Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm?
Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? #1802556 07/06/2014 13:06
Barks Offline OP
Jeg overveier å bytte styre fra det originale til ett (mer eller mindre) flatt styre. Skal brukes på en Scott Scale 910, fra grus til moderat sti.
Kravene er:
Carbon
Lavt/flatt (ikke helt sikker på spesifikke krav til høyde ennå)
Ca 70cm (dvs gjerne lenger i utgangspunkt om det kan kappes)
Antakelig midt på treet bakoverbøy, type 8-10*
Billigst mulig, men så lenge man får noe mer for de siste kronene er ikke prisen så viktig.
Modeller som overveies er:
Ritchey Carbon Trail 2x 71cm (ca 1200,-)
Syntace Vector Carbon High/Low 5 74cm (ca 1400,-)
Race Face NeXT Flat Wide 71cm (ca 900,-)
Andre??
Noen som har erfaringer med disse eller andre relevante modeller?
Redigert av Barks; 07/06/2014 13:07.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802686 07/06/2014 19:50
Registrert: Feb 2012
HNK Offline
Hva med Truvativ Noir T30?
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802691 07/06/2014 19:59
erling Offline
Niner har nydelige styrer.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802715 07/06/2014 21:04
morta Offline
Thomson XC er også et flott styre. Det har variabel høyde ved å snu styret opp/ned.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802747 07/06/2014 22:05
Spawn Offline
Enve sweep bar.. 74cm kan kuttes ned til 70cm, har 9 grader bakoverbøy.
http://enve.com/products/components/sweep-bar-barswp/
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802795 08/06/2014 07:26
Registrert: Dec 2009
tkjoerlaug Offline
Syntace Vector 74cm.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1802997 08/06/2014 19:29
Balder99 Offline
Jeg kjøpte New Ultimate Carbon EVO Flat Styre, fornøyd så langt. Og 104gr a gitt:-)
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1803017 08/06/2014 20:01
vehe Offline
http://www.ebay.com/itm/400681384838?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://mtzoom.com/
Mount Zoom
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Balder99] #1803033 08/06/2014 20:21
Barks Offline OP
Sitat: Balder99
Det var lav vekt! 110gr for 70cm. Sant å si blir jeg litt skeptisk til å kjøpe dette selv, når vekten er 60-70 gram mindre enn en del velrennomerte produsenter som Ritchey og Syntace. Jeg veier 84kg og er såpass klønete at jeg ikke alltid får løftet hjulene over alle hull og stein som kommer..
Enve og Niner har jeg skjønt har godt rykte, men får man tak i disse i Norge? Vil gjerne handle gjennom en solid norsk aktør mtp. garanti/reklamasjonsrett etc. på denne typen produkt. Truvativ T30 har en venn nettopp kjøpt, så dette skal jeg få klemt litt på.
Noen som har spesifikk erfaring med Race Face NeXT Flat Wide? Dette koster bare 850-ish hos Bikeshop. Dersom dette er på nivå med de andre er det jo greie penger å spare.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1803042 08/06/2014 20:47
vehe Offline
www.speedproducts.no vet nok hvor du får tak i Enve
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Balder99] #1821834 14/07/2014 19:53
hbs Offline
Sitat: Balder99
Nøgd? Vurderer dette selv
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: hbs] #1821837 14/07/2014 20:01
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: hbs
Sitat: Balder99
Hvis hvert gram teller, er dette gull. Som vekta mer enn antyder, er det veldig, veldig mykt. Såpass at det kjennes godt i svinger på grusen og enda mer i terrenget. Dette er en mykhet som ikke skal forveksles med behagelig, dempende fleks.
Gaute
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821842 14/07/2014 20:12
hbs Offline
Altså så mykt at det er ubehagelig?
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: hbs] #1821845 14/07/2014 20:23
Gammelogdesperat Offline
Sitat: hbs
For ikke å snakke om farlig...Jeg prøvde et 720 styre på knappe 150 g. Det knakk i en utforkjøring med litt berg/stein. Gikk bra men gav en støkk.
iq
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821856 14/07/2014 20:35
Registrert: May 2013
Håvard H Offline
Bredde er blitt som megapixelracet.
