Klikk/Knepp. Feilsøking
Klikk/Knepp. Feilsøking #1801688 05/06/2014 19:56
OleM80 Offline OP
Opplever klikk/knepp på min Scott Spark Pro og tipper noen av dere kloke hoder har et svar.
Kneppet kommer ved kraftig press på pedal. Om jeg låser hjulene med bremse slik at jeg bare påfører motstand så kommer fremdeles lyden. Noen ganger både i det jeg tråkker til og når jeg slipper opp trykket. Nesten alltid 2 knepp.
Kneppet er ikke seterelatert.
Kommer veldig lett ved stående tråkk
Kommer ved bruk av begge pedaler (løsner helt motsatt fot).
Har tenkt på både krank, demperoppheng og hjul men vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Har ikke tilgang på byttehjul for å teste dette. Har smurt opp rundt innfestningen av hjulet.
I så fall om det er demperoppheng. Hva anbefales? Har forsøkt med så grundig vask som mulig rundt pivot punktene men uten resultat.
Forslag?
Redigert av OleM80; 05/06/2014 19:57.
Scott Spark RC 900 Comp
Scott Addict 10
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1801713 05/06/2014 20:41
mogens Offline
Har hatt kneppelyd som forsvant med etterstramming av kranklager.
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1801731 05/06/2014 21:10
OleM80 Offline OP
Glemte vel å nevne at det kan virke som jeg får kneppet også ved sideveis press i krankområdet. Men da legger jeg riktignok foten mot kranken.
Scott Addict 10
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1801960 06/06/2014 08:42
For å feilsøke knepp er det en enkel metode:
Ta en flaske tynn spray. Sånn grønn teflonspray er fint.
Sykle.
Spray en dråpe på girørets feste i ramma
sykle
lytt
Spray en dråpe på pedalinnfestingen.
Sykle
Lytt
spray en dråpe på krankboltene
sykle
lytt
spray en dråpe der kranklager er festet i ramma
sykle
spray
lytt
gjenta med alle andre steder der en del møter en annen.
Når det blir stille har du funnet knirket.
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1802204 06/06/2014 15:00
OleM80 Offline OP
Sprayen har jeg allerede. Har ikke sprayet alle plassene du nevnte men har sprayet litt rundt pivot punktene på demperpunktene. Uten suksess så langt.
Skal gjøre et nytt forsøk i din rekkefølge og se hva som skjer.
Scott Addict 10
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1803062 08/06/2014 21:51
nyzeta Offline
Hei.
Jeg sliter med samme på min Scott Genius. Jeg lurer på om jeg har funnet ut at feilen ligger i nedre innfeste av støtdemperen bak. Har prøvd å hive litt mer fett på og det reduserer knirken, men tror rett og slett det er den gummi/plastikkforingen som holder demperen på plass.
Re: Klikk/Knepp. Feilsøking [Re: OleM80] #1803670 10/06/2014 09:01
OleM80 Offline OP
Har fulgt anbefalingene til LarsB og kneppingen er redusert. Høres knapt lengre ved sittende tråkk men kommer ved stående. Har imidlertid fremdeles ikke lokalisert hvor kneppet kommer fra. Dro imidlertid også ut krankarmene og rengjorde selve innfestningen. Har ikke verktøy til å få demontert alt ennå. Men der var endel gruff så mulig at endel av lydene stammer derfra. Mengden smuss kan også tyde på at der kan ligge endel i kranken som bør fjernes.
Si fra om du blir kvitt lyden på din!
Scott Addict 10
Klikk/Knepp. Edit: Nav/Boss problemer [Re: OleM80] #1804251 11/06/2014 09:33
OleM80 Offline OP
Fant problemet. Men laget et nytt og større frown
Problemet var todelt. Setepinnen som vanlig. Det andre var relatert til bosset på bakjulet. Lyden ble veldig tydelig etter ny tur og kom frem til bakjul ved å eliminere feil.
Og her kommer et nytt og større problem i det jeg skulle ordne bakhjulet
Tok av bakjul, kassett. Denne hadde kilt seg i bosset så bosset ble dratt av sammen med kassetten(satt ganske løst), Dette fikk jeg imidlertid løst opp i. Gjorde samtidig rent de 2 tannhjulene i bosset.
Gjorde alt rent, fettet opp og satte sammen igjen. Tester et par runde med pedalene når hjulet var på før jeg strammer til hjulbolten. (Gjennomgående 15 mm aksling). Når dette skjer så virker det som noe kiler seg. Bolten som står mot rammen på drev siden roterer sammen med drevet når jeg drar rundt kjedet. Hjulet går glatt og fint når det triller fritt.
Var innom på mitt lokale verksted og de skjønte like lite.
Tips?
Monterte i følgende rekkefølge.
Fjær inn mot nav
Ring (spacer) over boss tannhjulene.
Selve tannhjulene som lager klikkelyden.
Ny Fjær på innsiden av boss (svart plastsak med riller)
Boss
Drev tredd på bosset
Sluttstykke som skal stå mot rammen.
Feste for drevet. Festet med drevavdrager (Har forsøkt med forskjellig moment)
Virker forøvrig som om den ytterste ringen glir utrolig dårlig mot bosset (svarte saken drevet er tredd på). Har er det vel et lager? Er det denne delen som kan være problemet?
Forslag?
Redigert av OleM80; 11/06/2014 09:52.
Scott Addict 10
Re: Klikk/Knepp. Edit: Nav/Boss problemer [Re: OleM80] #1804998 12/06/2014 13:05
OleM80 Offline OP
Begge problemer løst!
Feil boss montert i bakjulet. Og selve bolten som står mot ramma ville ikke gli mot lagrene i bosset da der var en ring på utsiden av bosset som hindret denne å gå fritt.
Nå er alt 100%.
Scott Addict 10
