Kjøpe ny ramme, eller ikke?
#1812618
25/06/2014 21:00
Registrert: Jul 2011
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Pga. slitasje skal jeg nå skifte ut hele drivverket på min Giant TCX, og benytter i samme slengen anledningen til å oppgradere girssystemet fra 8-delt til 10-delt. I tillegg synger kranklageret på siste verset, så det må også byttes.
Det jeg lurer på, er om jeg også skulle byttet ramma i samme slengen? Grunnen til at jeg vil gjøre det er at den er bittelitte grann for stor for meg, pluss at jeg ikke har lyst til å slite med å bytte press-fit kranklager.
Spørsmålet er hvor stor sjans jeg har for å få solgt den gamle ramma+gaffel? Det er en Giant TCX modell 2011, aluminium. Dette skal visstnok (i følge internett) være noe av det beste man kan få tak i innen aluminiumsrammer for cyclocross.
Jeg vil tro at 1500-2000 kanskje er en grei pris, men hvor stor sjans er det for at det finnes en kjøper? Jeg har ikke lyst å sende den i posten, siden det høres slitsomt ut.
Vurderer forøvrig å bestille kina-ramme. Jeg vet at den jeg allerede har nok er vel så bra som en hvilken som helst carbon-ramme, men som sagt er den litt for stor for meg. (det var et godt tilbud :-)
Re: Kjøpe ny ramme, eller ikke?
[Re: kjetilsm]
#1812661
25/06/2014 21:58
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Hvis den ramma du har ikke er rett størrelse, skal du selge den og kjøpe deg en ny.
[Re: kjetilsm]
#1812702
26/06/2014 06:06
Innlegg: 33,748 |
Hvordan er den for stor? Er den for høy, bytt. Er den for lang, kan andre ting hjelpe. Har du relativt lang stem, vil det kunne være fordelaktig å forkorte innenfor rimelighetens grenser. Det er også billig og vil også kunne gi sykkelen litt mer snert i styringen. Men det er veldig avhengig av utgangspunktet.
[Re: kjetilsm]
#1812850
26/06/2014 09:54
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Godt spørsmål. Jeg roter mye, og kan hende gjør jeg noe galt.
Men jeg tror ramma er både for lang og for høy. Med stemmet som fulgte med, så var det ganske behagelig, men jeg satt litt for mye oppreist. Dette løste jeg ved å kjøpe et 90mm stem som peker 35 grader nedover.
Styret føles nå som om det er i ca. rett høyde, men litt for langt unna. Men det er ikke mulig å få flytte det nærmere på noen måte.
Problemet med at styret er for langt unna har jeg delvis løst ved å flytte setet lenger fram. Men jeg får det ikke langt nok, og i tillegg kjennes det litt rart at pedalene står såpass langt bak Ved å flytte setet lenger fram, har jeg også fått mer slitasje på handleddene. Men dette har jeg delvis løst ved å bruke mer polstrede sykkelhansker.
[Re: kjetilsm]
#1812889
26/06/2014 10:47
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Det høres ut som om du bør ha en ramme med en annen geometri. Jeg har ikke sett på ramma du isåfall skal selge, men prisen du ser for deg virker fornuftig og det burde ikke være vanskelig å finne noen som trenger en ramme f.eks. til en rullesykkel.
[Re: kjetilsm]
#1812901
26/06/2014 11:01
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Her er geometrien for 2010 modellen: http://www.giant-bicycles.com/en-us/bikes/model/tcx.2/3889/36630/#geometryHøres litt ut som sykkelen i alle fall er litt lang. Hvordan føles den om du stiller inn setehøyde og posisjonen på sete frem/bak (kne sånn ca over pedalaksling når krank står i vannrett posisjon). Rekker du da frem til styret med 90 styrefremspring uten at du strekker deg veldig?
[Re: kjetilsm]
#1813098
26/06/2014 17:21
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Om den er både for lang og for høy, vil jeg tro det letteste er å bytte, og skal du bytte drivverk og ramme og gaffel, så er det jo ikke stort igjen å beholde - da kan det kanskje være lettere å få solgt en komplett sykkel og heller bygge opp en ny.
[Re: RoyK]
#1813185
26/06/2014 19:20
femte_gir
Innlegg: 3,567 |
[Re: sveinaa]
#1813791
27/06/2014 15:14
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Her er geometrien for 2010 modellen: http://www.giant-bicycles.com/en-us/bikes/model/tcx.2/3889/36630/#geometryHøres litt ut som sykkelen i alle fall er litt lang. Hvordan føles den om du stiller inn setehøyde og posisjonen på sete frem/bak (kne sånn ca over pedalaksling når krank står i vannrett posisjon). Rekker du da frem til styret med 90 styrefremspring uten at du strekker deg veldig? Det er litt vel mye styr å bytte stem, pga. diverse ting som er stripset til styret (refleks/ringeklokke/lykt/computer [1]). Men jeg mener å huske at jeg ikke hadde noe problem med å nå frem til styret uten å strekke meg, da jeg brukte originalstemmet. [1] Giant TCX har ekstra bremsehendler på styrefremspringet, som gjør at det er ekstra dårlig plass. De bremsehendlene er forøvrig helt unyttige, for den som måtte lure. :-)
Redigert av kjetilsm; 27/06/2014 15:36.