Ikke sikkert bredt er bra for deg, kommer an på kroppsgeometri og hvor du kjører.
Etter håndledd og underarmer har fått nok kuttet jeg tilbake til 680 og angrer på at jeg ikke gjorde dette før.
Hug a tree
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: hbs] #1821882 14/07/2014 21:51
gauter Offline
Sitat: hbs
Nei, men manglende stivhet går ut over presisjonen i svinger og slagete terreng. Sykkelen krever mer "gjeting" og myndigere kroppsspråk for å holde linja du har sett deg ut.
Gaute
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821884 14/07/2014 22:00
krankdrev Offline
Jeg har både Niner sitt karbonstyre og tre Syntace Vector.
Jeg ville gått for Syntace Vector High 5, 740mm bredt som du heller kan kappe ned om det blir for mye.
Kjempebra styre med 10 års garanti, og du kan handle det fra den nettbutikken med den best servicen jeg har opplevd, Sykkelkomponenter.no
Du kan velge mellom 8 og 11 graders backsweep. Personlig liker jeg 11 grader, men det vil ha samme effekt som å bytte til litt kortere stem dersom du går fra et styre med mye mindre backsweep. Greit å ha i bakhodet.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Håvard H] #1821891 14/07/2014 22:29
Espen W Offline
Diamonds are forever
Sitat: Håvard H
Problem med Ulnar nerven hos deg og?
(dvs den som styrer lillefingeren og halve ringfingeren)
I 2012 hadde jeg 580mm på rittsykkelen og syntes det var i bredeste laget (for jeg kjørte da 560 på commuteren). Så begynte jeg å sykle fatbike med 720mm og selv om det føltes gjennomført ubrukelig (for bredt og alt for høyt) på første turen ble det veldig fort digg, og jeg byttet så til 750mm på¨både rittsykkel og commuter. 118g karbonversjon (produsert av firmaet som lager New Ultimate styret nevnt tidligere i tråden, samme styre, faktisk, bare 5cm bredere) på rittsykkern, og ca tre ganger så tungt i alu på commuter. Dette ga problemer med noen muskler i øvre del av ryggen, som så igjen ga problemer med Ulnar nerven. Jeg trodde det skyldtes for mye press på håndledddene, så satt opp styret, men det gjorde bare ting mye værre, så gikk ned til 700mm på fat og commuter, senket styrehøyden, og har nå 115g 660mm Answer protaper SL (ny versjon med mer backsweep) på 5.7kg MTB'en, og det var helt nydelig å kunne kjøre uten smerter i rygg, skulder, underarm og håndledd.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: hbs] #1821963 15/07/2014 08:24
Balder99 Offline
Sitat: hbs
Sitat: Balder99
He he, knakk det forrige søndag :-) Velt i skogen ca 20km/t, og landa på styre. Ikke helt nøgd, men tror andre carbon styrer hadde tatt skade/knukket av det fallet også.
Likte styret så lenge jeg holdt meg på hjulene. Lett og fint, syklet Raumerrittet + 2 UB cup med det. Er en tung syklist (ca85kg), og kommer nok til å kjøpe meg et mer solid styre neste gang.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Balder99] #1821965 15/07/2014 08:28
Sitat: Balder99
Sitat: hbs
Sitat: Balder99
He he, knakk det forrige søndag :-) Velt i skogen ca 20km/t, og landa på styre. Ikke helt nøgd, men tror andre carbon styrer hadde tatt skade/knukket av det fallet også..
Da er du nok litt naiv. Utfor- og endurosyklister går på trynet hele tiden med karbonstyrer. De knekker ikke av den grunn. Tror igjen det er snakk om et produkt som faller utenfor Keith Bontragers hellige triangel:
Cheap - Light - Strong
Pick two.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821968 15/07/2014 08:36
Kriss Offline
De letteste er ikke laget for å tryne nei, men det bør heller ikke komme som noen overraskelse.. Det er jo bare å se på de det så skjønner man at de ikke tåler mye.
