Sykkern går treigt
Sykkern går treigt
#1811881
24/06/2014 19:40
Registrert: Jun 2013
Moldis
Innlegg: 103 |
Har en Trek Madone 5.2 (2013-modell), og den har i grunn fungert helt utmerket fram til nå. Men, den siste uka har det omtrent føltes som om det går i sirupp når jeg sykler. Jeg har følelsen av at det er noe som "holder igjen", spesielt dersom jeg prøver å ta i litt. Noen kloke hoder her som kanskje kan ha en tanke om hva som er i veien?
Ps: Satte nylig på en stages wattmåler, uten at det oppstod noen problemer i forbindelse med det, kan dette kanskje ha noe å si?
Re: Sykkern går treigt
[Re: Moldis]
#1811932
24/06/2014 20:44
Registrert: Apr 2014
HobbyTom
Innlegg: 339 |
Ulyder? Subbing i bremsene- justér bremseklosser? Snurrer hjulene fritt om du løfter opp sykkelen og spinner hjulene? Hjullagre defekt? Kranklager tregt/defekt? Defekte bein?- Tren mer ;-)
[Re: Moldis]
#1811936
24/06/2014 20:52
Moldis
Innlegg: 103 |
Tror jeg kan utelukke det med å trene mer, har tross alt passert 8200 km så lang i år Ingen subbing i bremser, hjulene snurrer fritt. Instinkntene mine sier det kan være krank/kranklager eller noe med bakhjulet. Det rare er jo at det omtrent har skjedd "over natta". Fin den ene dagen, følelse av at noe holder igjen den neste :S
[Re: Moldis]
#1811952
24/06/2014 21:16
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Snurrer kranken lett om du snurrer den bakover da? Sett sykkelen i letteste gir, gi den en skikkelig dytt med hånda og se om den stopper med en gang eller om den snurrer litt. Den burde snurre noen runder selv med kjedet på dersom lagrene går lett.
Redigert av Tor Arne; 24/06/2014 21:16.
[Re: Tor Arne]
#1811955
24/06/2014 21:19
Moldis
Innlegg: 103 |
Snurrer kranken lett om du snurrer den bakover da? Sett sykkelen i letteste gir, gi den en skikkelig dytt med hånda og se om den stopper med en gang eller om den snurrer litt. Den burde snurre noen runder selv med kjedet på dersom lagrene går lett. Da gårn rett over en runde.
[Re: Moldis]
#1811980
24/06/2014 22:05
Registrert: Nov 2013
Oyv1
Innlegg: 56 |
Hvilke hjul har du?Jeg har også opplevd dette, og det viste seg at lageret på bakhjulet måtte strammes opp. Det hadde oppstått en sideveis slark, noe som medførte at hjulet subbet borti bakbremsene under høy belastning i motbakker etc.
[Re: Moldis]
#1811982
24/06/2014 22:06
Moldis
Innlegg: 103 |
Er vel noen helt enkle Bontrager Race. Er de som stod på når jeg kjøpten  Hvordan strammet du opp det?
[Re: Moldis]
#1812000
24/06/2014 22:41
Oyv1
Innlegg: 56 |
På mine Easton hjul er det en strammeskrue på navet som gjør dette til en smal sak. Vet ikke hvordan man gjør det på andre hjul. Men du kan jo sjekke om det er der problemet ligger ved å ta tak i bakhjulet og rugge det sideveis. Hvis hjulet tar lett borti bakbremsene er det sannsynlig at det også gjør det når du tråkker med stor kraft.
[Re: Moldis]
#1812002
24/06/2014 23:04
HobbyTom
Innlegg: 339 |
Tror jeg kan utelukke det med å trene mer, har tross alt passert 8200 km så lang i år Det er greit ;-)
[Re: Moldis]
#1812009
25/06/2014 04:39
Abit
Innlegg: 2,205 |
Er det hjulene, så er det rulling som er tung Er det krank, så er det tråkkinga som er tung
Bør være relativt greit å finne ut hvilken av de to. Er bare der relevante lagre fins også. Og er det ikke lagrene, så er det bremser. Og er det bremser, så kan det også skyldes kast i felg.
En skjev felg, stort kast, vil også føles tungt og trått. Også uten bremsesub. Men du ville nok ha merket litt sub også, hvis bremsene er normalt stilt inn.