[Re: RoyK]
#1813792
27/06/2014 15:19
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Om den er både for lang og for høy, vil jeg tro det letteste er å bytte, og skal du bytte drivverk og ramme og gaffel, så er det jo ikke stort igjen å beholde - da kan det kanskje være lettere å få solgt en komplett sykkel og heller bygge opp en ny. Jo, men ramme+gaffel vil i tilfelle bli det eneste som ikke er utslitt og som jeg ikke har bruk for [1], og da er det ikke mye å bygge videre på. Tviler på at noen vil kjøpe en sykkel med mystiske lyder og skurring fra kranken og en kassett og et kranksett som hopper om du tråkker for hardt på pedalene. Så noe må gjøres, og jeg er ikke så sykkelinteressert/kompetent at det vil være en fornuftig bibeskjeftigelse for meg å bygge opp sykler fra bunn av for å selge til andre. :-) [1] Dvs. om det går an å få tak i 3-delt kranksett for 8-girs systemer som går an å putte i et bb86-krankhus, så kan gir/bremse-hendlene fortsatt brukes i en oppshining av den gamle sykkelen. Har faktisk ikke funnet et slikt kranksett, men det finnes sikkert om man leter lenge nok på ebay f.eks.
Redigert av kjetilsm; 27/06/2014 16:02.
[Re: kjetilsm]
#1813861
27/06/2014 18:34
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Her er geometrien for 2010 modellen: http://www.giant-bicycles.com/en-us/bikes/model/tcx.2/3889/36630/#geometryHøres litt ut som sykkelen i alle fall er litt lang. Hvordan føles den om du stiller inn setehøyde og posisjonen på sete frem/bak (kne sånn ca over pedalaksling når krank står i vannrett posisjon). Rekker du da frem til styret med 90 styrefremspring uten at du strekker deg veldig? Det er litt vel mye styr å bytte stem, pga. diverse ting som er stripset til styret (refleks/ringeklokke/lykt/computer [1]). Men jeg mener å huske at jeg ikke hadde noe problem med å nå frem til styret uten å strekke meg, da jeg brukte originalstemmet. Nei, nå tror jeg kanskje jeg misforsto hva du spurte om. Med "90 styrefremspring", mener du da stemmet jeg har nå, originalstemmet, eller kanskje noe helt annet? (90 kan jo bety enten grader (det gamle stemmet), eller millimeter (det nye stemmet)...) Men jeg må strekke meg noe nå med det "nye" stemmet, for å nå fram til oversiden av bremsehendlene (hvor jeg vanligvis holder), og jeg sitter ofte litt på tuppen av setet. Men det er bedre det, enn å sitte for mye oppreist, slik det var med originalstemmet. Tror ikke jeg strekker meg så mye for å nå frem til styrefremspringet. EDIT: Og ja, setet er nå stilt inn slik at kneet er over pedalakslingen. Jeg må ha rotet noe skrekkelig da jeg byttet setepinne for rundt en måned siden, for jeg hadde stilt setet ca. 2-3 centimeter for langt bak, mens jeg egentlig trodde den var for langt fram. Men nå er den standard-innstilt, og nå er det faktisk ikke mulig å stille setet lenger fram heller. Muligens en god indikasjon på at ramma er for lang...
Redigert av kjetilsm; 27/06/2014 19:15.
[Re: kjetilsm]
#1813893
27/06/2014 19:34
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Jo, men ramme+gaffel vil i tilfelle bli det eneste som ikke er utslitt og som jeg ikke har bruk for [1], og da er det ikke mye å bygge videre på. Tviler på at noen vil kjøpe en sykkel med mystiske lyder og skurring fra kranken og en kassett og et kranksett som hopper om du tråkker for hardt på pedalene. Så noe må gjøres, og jeg er ikke så sykkelinteressert/kompetent at det vil være en fornuftig bibeskjeftigelse for meg å bygge opp sykler fra bunn av for å selge til andre. :-) Tenkte mer på å selge skiten som den var og så bygge opp noe nytt du kunne bruke selv…
[Re: kjetilsm]
#1813914
27/06/2014 20:14
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Men jeg har litt vanskelig for å tro at noen vil kjøpe en sykkel som trenger såpass mye reparasjon... Denne har vært i bruk på alle årstider, og det er 2 år siden sist jeg byttet ut noen drev-komponenter. I tillegg kommer krankproblematikken. Jeg finner ikke noen som selger 8-delt kranksett som går an å montere på ramma. FSA-kranksettet som følger med sykkelen er det ingen som selger lenger. Å bruke noe annet enn 10-delt-kompatibelt system til BB86 ser ut til å være vanskelig, så hele girsystemet må kanskje byttes ut uansett, for den som eventuelt ville overta sykkelen. (shimanos claris-system ser ut til å være det eneste 8-delte systemet i salg, og det ser ikke ut til at det kan monteres på bb86). Dessuten er det en del arbeid å finne fram til komponenter som skal kjøpes inn til den nye sykkelen, og nytt sete+styre+hjul vil også begynne å koste noe i nærheten av hva jeg tror noen vil finne på å betale for sykkelen.
