Beste fotpumpe til både tubeless TS-dekk og racer
#1811977
24/06/2014 22:01
perbl
Innlegg: 10,633 |
Har oppfatta det som at denne pumpa er knall for å smette på plass tubelessdekk på terrengsykkelen: http://www.gmax.no/produkt/412625/lezyne-cnc-dirt-floor-driveMen når jeg ser på spesifikasjonene, så har jo evnen til å flytte mye luft per pump et minus i form av lite makstrykk, jeg vil nå gjerne ha noe som greit fyller til 95 psi på raceren. Finnes det noen åpenbare bra valg for begge deler, eller bør man ha en dedikert pumpe til hvert formål? Eller er ikke påsetting av tubeless så mye stress at jeg trenger å tenke på å bytte ut den høyst middels bra fotpumpa jeg har nå?
Redigert av perbl; 24/06/2014 22:01.
Re: Beste fotpumpe til både tubeless TS-dekk og racer
[Re: perbl]
#1811986
24/06/2014 22:11
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Jeg har en av hver, en for masse volum og en for høyt trykk. Mest fordi jeg hadde lyst, den gamle fungerte forøvrig helt fint til å få opp slangeløse dekk den også. Ble ganske svett, men det gikk.
[Re: perbl]
#1811994
24/06/2014 22:27
perano
Innlegg: 2,203 |
[Re: perbl]
#1812018
25/06/2014 05:19
Otoen
Innlegg: 5,136 |
Har oppfatta det som at denne pumpa er knall for å smette på plass tubelessdekk på terrengsykkelen: http://www.gmax.no/produkt/412625/lezyne-cnc-dirt-floor-driveMen når jeg ser på spesifikasjonene, så har jo evnen til å flytte mye luft per pump et minus i form av lite makstrykk, jeg vil nå gjerne ha noe som greit fyller til 95 psi på raceren. Finnes det noen åpenbare bra valg for begge deler, eller bør man ha en dedikert pumpe til hvert formål? Eller er ikke påsetting av tubeless så mye stress at jeg trenger å tenke på å bytte ut den høyst middels bra fotpumpa jeg har nå? Kjøpte denne pumpa selv for ett par uker siden, ekstremt bra! Løp og kjøp;).
CK ELVERUM
[Re: perano]
#1812042
25/06/2014 06:41
perbl
Innlegg: 10,633 |
Den der så ikke dum ut. Er det noen norske nettbutikker som har denne på lager? Så den ikke verken hos sportslageret, bikeshop, sykkelkomponenter eller VPG
[Re: perbl]
#1812047
25/06/2014 06:52
perano
Innlegg: 2,203 |
Tja, si det... Jeg kjøpte min over disk på Sport1 Storgata (Oslo) for noen år siden...
[Re: perbl]
#1812049
25/06/2014 06:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Den der så ikke dum ut. Er det noen norske nettbutikker som har denne på lager? Så den ikke verken hos sportslageret, bikeshop, sykkelkomponenter eller VPG Cyclecomponents er vel norsk nok?
[Re: Stein]
#1812050
25/06/2014 06:58
perbl
Innlegg: 10,633 |
Så den ikke der heller. Edit: Prøvde søket, da dukka den opp. Mulig jeg overså den første gang. Fresk pris
Redigert av perbl; 25/06/2014 06:58.
[Re: perbl]
#1812147
25/06/2014 08:36
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det kan du si.  Hva med en Joe Blow Mountain, eller rett og slett en Rennkompressor?
[Re: perbl]
#1812157
25/06/2014 08:46
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Rennkompressor har for lite volum til å sette opp slangeløse dekk. Jeg har en Joe Blow Sport som har gått i mange år. Fungerer bra.
Lezyne-pumpene er supre, men skruhodet er noe herk på slangeløse dekk da de ofte tar med seg ventilkjernen ut av ventilen når du skrur av pumpehodet. Rimelig irriterende når du endelig har fått dekket til å ta luft.
[Re: sykkeloyvind]
#1812159
25/06/2014 08:48
Rene
Innlegg: 3,463 |
Jeg hadde SKS Rennkompressor, synes den veltet veldig lett. Ikke imponert over hodet heller, så byttet den ut med en Joe Blow Mountain, siden jeg egentlig hadde landeveispumpe fra før.
