Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle
Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle #1813214 26/06/2014 20:08
Berg1 Offline OP
Har opplevd på de tre siste turene at ved litt hastighet i nedoverbakker så begynner plutselig framhjul og lage en slags durelyd/ slurelyd . Dette oppleves som risting i styre og som at det er en slags bremseefekt når det pågår. Forsvinner som regel etter 5-10 sec. Dette har gjerne skjedd 2-4 ganger pr tur.
Eller så ruller hjul lett og det er ikke slark sideveis . Subber heller ikke borti bremser.
Noen kloke hoder her som kan stille en diagnose?
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1813244 26/06/2014 20:40
Registrert: Apr 2014
HobbyTom Offline
- Slark i styrelager? Kan sjekkes ved å holde inne frambremsen- legg den ledige hånden rundt overgang mellem gaffel og styrerør. Rugg sykkelen frem og tilbake med frambrremsen inne og kjenn etter bevegelse mellom gaffel og ramme. I så tilfelle- løsne stem, stram opp lageret og trekk til stem igjen.
- Feil lufttrykk? Jeg har opplevd at det kan oppstå egenresonans i dekket ved enkelte kombinasjoner av hastighet/underlag og dektrykk.
- Skade på dekk?
- Slakke eiker i hjulet?
- Lån et annet hjul og se om det forsvinner...(?)
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1813337 26/06/2014 23:04
MortenG Offline
Høres ut som et tilfelle av "høyhastighets-shimmy"....
Årsak, slitte, slakke evt tørre hjul-lagre.
Tiltak: Smør evt. stramme eller skifte lager.
Ellers kan det være kast/ubalanse i hjulet, men regner med at det er sjekket ut av saken?
Hilsen
Morten
The secret to mountain biking is pretty simple. The slower you go the more likely it is you'll crash. ~Julie Furtado
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1813402 27/06/2014 07:04
perbl Offline
Kan vel også anbefales å ta en årlig service eller hvertfall sjekk av nav på de fleste sykler som er i jevn bruk.
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1813482 27/06/2014 08:26
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Åpne, rense, smøre og montere sammen igjen.
Pleier å fjerne lyden.
Får dette på mine Ksyrium Elite S iblant, spesialt dagen etter en regnværstur.
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1814173 28/06/2014 16:41
Berg1 Offline OP
Takk for gode svar.
Har byttet forhjul og lyden kommer fremdeles så noe annet er feil.
Lyden oppstår når jeg slutter å trø i stor hastighet(typisk utforbakker)
Har hørt at det kan være bosset på bakhjulet som er synderen.
Sykkelen var forøvrig inne på servis for ca 1 mnd siden
Re: Ulyd i framhjul . Ksyrium Elite 2 år gamle [Re: Berg1] #1814278 28/06/2014 20:19
TashkentTerror Offline
Mavicbossene må smøres opp. Det er en plastring som skal ha noen dråper olje, f.eks. symaskinolje. På de fleste Ksyrium Elite-modellene er det en smal sak å skru av bosset, rengjøre og smøre. Smører man ikke kommer denne vibrasjonen etterhvert.