Redigert av kjetilsm; 27/06/2014 20:17.
[Re: kjetilsm]
#1813989
27/06/2014 23:41
Abit
Innlegg: 2,205 |
Om den er både for lang og for høy, vil jeg tro det letteste er å bytte, og skal du bytte drivverk og ramme og gaffel, så er det jo ikke stort igjen å beholde - da kan det kanskje være lettere å få solgt en komplett sykkel og heller bygge opp en ny. Jo, men ramme+gaffel vil i tilfelle bli det eneste som ikke er utslitt og som jeg ikke har bruk for [1], og da er det ikke mye å bygge videre på. Tviler på at noen vil kjøpe en sykkel med mystiske lyder og skurring fra kranken og en kassett og et kranksett som hopper om du tråkker for hardt på pedalene. Så noe må gjøres, og jeg er ikke så sykkelinteressert/kompetent at det vil være en fornuftig bibeskjeftigelse for meg å bygge opp sykler fra bunn av for å selge til andre. :-) [1] Dvs. om det går an å få tak i 3-delt kranksett for 8-girs systemer som går an å putte i et bb86-krankhus, så kan gir/bremse-hendlene fortsatt brukes i en oppshining av den gamle sykkelen. Har faktisk ikke funnet et slikt kranksett, men det finnes sikkert om man leter lenge nok på ebay f.eks. Finner du 9-delt, så er ikke det noe problem. 10 har jeg aldri prøvd, men går sikkert ganske bra også. Bruktmarkedet er snålt. Enten-eller. De som bare ser på pris og som ikke aner hva slitasje på en sykkel er, og de som prøver å gjøre noen scoop eller skal ha f.eks primært bare ei ny ramme. Den første gruppen, er også de som innbiller seg at "handle i butikk er trygt, fordi butikker er bare interessert i å hjelpe meg og ikke seg selv". De innbiller seg det, etter å bare ha sett på pris noen ganger, handlet x-antall "tilnærmet vrak", og gått lei av det. Prosessen er som følger: "Hm...skal jeg lære meg litt mer om sykler. Neh....Butikkene er så snille, så jeg handler heller bare i en butikk".  Kanskje.... I hvert fall ikke mye vits å pusse opp brukte sykler. De nye delenes pris overgår fort målgruppens betalingsvilje. Dessverre. Jeg spekulerer faktisk i om det mest lønnsomme ikke er å sette nesten-utslitte komponenter på en ny, eller en tilsynelatende ny, ramme. La sykkelen stå, sett på det nesten utslitte drivverket på din kommende nye sykkel, og selg den gamle da. Du har sikkert lyst til å oppgradere hele komponentgruppen på den nye, innen den tid, om det ikke også var noe galt da med det nye rammesettet. (merkelig, men er ofte lett å finne noe, etterhvert)
Redigert av Abit; 27/06/2014 23:53.
[Re: kjetilsm]
#1814483
29/06/2014 13:29
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Nei, det ble visst feil. Rammelengde har ikke noe å si når det kommer til plassering av sete i forhold til pedal. Det er heller en indikasjon på at jeg bør ha kortere krankarmer, lengre lår, eller en ramme med større "seat angle" (tror jeg det heter).
Redigert av kjetilsm; 29/06/2014 13:34.
[Re: kjetilsm]
#1815460
30/06/2014 21:49
kjetilsm
Innlegg: 238 |
Resultatene fra bike-fit-kalkultoren til competitivecyclist ( http://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp), og googling av hvilke mål andre syklister har, kan tyde på at jeg har over gjennomsnittet lange bein og under gjennomsnittet lange underarmer. Jeg har fått hjelp til å måle ganske nøyaktig. Selv om jeg er 177cm høy, så foreslår kalulatoren en rammelengde (altså ETT) på 52.5 - 52.9 for "eddie"-fit. Utifra gammel visdom høres det helt feil ut, men når jeg sitter på min 56-cm lange sykkel og tenker meg hvor lang sykkelen egentlig burde vært, så kan kanskje en avkortning på 3-4 cm virke riktig. Her er geometrien på ramma jeg vurderer å kjøpe: http://dengfubikes.com/uploadfile/product/b/1/116_1398752341_6.jpgFor ikke å risikere å kjøpe for stor ramme må jeg faktisk velge størrelse 500, men det høres egentlig helt på viddene ut i forhold til min høyde... Kanskje safest å kjøpe størrelse 520 istedenfor? Eddie fit: 52.5 - 52.9 Cm Competitive fit: 52.5 - 52.9 Cm French fit: 53.7 - 54.1 Cm Actual Inseam 84 Cm Trunk 63.5 Cm Forearm 33.4 Cm Arm 61 Cm Thigh 60 Cm Lower Leg 53 Cm Sternal Notch 146 Cm Total Height 177 Cm Edit: Ramma er FM058 fra Dengfu: http://dengfubikes.com/product/detail.php?id=116
Redigert av kjetilsm; 30/06/2014 22:07.
