevann-installasjon må være sikret mot utilsiktet vannutstrømming, uavhengig om det er rørstuss til oppvaskmaskin eller isbitmaskin. Er det først lagt opp vanntilførsel til oppvaskmaskin eller annen vanninstallasjon, så skal disse vanntilførselene ha lekkasjevarsler med signal til automatisk lekkasjestopper. Dette selv om oppvaskmaskinen eller annet utstyr ikke er installert.
Men det er altså kommentaren til Boligprodusentene.no. Leser man direktoratets veiledning til TEK10, står det at en fagmessig plugget rørstuss regnes som en fuktsikker løsning. Dette er jo bare rør...(!)
Redigert av tron; 01/07/2014 10:39.
[Re: tron]
#1816534
02/07/2014 08:53
tron
Innlegg: 4,454 |
Har kjøpt ny oppvaskbørste, et par flasker med Zalo og gjort klar en bunke tørkehåndklær. Entrepenør ber meg om å kontakte rørleggerfirmaet, rørleggerfirmaet skylder på konsulenten som har prosjektert og jeg har spilt ballen tilbake til entrepenør. Det interessante er at jeg la ut koblingsjobben på mittanbud.no. Det er da en håndfull rørleggere som sier at automatisk lekkasjestopper skal være levert etter TEK10, så skulle tro jeg har en god sak.
[Re: tron]
#1816548
02/07/2014 09:11
ELO73
Innlegg: 1,520 |
Hei
Det er er utbygger evt. entreprenør som er din kontraktspartner*, ikke rørleggerfirmaet. Varsle mangelen ovenfor disse og la de ta den videre dialogen med sine underentreprenører.
* såfremt du ikke har bygget selv da.
Redigert av ELO73; 02/07/2014 09:12.
[Re: tron]
#1816558
02/07/2014 09:20
tron
Innlegg: 4,454 |
Javisst. Nå har jeg gjort jobben med å sjekke opp, så nå får entrepenøren ta resten. Ordner seg nok. De har velvillig fikset andre småting, og reklamasjoner må man jo bare regne med i nybygg. Bare litt irriterende å vaske opp mens man venter på avklaring - bra vi bestilte en diger oppvaskkum ;-)
[Re: tron]
#1817938
04/07/2014 13:45
tron
Innlegg: 4,454 |
Historien forsetter. Mens vi venter på svar ang. manglende automatisk lekkasjestopper slik at vi kan koble på oppvaskmaskin forskriftsmessig, viser det seg at vannlåsen et feilmontert eller defekt. Den henger bare ikke sammen, og kildesorteringsskuffen kolliderer i den når man lukker skuffen. Den feilen fant jeg etter to opplevelser med oppvaskskapet/skuffen full av vann.
Min kontakt hos entreprenør har svart siden onsdag at noen ansvarlige skal ringe meg, men ikke noe skjer. Nå står vi foran en helg hvor det enten blir oppvask i balje ute på gresset, eller å reise bort. Det heller vel mot det siste, for det er også dårlig tilgang på varmtvann pga. justeringsfeil i sirkulasjonen fra felles jordvarmeanlegg.
Hva ville du ha gjort?
[Re: tron]
#1817979
04/07/2014 15:27
allesammen
Innlegg: 490 |
Hva ville du ha gjort? Kjøpt plast kopper og papp..
[Re: tron]
#1908757
07/01/2015 15:51
tron
Innlegg: 4,454 |
Glemte helt å oppdatere denne. Om noen i samme situasjon googler problematikken, så endte det med at entrepenøren måtte ta kostnaden for installering av automatisk lekkasjestopper. Takk til ELO73 som penset meg inn på de rette dokumentene, og med dem var det rimelig enkelt å få entrepenøren til å innse at leveransen var mangelfull.
Ja, og oppvaskmaskinen fikset en rørlegger som likevel var innom for å fikse en defekt vannlås, og alt det andre røret med VVS ordnet seg før vi rakk å bruke altfor mye plastkopper og papptallerkener :-)
[Re: tron]
#1908915
08/01/2015 05:05
vortex surfer
Innlegg: 2,278 |
Om en klarer å bytte kjede og vaiere på en sykkel, så klarer en å installere en oppvaskmaskin. Ellers har en et fryktelig dyrt hushold forran seg....
