SLX gir er tungt å gire med
SLX gir er tungt å gire med #1805908 13/06/2014 21:19
Registrert: Aug 2013
SykkelOdd Offline OP
På stisykkelen har jeg SLX 2x10 gir, og bakgiret er blitt tungt å bruke.
Når jeg skal gire til lettere gir (kjede skal opp på større tannhjul) så blir girhendelen tyngre og tyngre å trykke inn for hvert gir. Til slutt så får jeg nesten ikke brekka giret opp på øverste kransen.
Dette uavhengig av hvilken krans jeg har det på fremme. Å gire nedover på kransene går som normalt.
Har testa med og uten clutch på, men ingen forskjell.
Noen her inne som har erfaringer med lignende problemer og har forslag til løsning?
Tenkte spørre før jeg demontere alt...
Rule #12: The correct number of bikes to own is n+1.
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: SykkelOdd] #1805914 13/06/2014 21:24
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Hvor stram er wiren? Går wiren inni ramma, eller utenpå?
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: SykkelOdd] #1805919 13/06/2014 21:27
Wiren går utenpå ramma, men det er faktisk hel strømpe fra gir hendel frem til rett ovenfor giret. Jeg har forsøkt å slakke på festene her og flytte litt på wiren, men uten hell.
Kan det være treghet inne i strømpen?
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: SykkelOdd] #1806004 14/06/2014 08:34
henrikh Offline
Jepp, ny wire/strømpe gjør nok underverker
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: henrikh] #1806007 14/06/2014 08:38
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Smøre wiren er også et alternativ - enklere og billigere synes noen ICON_SMILE
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: SykkelOdd] #1806008 14/06/2014 08:39
Myrulv Offline
Smart å rengjøre/smøre wire og strømpe.
Sett sykkelen i stativ (hvis du har ICON_SMILE
Dra rundt og prøv og gire ved å trekke i wiren mellom strømpe og giret. Går det greit så er nok problemet med wire/strømpe - eller selve girhendelen.
Redigert av Myrulv; 14/06/2014 08:39.
Re: SLX gir er tungt å gire med [Re: SykkelOdd] #1806044 14/06/2014 11:50
Har testet litt, dratt ut wire og smurt den. Glir fint gjennom strømpen nå, var litt mer motstand her før smøringen.
Men dette løste desverre ikke problemet.
Finner ut at problemet må ligge i selve girskifteren, som forøvrig er en XT M781 med clutch funksjon (slx skifter, xt gir). Når clutchen står på blir den veldig tung og stram når jeg vrir den slik den skal stå når man er på største kransen på kassetten.
Skal det være slik når clutchen er på, eller har jeg en feil i giret her?
