Det første jeg lurer på er selvfølgelig hvorfor det er fruen i huset som vasker, nå det er sagt så er et godt kjerringråd å bruke litt eddik samme med vaskemidlet tingen for å få bort vond lukt i treningstøy
Jeg har aldri opplevd vond lukt i treningstøy etter vask på 40 grader, selv om det kan stinke død og fordervelse når jeg hiver det i maskinen. Jeg bruker aldri tøymykner - kan det ha noe å si?
Bruker heller ikke skyllemiddel, da det står i vaskeanmerkningen at man ikke skal da det inneholder enzymer som kan ødelegge elastisiteten. Kun Milo og på 30 grader. Ingen sur lukt av det tøyet, mens t-skjorter som vaskes på 40 grader og med skyllemiddel og korrekt vaskemiddel, lukter surt. Nå skal det sies jeg har fått en særdeles ømfintlig nese etter røykeslutt.
En kammerat brukte dette middelet (første post) på sitt treningstøy. Etter en tur vi hadde på 5 timer måtte han ta 4 dagers pause grunnet ubehag der man sitter. Nå er det ikke sikkert det var dette nye stoffet som var skyld i ubehaget, men det var påfaldende at det skjedde etter første vask med dette stoffet. 5 timersturer har heller ikke vært noe problem tidligere.
Personlig bruker jeg 40° vask uten skyllemiddel. Treningstøy blir alltid (som regel) vasket samme dag. Er det antydning til lukt i det etter vask blir det vasket på nytt med 7% eddik i skyllevannet.
Jeg er ikke født med ski på beina. Jeg er i beste fall født med en sofapute bak nakken!
Syntetisk treningstøy vasker jeg på 30 grader med vanlig Omo pulver. Jeg har aldri problemer med lukt og jeg har 15 år gamle sykkelskjorter som ser like fine ut den dag i dag.
Selv blir jeg fremdeles bare å bruke Milo for ull...
Ja, hvis du liker å ha ekstra vaskemiddel unødvendig i tillegg til at det er dyrt, så er det vel ingen grunn til det når milo ikke er bedre til ullvask enn vanlig vaskemiddel.
"Tv2 hjelper deg" testet dette tidligere i år.
Interessant, ut fra TV2 og kommentarene over virker det som om det meste funker. Bortsett fra den nye omo sport.
Min erfaring er at jeg har brukt Milo parfymefri (hvit) også til syntetisk tøy, ie. sportstøy. Dette for å unngå lukt, jeg har hatt noe tøy som etter en rundes bruk og vask med Neutral har luktet høgg som ikke har gått vekk i vask. Syns ikke jeg har opplevd dette med Milo. Funker også til Goretex og klatretau uten at jeg har gjort noe laboratorietester i etterkant.
Altså har jeg en løsning som tilsynelatende fungerer godt, men jeg har sannsynligvis kastet bort en god del penger. En flaske koster 65 kroner og varer kanskje en måned (?) = 780,- per år.
Tv2 testet om annet vaskemiddel skadet ull, slik reklamen for Milo hevder, å det gjorde det ikke. Men til ull, må man bruke et vaskemiddel uten enzymer.
Milo er uten enzymer og man kan slenge det meste av sykkel tøy inn i en vask med Milo inkludert superundertøy. Derfor bruker jeg Milo. Har prøvd Unik for ull og silke, men det lukter av vasken etterpå. Ikke sur lukt, men en eller annen parfyme lukt. Er blitt hypervar på lukter etter røykeslutt...
Vanlig vaskemiddel for farget tøy (altså uten belekmiddel) og en "glonk" eller to med 7% eddik i skyllemiddelskuffen funker fjell. 40 graders vanlig vask og teknisk treningstøy/sykkeltøy holder i "evigheter". Tøymykner er fy-fy på slikt tøy. Og det er viktig å ikke la tøyet ligge å surne etter bruk. Vask det samme dag eller la det i det minste ligge luftig frem til det vaskes. Mulig dette nye vidundermiddelet er bra, men ser ingen grunn til å fylle skapet med enda flere produkter så lenge jeg har noe som funker og kan brukes til flere typer tøy.
