Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA
Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA #1802730 07/06/2014 21:31
Registrert: Jun 2014
KVE Offline OP
Vurderer å kjøpe en ny ramme, men på valgene før kjøp står det to alt. BB30 og ENG BSA, hva er forskjellen? Hva er best å velge av disse 2, jeg har ikke peiling, og mere jeg leser jo mindre forstår jeg, kan noe forklare meg dette, jeg vil ha det systemet som er mest brukervennlig, mest stabilt.
Be your own Hero
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802734 07/06/2014 21:40
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
ENG BSA skrus inn i ramma, gjengene har engelsk profil i motsetning til italiensk. På en ramme med BB30 presses kulelagrene rett inn i ramma. Jeg hadde valgt ENG BSA ettersom det gir størst valg mht kranktype.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802735 07/06/2014 21:40
Mr.Jacobsen Offline
BSA er vanlig "gammeldags" gjenget kranklager, mens BB30 er en av de nye standardene hvor lagrene sitter rett i rammen/i lagerkopper i rammen. Hos Shimano er i alle fall akslingen til Hollowtech II, passer med deres BSA-lagre uten adapter 24mm, mens en BB30krank har 30mm aksling.
Så vidt jeg har skjønt, så kan en få bredere (og dermed enklere å lage stivt) krankhusved bruk av BB30.
For min del synes jeg det er veldig enkelt og greit med BSA lagre og shimano sin krankløsning, og den har i tillegg trengt veldig lite vedlikehold. Hadde jeg fått velge, så hadde jeg valgt BSA på terrengsykkelen i alle fall.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802740 07/06/2014 21:45
Open 1.0 Offline
Avstanden mellom lagrene er mindre på BB30 enn på BSA så det blir normalt ikke stivere. BB30 må ha krank med 30 mm aksling, ved bruk av BSA kan du få lagre med ulik diameter tilpasset flere typer kranker.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802742 07/06/2014 21:48
Thomas- Offline
BSA er gjenget, mens med BB30 presses lagrene inn i rammen.
BB30 er laget for 30mm aksel, men de aller fleste BSA-lager er for 24mm aksel (standard Shimano) eller eldre firkantbolt/octalink.
BB30 kan konverteres til BSA, men ikke andre veien.
Hva som er best..? Er det kinakarbon du skal kjøpe hadde jeg gått for BSA. BB30 stiller høyere krav til presisjon under produksjonen for å bli bra.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802748 07/06/2014 22:12
sanouka Offline
pressfit er lik knirk, det har blitt det nye fordi det er billigere å lage rammene på den måten. santacruz som kanskje lager de beste rammene i verden lager alt med bsa. kompabilitet og mindre knirk sier prodansvarlig er grunnen til det.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802806 08/06/2014 08:13
Open 1.0 Offline
Helt nye Pinarello Dogma F8 kommer også med gjenger for kranklageret, riktignok ITA, men funksjonsmessig er det ikke forskjell på ENG og ITA. Pinarello sier at de har testet de ulike alternativene og de mener gjenger blir like stivt som andre alternativer, det er mindre knirk/ulyd med gjenger og mekanikerne på sykkellagene foretrekker lagre som de kan skru av/på.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: sanouka] #1802838 08/06/2014 09:33
Stein Offline
Sitat: sanouka
Sier produktansvarlig for verdens beste rammer noe om hvorfor gjengetforbindelser knirker mindre enn presspasninger? ICON_WINK Bare nysgjerrig. Pressfit er ikke nytt, forresten. Jeg hadde det på flere Fisher, Klein og Anlen i 1990-1993, og igjen nå. Knirket ikke da, knirker ikke nå. FWIW.
Til trådstarter: Det er bare designvalg. PF30 med tykkere aksel kan i teorien bli stivere, og med større diameter på krankhuset kan ramma bygges med større og stivere rør, mens vanlige, engelske gjenger , "british cycle" eller "bsa" (sic) er en gjennomarbeidet og utbredt standard. Litt hipp som happ, egentlig. Det enkleste i praksis pr. dags dato er kanskje ordinære, engelske gjenger.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: Stein] #1802859 08/06/2014 10:39
sanouka Offline
Siden det høres ut som en konkurranse om hvem som hadde det først så hadde jeg det på en Alu Mega kjøpt på gresvig i bogstadveien hvis du husker de sykla. Alle knirket og var iofs dømt til å gjøre det. Alt knirker ikke men det er mye caser med knirk i PF lagrene, det er det ikke veldig kontroversielt å hevde. Knirk oppstår i BSAene mine også men det er veldig mye greiere å skru ut å rense fette og smekke dem på igjen enn PFet mitt (som såklart har begynt å knirke etter altfor kort tid).
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: sanouka] #1802971 08/06/2014 18:16
Registrert: Jan 2006
KenR Offline
Sitat: sanouka
BB30 er ikke pressfit, som flere har forklart lenger opp i tråden. Det er rene maskinlagre som sitter rett i ramma, ofte med en låsering innenfor lagrene.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802985 08/06/2014 18:53
sanouka Offline
Flisespikkeri, det er ikke gjenger, må presses inn og knirker........
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1802992 08/06/2014 19:16
Ottoturbo Offline
Du kan bruke BB30-krank på BSA. Du får skrudde lagerkopper med lager for 30mm aksel. Slikt sett er ramme for BSA ganske fleksibelt, men den må ikke være bredere enn 68mm. Noe bredere og du får problemer med å bruke BB30-krank for MTB.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: Ottoturbo] #1803001 08/06/2014 19:30
Tor Arne Offline
Sitat: Ottoturbo
Dette gjelder bare noen få BB30-kranker som er laget spesielt for å være fleksible. De fleste BB30-kranker har bare 68 mm lang aksling, pluss eventuell pre load-justering. Eksterne BSA-kopper gir en bredde på rundt 92 mm.
Redigert av Tor Arne; 08/06/2014 19:31.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1803021 08/06/2014 20:06
Ottoturbo Offline
På 68mm blir det rett under 90. Sram-krankene fåes med lang nok aksel.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: sanouka] #1803022 08/06/2014 20:07
KenR Offline
Sitat: sanouka
Ikke flisespikkeri om man skal kjøpe nytt lager. BB30 har 41 mm yttre diameter, PF30 46. Har hatt knirk på BB30 krank, men aldri fra krankhus/lager. Fra klingene, derimot.Litt fett på skruene og voila! Knirkefritt ICON_SMILE.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: Ottoturbo] #1803027 08/06/2014 20:16
Tor Arne Offline
Sitat: Ottoturbo
De kalles vel BB386 EVO? BB30-standaren er bare 68.
Re: Forklar meg forskjellen på BB30 og ENG BSA [Re: KVE] #1803189 09/06/2014 12:04
BB30 er Cannondales oppfinnelse som senere har blitt en åpen standard. Det krever at rammen er tilpasset dette som det skrives her. Det er lett å montere kranker til BSA i rammer med BB30, men du vil aldri få det til motsatt vei.
Jeg synes BB30 er veldig greit å ha med og gjøre. Store lagre som slites litt mindre enn ved BSA, i hvert fall i teorien. Begge lagere krever spesialverktøy, men verktøyet til BSA er kanskje regnet som litt mindre spesielt enn det du trenger for å bytte BB30-lager.
Har to racere med BB30, ingen av dem knirker. I hvert fall ikke i kranken.