Og de er hverken sterke eller billige så da er det en av tre på trianglet til han duden..
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821969 15/07/2014 08:39
Så, en ting er å gamble med et styre i første omgang. Å brekke et styre i en landing fra et hopp (ja det hoppes i maraton og xc-ritt også). Det kan være både vondt og farlig. En annen ting er at man fort kan ende opp strandet langt inne i skogen eller på fjellet på trening, eller i rittet etter et fall. Det kan også være farlig.
Å ha en terrengsykkel som ikke tåler å falles med høres ut som et terrengsykkelliv uten særlig grensesprenging.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1821971 15/07/2014 08:44
Kriss Offline
Min er faring er at de tåler bruk helt fint, men slag tåler de ikke..
Jeg kan med andre ord hoppe og sprette så mye jeg vil, men tryne det kan jeg ikke, da knekker de.
Men nå fins det jo plenti med fine gode styrer fra 180 til 250 gram så er jo bare tull å jage vekt på et styre.
Er som du sier, greit å kunne tryne litt en gang i blant..
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Barks] #1822018 15/07/2014 10:21
olechr Offline
Sitat: Barks
Kravene er:
Carbon
Andre??
Har vel hatt versjoner av alle de du nevner der. Hverfall styrer fra alle de merkene.
Er lite som slår Syntace på styrefronten. Eneste styret jeg har hatt som har matchet er styret jeg har på stisykkelen nå. Et Syncros styre i stiversjon. Det var meningen å ta av men har vært veldig bra for meg så langt.
Som andre nevner er Enve styrer bra og de fleste store merker har styrer som i utgangspunktet er bra hvis formen passer deg.
Som tidligere vekthore så har jeg kjørt med utrolig mye rart. Og det er ingen tvil at styre, stem og bremseskiver er ikke stedet å spare vekt. Kjørte med KCNC stem og styre for noen år siden og var happy med det, helt til jeg satt på Syntace. Hele sykkelen føltes stivere og kjappere. Og i tilleg ble den tryggere. Da fikk det bare være at den ble litt tyngre.
Ambassadør for Scott.
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Espen W] #1822022 15/07/2014 10:27
H.Iversen Offline
Sitat: Espen W
Men er ikke du ganske liten Espen? Type lav? Bredden på styre er jo relativ. Er man ikke så bredskuldret så trenger man ikke like bredt styre for å finne sweet spot'en atnar jeg. Jeg har hatt 780cm styre på stisykkelen min og var skikkelig fornøyd med det. Nå har jeg 800cm, da det var den lengden Enve DH bar'en kom i, men har ikke fått testa det nok til å bestemme meg om jeg synes det er for bredt. I utgangspunktet kjennes det skikkelig bra ut.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: H.Iversen] #1822025 15/07/2014 10:44
Espen W Offline
Sitat: H.Iversen
Ble målt til 184cm en gang, men det var på 1500moh, (O2 testlabben på University of Utah), så kanskje type lav her på havnivå. ICON_WINK
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Espen W] #1822027 15/07/2014 10:48
H.Iversen Offline
Sitat: Espen W
Sitat: H.Iversen
Haha. Da blingsa jeg, gitt! ICON_SMILE
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: Nytt styre, Carbon, XC, flatt(ish), min 70cm? [Re: Espen W] #1823605 19/07/2014 10:02
Håvard H Offline
Mulig det er noe nervetull, men føles mest som en skikkelig sene/seneskjede betennelse. Men det er lillefinger, og oppover langs underarm. Vriding i håndleddet er ingen god ide. Skrutrekkerbevegelser må gjøres med drill...
Hard eksentrisk slyngetrening gir litt bedring, men ikke healing ennå. Blir veldig lite sti oom dagen, bare grusgamping med ergogrips
Sitat: Espen W
Sitat: Håvard H
Redigert av Håvard H; 19/07/2014 10:04.
Hug a tree