Dersom man åpner maskinen og lar døra stå åpen lukter det ofte surt fordi man slipper til oksygen, løsningen er ofte og la døra være lukket til tøyet tas ut, en rens av maskinen med maskinrens virker også bra.
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
Som jeg sier så er det på grunn av at jeg har sluttet å røyke at jeg kjenner en liten sur lukt inni t-skjortene. Jeg har spurt andre om de kjenner den, med det gjør de ikke. Jeg kan ikke se noen sammenheng der jeg skulle åpne døra og ikke ta ut klærne. Jeg bruker å la klærne ligge i siste skyllevann helt til jeg henter de for å henge de opp.
Det at det kommer oksygen til henger ikke på greip da en vaskemaskin overhodet ikke er gasstett, men lar du klærne ligge så lenge at det blir mugglete, ja det er en annen sak.
Klærne bør henges opp eller tørkes når de er ferdig vasket. Min erfaring er at de lukter minst da. Når jeg vasker mange lavtemperaturvasker på rad passer jeg på å kjøre en runde med håndklær på 90 så maskinen får renset seg litt. Maskinen rengjøres også godt at hvitt vaskemiddel fordi det visstnok inneholder blekemiddel har jeg hørt. Til slutt passer jeg på at maskinen står åpen så den får luftet seg til neste vask. Jeg har verken surt treningstøy eller flekkete skjorter.
Selv om den ikke er gasstett så slippes det til mye større menger når døra åpnes, det er jo bare å prøve, vaske samme tøy 2 ganger, den ene gangen åpner du døra og lar tøyet ligge, den andre gangen lar du døra være lukket til du tar ut tøyet, eventuellt tar ut tøyet med en gang det er ferdig.
Muggen vokser fortere uten oksygen. Har ingenting med om døra er åpen eller ikke, men som sagt tidligere lar jeg ikke klærne ligge i luft, men i skyllevannet.
Jeg bruker Neutral vaskemiddel og en liten skvett 7% eddik i kammeret for skyllemiddel, uansett hva jeg vasker. Aldri hatt problemer med lukt. Bruker ca 1/4 av anbefalt mengde vaskemiddel. Selv tøy som er brukt av ungen til gjørmebading blir rent.
Hnf. Vasker alt treningstøy på 30 med milo, syntetisk og ull. Ulla lukter blomster, det gjør ikke det syntetiske. Alt syntetisk lukter gammal gamp etter noen turer uansett vask. Men bryr det meg? Næhæj. Som alle andre ting jeg ikke får gjort noe med. Litt odør fra sykkeltøyet er min minste bekymring.
Milo på syntetisk nytter ikke etter min erfaring. OMO Color, derimot ...
Joa Geir gamle kompis, men betyr det noe lissom? Treningstøy er treningstøy... Omo eller ikke... Min Intense carbonjævel er forøvrig østmarkas skarpeste våpen. Nåde den jævel som prøver å følge meg. Hahaha!
Har prøvd, og tilsynelatende blir det bedre. Har også prøvd Zebla, som fumket greit.
Å høre på de som sier at det aldri lukter med vanlig vaskemiddel, er ikke nødvendigvis riktig. I vår husstand er vi 2 som sykler like mye og vi svetter vel ganske mye begge to. Jeg har kronisk stinkende klær, mens hun alltid lukter blomster i forhold (objektivt sett). Det er forskjeller på svette, det er klart!
Det beste er å vaske tøyet med en gang før det blir tørt av svetten, det nest beste er å skylle det før det legges vekk.
Min erfaring er at om man ikke rekker/kan vaske klærne umiddelbart, så er det viktig at de henges opp og tørkes raskest som mulig. Fuktighet er alt som trengs for at både sopp og bakterier vokser.