[Re: sykkeloyvind]
#1812165
25/06/2014 08:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Lezyne-pumpene er supre, men skruhodet er noe herk på slangeløse dekk da de ofte tar med seg ventilkjernen ut av ventilen når du skrur av pumpehodet. Rimelig irriterende når du endelig har fått dekket til å ta luft. Jeg tror jeg stemmer for Renn- OG Biltema-kompressor. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Kompressorer/Kompressor-15-24-17668/
[Re: Stein]
#1812170
25/06/2014 09:01
perbl
Innlegg: 10,633 |
Lezyne-pumpene er supre, men skruhodet er noe herk på slangeløse dekk da de ofte tar med seg ventilkjernen ut av ventilen når du skrur av pumpehodet. Rimelig irriterende når du endelig har fått dekket til å ta luft. Jeg tror jeg stemmer for Renn- OG Biltema-kompressor. http://www.biltema.no/no/Verktoy/Trykkluft/Kompressorer/Kompressor-15-24-17668/ Det ender vel opp med en høyere totalpris, og vil ta vesentlig mer plass i trange boder enn en Joe Blow Ace-pumpe, så det er ikke helt ideelt  Får ta en tur og se om det er noen lokale butikker her som har pumpa til en noenlunde sammenlignbar pris med CC, hvis ikke får det bli bestilling derfra.
Redigert av perbl; 25/06/2014 09:02.
[Re: perbl]
#1812175
25/06/2014 09:05
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Jeg har klart å pumpe opp og sette opp hva det skal være med en fotpumpe som jeg kjøpte billig på Clasern for lenge siden så man behøver ikke nødvendigvis hjelp av Santander og Autoforum for å få luft i dekkene. Det handler mye om teknikk og ånklihet, noe jeg har innsett etterhvert.
Når det er sagt tror jeg kanskje jeg fikk lyst på en slik Joe Blow Ace..
No added style
[Re: perbl]
#1812186
25/06/2014 09:21
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Kanskje du veit dette får før, men det er i alle fall mykje enklare å få dette til viss du pumpar opp med slange først, til dekket popper på plass. Når du da forsiktig tek ut slangen og passar på den eine sida fortsatt ligg på plass ut mot felgen, så blir det berre halvparten så mange plassar kor lufta kan lekke ut.
[Re: -Jan]
#1812191
25/06/2014 09:29
perbl
Innlegg: 10,633 |
Kanskje du veit dette får før, men det er i alle fall mykje enklare å få dette til viss du pumpar opp med slange først, til dekket popper på plass. Når du da forsiktig tek ut slangen og passar på den eine sida fortsatt ligg på plass ut mot felgen, så blir det berre halvparten så mange plassar kor lufta kan lekke ut. Vet ingenting, har ikke kjørt slangeløst inntil nå  Men nye Nomaden kommer levert med tubeless, så greit å forberede seg, ser for meg at jeg kommer til å bytte litt dekk avhengig av om jeg skal til Åre eller sykle snillere sti i bymarka.
[Re: perbl]
#1812244
25/06/2014 10:22
KnutAa
Innlegg: 2,999 |
Kanskje du veit dette får før, men det er i alle fall mykje enklare å få dette til viss du pumpar opp med slange først, til dekket popper på plass. Når du da forsiktig tek ut slangen og passar på den eine sida fortsatt ligg på plass ut mot felgen, så blir det berre halvparten så mange plassar kor lufta kan lekke ut. Vet ingenting, har ikke kjørt slangeløst inntil nå  Men nye Nomaden kommer levert med tubeless, så greit å forberede seg, ser for meg at jeg kommer til å bytte litt dekk avhengig av om jeg skal til Åre eller sykle snillere sti i bymarka. Sjekk ut og følg instruksjonene på Notubes.com!
No added style
[Re: perbl]
#1813082
26/06/2014 16:48
perbl
Innlegg: 10,633 |
Jeg fant en sånn Lezyne Floordrive Dirt til 25% rabatt på Intersport Gigant her i byen, så ble bare til at jeg kjøpte en sånn en framfor å måtte vente på kombopumpe. BBB-greia jeg har klarer jo å fylle på raceren greit nok.