Skal det gjettes, så ville jeg også satt ei krone på en litt løs aksling. Løft baken, tråkk og brems litt forsiktig for å sjekke felg/kast litt forenklet.
Redigert av Abit; 25/06/2014 04:50.
[Re: Moldis]
#1812059
25/06/2014 07:08
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Hvis det å trene mer er utelukket. Kanskje det kan være at du har trent for mye?
Trege trinsehjul i bakgiret, kan bremse, men dette vil også gjøre at kjedet hopper. Har du akkurat montert Stages kan det hende at du har strammet kranklageret for hardt. Har du glemt en skive eller noe på akslingen, eller lagt på en for mye?
[Re: Moldis]
#1812365
25/06/2014 12:15
Registrert: Nov 2011
Reke
Innlegg: 219 |
En gang hadde jeg ryki en eike bak uten å vite det, fordi den likevel var "i posisjon" Det ga meg samme følelsen som du beskriver. Sykkelen var treig.
Har også vært borti å ha for lite klaring mellom brems å felg, slik at det har bremsa pga fleksing i felgen når jeg reiste meg.
[Re: Moldis]
#1812424
25/06/2014 13:25
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Spm: kan en LBS sjekke tension på eikene? Synes noen på bakhjulet gir litt mer etter når jeg kjenner på de, men er usikker på hva som er normalt.
[Re: Moldis]
#1829756
01/08/2014 10:51
turbo
Innlegg: 1,392 |
Ble det noen løsning på denne saken?
Sitter med en mistanke om at bakhjulet mitt bremser litt. Har egentlig avslått tanken med at beina må være tunge, men nå merker jeg at det bremser litt når jeg triller og legger tyngden bak på setet. Noen som har peiling på dette? Har ikke testet reservehjulet enda.
[Re: Moldis]
#1830217
04/08/2014 16:10
Moldis
Innlegg: 103 |
Løsning og løsning.. Den kom tilbake fra sjekk med beskjed om det hadde vært kast i bakhjulet. Men nå er den nesten like ille igjen. Fant også ut at kranken går betraktelig kortere ved et lite dytt på armen kontra det kranken på madammens nye sykkel gjør, så begynner å mistenke at problemet kan ligge der. Evnt får jeg prøve å få tak i nytt hjulsett etter hvert  (alltid greit med en unskyldning for å kjøpe no nytt  )
Redigert av Moldis; 04/08/2014 16:13.
[Re: Moldis]
#1830281
04/08/2014 17:34
Registrert: Mar 2009
Moonlit
Innlegg: 808 |
Løsning og løsning.. Den kom tilbake fra sjekk med beskjed om det hadde vært kast i bakhjulet. Men nå er den nesten like ille igjen. Fant også ut at kranken går betraktelig kortere ved et lite dytt på armen kontra det kranken på madammens nye sykkel gjør, så begynner å mistenke at problemet kan ligge der. Evnt får jeg prøve å få tak i nytt hjulsett etter hvert  (alltid greit med en unskyldning for å kjøpe no nytt  ) Hekt av kjedet og snurr kranken! Jeg spiser tydeligvis kranklagere, har måtte byttet det hvert år på CX-en i det siste. Merker det ved at det går hakkete og treigt.
[Re: Moldis]
#1830319
04/08/2014 18:09
DuffMcShank
Innlegg: 3,321 |
Har byttet kranklager 2 ganger på 500 mil i år... har blitt mye spurting og bakker i år, ikke at makseffekten er så utrolig høy dog. Måtte for øvrig smøre kranklager 3 ganger i fjor, men da var det knirking og ikke opplevd treghet som var symptomet.
[Re: Moldis]
#1831070
05/08/2014 15:56
Moldis
Innlegg: 103 |
Tok av kjedet helt under vask i dag, og dytta lett på krankarmen.. Gikk ok rundt, men det kom noe som kan minne om en skrapelyd fra kranken mens det gikk.. Skal forsøke å rense og fette opp kranken igjen, så får man se hva som blir resultatet.
[Re: Moldis]
#1834507
10/08/2014 21:26
ColnagoReflex
Innlegg: 246 |
Har noe som høres ut til å være omtrent samme problem her. Har funnet ut at det var kranklagrene - demonterte og fant ut at på ene siden snurret det lett, mens på andre siden var det sirup. Føles ut til å sykle i 3% motbakke og motvind selv på flatene, blir litt lei av det.
