Denne kommer noe plutselig, men det gjenstår enda litt graving i IMBA-stien, og for alle som har lyst å bidra blir det ikke mindre en to sjanser denne uken. Først i morra, onsdag, som ifølge plan fra forrige dugnadstråd, og så på lørdag. Da setter vi strek for IMBA'en, i hvert fall i denne omgangen, og etterpå legger vi opp til tur i en splitter ny Trulsrunde for alle som har lyst å være med, og som har vært med på dugnad. Eller det vil si en runde på det beste av stiene rundt Østmarkssetra, der mye er nytt. Det blir altså en bonus-GTG for dugnadsarbeidere!
Tid: onsdag, 1700 og framover lørdag, 1200 til avgang bonus GTG Sted: IMBA-stien ved Østmarsetra
OBS! ta med eget vann
Bli med å grav sti med NOTS!
Re: #Endurotrailbuilding i Trulsen (altså mer dugnad)
[Re: Altabjorn]
#180391710/06/201416:27
Å ferdigstille wallriden, med en smooth overgang til blåstien, er noe av det som står igjen. I tillegg skal det legges på jord her og der, og slutten, som egentlig er lengre enn det virker som, må åpnes litt opp.
[Re: Altabjorn]
#180398110/06/201418:38
Dere har gjort en suveren innsats allerede, men jeg har et lite tilleggsforslag som kan gi enda bedre avkastningen på investeringen.
Det som hadde vært fett var om dere lagde et stikryssmot slutten der IMBA-stiien den svinger ned mot originalstien. Lag en avstikker rett fram her og bort til til Naturstien som kommer ned fra venstre. Med en slik link så kan man utvide Trulsrunden med en herlig nedkjøring fra Ulsrudåsen, som blir lett tilgjengelig med en slik tilknytning.
I dag må man av sykkelen å tråkke litt for å komme opp kneika i Naturstien, da blir det dessverre lettere å slippe seg ned og fare forbi godbiten som venter oppe på Ulsrudåsen.
Redigert av runermm; 10/06/201418:39.
[Re: runermm]
#180398310/06/201418:50
Godt poeng! Det er jo et litt "kaotisk" stikryss der i dag, så det å flytte et par steiner og klippe noen greiner kan hjelpe mye.
[Re: Altabjorn]
#180398810/06/201418:55
Jepp, men merk at dere må gafle av der IMBA-stien er på sitt høyeste i terrenget, slik at det er enklest mulig å komme seg opp Naturstien. Det er uansett bare 15-20 meter bort til Naturstien og mye gjøres ved å flytte 5-6 stein samt å gjøre overgangen bedre enn i dag.
[Re: runermm]
#180417311/06/201406:56
Dette er en strålende idé! Selve IMBA'en er drøye hundre meter, men den fletter sammen en fest av en sti som med denne varianten blir nesten en kilometer lang. Dersom det dukker opp folk, vil vi nok prioritere en enkel inngang som åpner opp klatringen opp naturstien.
[Re: Altabjorn]
#180470812/06/201406:44
Da er alt klappet og klart for en strålende stibyggerdag på lørdag. Konstruksjonskommitéen hadde en svært nyttig dag ute i felten i går, og har nå en solid plan for hva som skal gjøres. Helt ferdig blir vi nok ikke i morra, eller kanskje noen gang, men vi blir så ferdige at vi uansett feirer arbeidet med ny "offisiell" runde i Trulsen ut på ettermiddagen en gang.
Nytt fra i går er at varianten til Runerm ikke bare var en bra idé, men også enkel å gjennomføre. Steinene liksom bare lå der og ventet på å bli puttet på riktig plass. Koblingen opp til Ulsrudåsen er allerede helt fint farbar, og med litt arbeidskraft på plass på dugnaden vil den også få fin flyt, slik at man får farta fra IMBA'en med seg opp stien. Det beste var kanskje allikevel at stien med denne varianten kommer inn på en enda bedre avslutning mot huset til Folkehjelpa enn den som allerede finnes skjult i lynget. Vi fikk dessuten klipt opp en rett snedig variant av et tips vi fikk fra IMBA-kara under kurset. Her er flyten og smilfaktoren allerede høy, men vi håper på å få gravd inn noen enkle doseringer og forbedringer på lørdag.
Tok en aldri så liten runde på kvelden med mange fine, bærekraftige varianter i Trulsen. Desverre rotet Strava det hele til, og byttet ut den nye superslutten med en mystisk krusedull. Stien er uansett lett å finne ute i terrenget.
Fikk med stuntmann Aleksander på runden. Vi fikk gjenåpnet en morsom sak ved "rulleberget" mot slutten av Trulsen, som i noen år har vært stengt av rester etter skogsarbeid. Nå var dette tørr kvist som bare var å lempe bort. Varianten er en kjempestart på IMBA-kilometeren, men den er litt lumsk enn så lenge, med mye kongler og skrot, noe stuntmannen fikk erfare da han braste på hue inn mot fjellveggen. Her kan forbifarende godt ta en stopp og sparke bort løsmasse.
I wallriden gikk alt mye bedre. NOTS registrerer rekord i høyde, lengde og stil
[Re: Altabjorn]
#180582613/06/201419:39
Ekstra fint om dere legger stikrysset på oversiden av de to trærne som er der. På den måten blir det også fint mulig å benytte denne varianten hvis man kommer sørfra og sykler IMBA opp og videre til Naturstien.
[Re: Altabjorn]
#180619014/06/201420:14
NOTS takker de frammøtte for innsatsen, begge to! Med fire karer totalt fikk vi på tre ettermiddagstimer ferdig både slutten på IMBA'en, inngangen til wallriden fra Trulsen og fikset det meste imellomm også. Veldig bra! Nå mangler det egentlig bare et jordlag på de steinsatte partiene. Så på saken da jeg hentet stashet, og fant sannelig gull! Sjekket et sted ved skråberget, der vi tok ut en stor større stein under kurset. Det var jaggu dybder av den gode, brune jorda som skal brukes, nesten uten stein også. På en time fikk jeg lagt jord i yttersvingen ved berget og litt på de to neste steinpartiene. Skal bli moro se hvordan dette fungerer etter regn og trafikk.
Uansett, jordleggingen vi ble tipset om på kurset får bli senere. IMBA'en er ferdig nå som den står.
