Innvendig rens av slangeløse dekk
Innvendig rens av slangeløse dekk #1804925 12/06/2014 11:49
rocketscientist Offline OP
Har et par RoRo, som har stått med guffe en god stund og de har fått et jevnt lag med tørket guffe innvendig. Er det børste og vann som er beste medisin for å fjerne dette?
Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag säkert!
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1804952 12/06/2014 12:23
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Børste og vann bør fjerne det verste, absolutt.
eventuelt kan du forsøke med noe Muc-Off spray på de verste områdene. (ikke avfettingsprayen, men den vaske-sprayen)
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1804979 12/06/2014 12:50
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Hvorfor fjerne det?
Så lenge det er et jevnt tynt lag ville jeg bare latt det være. Er jo med å beskytter videre når du tar de i bruk igjen.
#NBNL -
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: hbakken] #1805302 12/06/2014 22:17
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Det hbakken skreiv.
Jeg drar bare litt tørkepapir rundt inni dekket, men bare for å minimere søl. Det eneste jeg gidder å fjerne aktivt er eventuelle klumper langs selve kanttråden, som kan sørge for at dekket ikke tetter godt nok ved neste montering.
Gaute
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1809179 19/06/2014 19:24
Fant ut at det beste var å gni det av med tomlene, men etter 20 cm og spredt applaus fra min bedre halvdel (jobben ble gjort på stuegulvet), så har jeg nå resignert og plukka av det jeg fikk av rundt kantene.
Har tidligere brukt NoTubes sin guffe og det har fungert smertefritt, men med Caffelatex, så har jeg opplevd å få en kjempeklump i bakdekket på RK RS 2.2 og nå at det ligger 1-2 mm med tørka guffe i RoRo. Er bestandig nøye med å rengjøre før jeg setter opp, så spørsmålet er om det er forskjell på guffene, eller jeg som har vært "uheldig"?
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1809361 20/06/2014 07:25
GardS Offline
Dra ut det værste. Bruk 5 minutter på å dra ut mest mulig av gammel guffe.
Ulempen med gammel og tørket guffe, er at det suger guffe. Man kan risikere å fylle inn rikelig mengde, for så å oppleve at det ikke er noe flytende guffe igjen, etter en time. Det bør være endel flytende guffe, sjekk at det skvulper, når du rister. Gjør det ikke det, må du fylle på mer.
Et unntak kan være Conti RK og XK. Har du fått en fin hinne der, bør du prøve å la den ligge. Ta bare ut evt. klumper
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1809373 20/06/2014 07:37
Balder99 Offline
Har et par Hans D som hadde stått over vintern med guffe (stivnet). Dro ut det jeg kunne med fingrene, fjernet så resten med rødsprit og oppvaskbørste. Som nytt igjen, inni :-)
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1809414 20/06/2014 08:22
Tørker ikke rødspriten ut dekket, eller går det bra så lenge man er kjapp med å sette det opp med guffe etterpå?
Re: Innvendig rens av slangeløse dekk [Re: rocketscientist] #1809471 20/06/2014 09:31
Balder99 Offline
Jeg lot rødspriten tørke før jeg satt det opp med guffe igjen. Fungerer utmerket nå 4-5 uker etter.
