"topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm)
"topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) #1813693 27/06/2014 12:29
Registrert: Apr 2014
lubricin Offline OP
Hei! Har en CAAD10 fra i år hvor "topplokket" på styret har begynt å skru seg løs. Altså det "tynne"(?) lokket som det er et hull til umbraco i. Merket det etter en rask tur over litt humpete asfalt. Er det bare å skru det til eller er det noe anna jeg også bør sjekke ut? Styret ellers virker fint og fast.
Re: "topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) [Re: lubricin] #1813706 27/06/2014 12:39
lubricin Offline OP
Hvis jeg ikke tar helt feil så er det delen øverst til venstre her jeg mener:
Re: "topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) [Re: lubricin] #1813731 27/06/2014 13:04
Registrert: Nov 2013
rskjetlein Offline
Bare å stramme lett til. Kan godt ta locktite på skrua om den til stadighet løsner. Uansett skal den ikke strammes hardt til, brukes kun for å trekke sammen styrelager etc under montering/justering av styret.
Re: "topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) [Re: lubricin] #1813733 27/06/2014 13:07
Registrert: Jul 2012
U
Undertow Offline
U
..og når man strammer skruen er det smart å løsne skruene til stemmet først så man får klemt alt skikkelig på plass.
Re: "topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) [Re: lubricin] #1813845 27/06/2014 17:50
jorlie Offline
Det er ikke sikkert at det er toppen som skrur seg ut. Du kan ta et bilde, og se om den roterer etter noen turer.
Delen nest til venstre øverst i bildet er en plugg som ekspanderer på innsiden av røret til gaffelen. Denne kan skli ut dersom den ikke er dratt til skikkelig, eller den glir av andre årsaker. Du kan prøve å stramme den ved å ta av toppen og dra til skruen du ser nede i styrerøret. Denne bør dras til med momentnøkkel (noe jeg selvfølgelig glatt har ignorert selv).
Re: "topplokket" på styret skrur seg løs (n00b spm) [Re: lubricin] #1813904 27/06/2014 19:54
DuffMcShank Offline
Merk deg at delen lengst til venstre øverst har hull til 6mm unbraco som skrur denne delen fast til den nest lengst til venstre, og videre inn i samme hull er det 5mm for å ekspandere delen nest lengst til venstre ,som gjør at det hele setter seg fast til røret.
Det står i manualen hvordan du skal gå frem for å stille inn disse i riktige høyder osv.
Redigert av DuffMcShank; 27/06/2014 19:55.
